1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. vdm777
    vdm777
    vdm777
    Рига
    Спасибо за информацию. Из ваших ответов понял следующее:
    1. Если дом постоянного проживания, то стандартного бункера на 220 кг вполне хватает.
    2. Всё-таки H420 ECO чуть хуже оптимизирован под пеллеты, чем BLACK STAR. При этом сам H420 ECO в комплекте с горелкой будет (у нас) стоить на 500 евро дороже.
    3. Горелка достаточна надежна и при наличии некоторых запчастей и хорошей работе сервиса (нужно выяснить) большого риска заморозить дом нет. В крайнем случае можно пару дней электрическими обогревателями попользоваться (на сэкономленные 500 евро).
    Ещё вопросы:
    1. Какую версию панели управления лучше брать?
    2. Планирую брать BLACK STAR в стандартной комплектации. Может всё-таки дополнительно необходимо ещё что-то заказать? (Лямбда-зонд пока брать не буду, а вот комнатный термостат плюс трехходовой думаю необходим).
    3. Что еще нужно учесть при покупке?
  2. vdm777
    vdm777
    vdm777
    Рига
    Посмотрел технические характеристики, у котлов OPOP BLACK STAR 20 kW и H420EKO диаметр подключения дымохода одинаковый - 130 мм.
    Я всё-таки склоняюсь к более узкоспециализированному котлу - OPOP BLACK STAR.
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Для BS 130 согласен, а вот для 420, хоть у него и выход тоже 130, нужно уже минимум 160-180, так как тут уже будут топиться дровами и т. п.
  4. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    у меня 130 мм, табилизатор тяги стоит и работает все нормально, дымоход нержавейка сендвич с утеплением 50 мм длиной 5,5-6 м, тяга в норме
  5. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    1. 7ю или 10ю
    2.
    Статический смеситель или 3х-ходовой для поддержания температуры обратки >55 (60) градусов
    Регулятор тяги дымохода
    3х ходовой или просто клапан с термодатчиком для ГВС
    если термоголовок нет на радиаторах - тогда комнатный термостат
    запчасти: тэн розжига, фотосенсор
    это все может стоить значительно дешевле, если не брать у продавца котлов
  6. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Пусть кто-нибудь схему планируемой системы нарисует. От нее и плясать.
  7. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Уважаемое сообщество, нужен совет.
    Есть Opop Woody 60. Диагноз - плохо разжигается.
    Пеллеты - настоящий Din+ слегка длинноваты, но сыплются хорошо.
    Поставлен UPS для стабилизации электричества.
    Поставлен второй электротен (не очень понятно для чего), но разницы никакой.
    Количество топлива для зажигания - менялось в обе стороны без эффекта. Сейчас 100грамм.
    Время зажигания слегка увеличено до 12 минут.
    Находится котел от нас не слишком близко. При выезде на объект проблем с розжигом нет. Утверждается, что встает при следующем розжиге, или через пару-тройку.
    Подскажите, чего еще покрутить, посмотреть?
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    100 грамм? Вроде в секундах заброс на розжиг должен быть, если это nbeшная горелка. Хотя черт их знает. Может опять чего поменяли, затейники эдакие. Смотреть надо как он не зажигается, но главное проверить настройки вентилятора. Они тоже по фазам розжига меняются. Следующий вариант - датчик света. Мой вот тоже далеко не сразу пламя видит.
  9. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Точно. Забыл сказать.
    NBE v7 на русской прошивке.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Тогда так:
    1. Ищем и устанавливаем дефолтные как заводские настройки на эту горелку в части количества пеллет для розжига и вентилятора при розжиге.
    2. Меняем датчик пламени
    3. Убираем второй тэн
    4. Я б еще тягу проверил, сейчас может не быть, а когда котел разгорится, то она будет
    Если все это не помогло, набираем шашлыка, водки и закуски. Едем на место, насилуем котел, смотрим каждые 30 секунд после первых 3-4 минут розжига, что там внутрях происходит. Надо поймать момент и видеть, что там происходит в моменты розжига. Ну или хотя бы заставить хозяев снять стояние горелки после того, как розжиг не произошел.
    Я ставлю на датчик пламени. Если есть пеллеты, а я разного гэ в совй сыпал, то он разгорается. Много пеллет - тоже плохо!
  11. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    я бы с этого начинал :),
    а еще самое главное:
    желательно иметь фото того, что лежит на решетке ДО начала розжига, естественно не первого, а второго или третьего (ну на какой там жалуются), а то после навала, да еще двойного, порции пеллет уже мало что понятно
    У меня нерозжиг после 10-12 раза встречался только по причине завала ТЭНа коржиком и/или прогоревшими пелллетами, поэтому ТЭН не мог подогреть свежие пеллеты.
  12. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    %) Пытались...
    Как-то сам день там просидел. Разжигается без проблем. Только уехал, через два часа звонок!
    Спасибо за советы, похоже придется следующие выходные там и провести!
    По итогам, расскажу.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ага, вот это обязательно! А то у нас тут все сами с усами. Вызвать от продавцв кого-то на целые выходные - это жестоко :|:
    Ставлю либо на глючный датчик, это было бы видно при подключении компа к инету, либо на пересып пеллет при розжиге+глючный тен.
  14. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Стандартные данные для котла 60 кВ:
    Гранул для растопки 100
    Мощность на воспламенитель 100% 70 (я бы поставил 100%, если плохо зажигается)
    Начальная скорость вентилятора 20
    Скорость вентилятора в середине 12
    Скорость вентилятора в конце 40
    Максимальное время 10
    Предварительный нагрев 60
    Скорость вращения дымососа 50 (если установлен)
    Количество включений xx
    Сброс количества зажиганий нет
    Второй тэн не нужен, он не поможет, только будет мешать расположению тэна напротив выходного отверстия для нагретого воздуха.
    В 7 версии за работой фотосенсора удобно наблюдать из окна меню Regulation infirmation.
    Там слева внизу есть строчка Photosensor.
    В начале растопки, когда пламени нет, там прыгают циферки на одном и том же уровне в графе перед ads. А перед lux все время стоит 0
    Как только гранулы зажгутся, эта цифра (перед adc) резко пойдет вверх. А перед lux останется на нуле до тех пор, пока фотосенсор не увидит пламя. Как только пламя увидел, цифры довольно быстро идут вверх, не обязательно именно до 100 %. Только тогда процесс растопки прекращается и котел начинает подбрасывать гранулы и регулировать воздух.
    Тем самым легко увидеть, видит ли сенсор пламя, а если видит, то переходит ли котел из растопки в работу, когда пламя замечено.
    Если цифры в графе перед lux начинают шевелиться но не поднимаются выше около 40%, это значит, что между сенсором и пламенем есть какая то преграда. Или неправильно установлен сенсор (глубоко или мелко посажен, или смотрит не совсем в ту сторону).
    Если сенсор неисправен, то он не уходит в 0 при исчезновении пламени. Он показывает какую то постоянную хотя и малую величину lux, когда пламени нет. В этом случае котел вообще не растопится, потому что контроллер думает, что пламя уже есть, и начинает сыпать гранулы без пламени, минуя стадию растопки.
    Вот если котел первый раз после относительно долгого простоя растопился, а потом не хочет, перед растопкой смотрите, показывает ли датчик пламени какую либо цифру lux. Если показывает, меняйте фотосенсор.
    Ну а если клиент все таки будет постоянно надоедать, а фото сенсор в порядке, я бы на вашем месте поставил ему в горелку керамический воспламенитель. Тот стабильно зажигает гранулы за 4-5 минут и более долговечен.
    Головная боль и затраты времени и денег на поездки с лихвой окупят большую стоимость этого воспламенителя.
  15. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Русская прошивка была пробная и сильно сырая, лично у меня контроллер вообще висел без реакции. Потому переведите на инглиш (или другую официальную версию) и пробуйте с ним, возможно вопросы отпадут. Пока обнова не появилась в официальном списке, не рекомендуется устанавливать ее для постоянной работы контроллера.
