1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    @Allex11, спасибо за подробнейшую инструкцию!
    Где взять, сколько стоит, на что похож?
    Никакого эффекта нет.
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Скачали для анг. языка, поставили, и всеравно тоже самое?, Тогда возможно датчик света, либо тэн розжига, либо подача топлива, или само топливо.
  3. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    У меня тоже русская версия. Есть два небольших глюка, но не актуальных.
    Первый - при розжиге информацмя об оставшемся времени розжига вылезает за рамку и часть остается висеть все время.
    Второй, при выборе регулировки по кислороду все три пункта меню одинаковые, хотя должно быть ВКЛ. ПОКАЗ и ВЫКЛ.
    А так все работает. Русская версия от ЕвролроваРу.
    Стоит 42 евро. Мне сын покупал в Дании вот здесь:
    http://pillestoker.dk/eltaendere/1255-eltaender-keramisk-200watt-til-scotte-og-woody-pillebraender.html
    Можно ли купить где в России, не знаю. У нас в Латвии можно купить у распространителя ОПОП в фирме COMMODUS. Он мне котел с горелкой и поставлял. Они получают из Чехии.
    Работает ли тэн розжига, лично я определяю очень легко. У меня питание на горелку идет через копеечный ваттметр из Китая, вставленный прямо в ту же розетку, что и питание котла. Как подается напряжение на тэн, он показывает 180-200 ватт, в остальное время, около 50-60.
  4. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Да, выглядит весело. ПОКАЗ, ПОКАЗ, ПОКАЗ - выбирай что хочешь... Хорошо хоть в меню пишет правильно.
    Наоборот. Стояла английская официальная последняя - проблема была один в один.
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Alex 11, скажите, пожалуйста, как хорошо справляется пневмоочистка в горелке Опоп? Какие есть недостатки, чтобы их нужно было исправить?
  6. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Добрался до многострадального Woody 60...
    В этот раз повезло: котел категорически разжигаться отказался!
    Симптомы: пеллеты есть, тэн греет, весь красный, вентилятор работает на ура, дым из трубы валит, веселье! Но не разжигается. Те открытого огня не появляется. Фактически.
    Фотодатчик исправен, на свет реагирует адекватно, стоит на месте, смотрит правильно. Поменян на новый на всякий случай.
    Старые два тэна поменяны на новый один.
    Горелка снята, перебрана, со всех сторон почищена.
    Пеллет насыпает для розжига на мой взгляд вполне адекватно.
    Коденсаторы на вентиляторе и внутреннем шнеке до кучи тоже поменяны.
    Настройки - сброшены по умолчанию.
    Мощность розжига увеличена до 100%. Количество пеллет менялось в интервале 50-150г, время розжига увеличивалось до 13 минут. Мощности вентиляторов увеличивались/уменьшались в произвольном порядке.
    Пофиг.
    Не разжигается...
    К счастью, кувалды под рукой не оказалось...
    Итоги дня:
    Камера для электротена на Вуди 60 достаточно большая, тэн, как положенно упал на дно.
    В таком положении розжиг не происходил никак...
    Когда его поставил на ребро(!)
    Розжиги начались стабильно. Пока сутки работает сам.
    Кто-нибудь может прокомментировать эту нездоровую ситуацию?
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да в принципе нормально, хотя бывают моменты, когда она не до конца все сбивает.
    Из минусов, не настаиваю, может мне показалось, но пепел под решетку быстрее набивается и решетка вентиляторной очисткой хуже продувается. В большие дырки на вертикальной стенки как раз трубки очистки вставлены.
    Но! С ней гораздо гораздей, чем без нее.
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Когда это началось? Не поздней весной или летом?
    Фото с пеллетами в горелке - это он столько забросил на первый розжиг?
  9. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Да
    Да
  10. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Дмитрий, а трубочки у вас вставлены по феншую :) ? Вот небольшой рисуночек нашел, как они должны стоять;
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Неа, чуть больше выступают, но есть бонус из-за этого. Горелка не тухнет после очистки. Правда датчик пламя теряет, но до того, как уходит в розжиг оно разгорается.
    А чего, кто-то из дилеров стал возить пневмоочистку?
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я б дымоход глянул. У меня летом (этим не разжигал еще) пока не загорится и не пробьет пробку в трубе, то дымит изо всех щелей. Мне помогло полное открытие регулятора тяги. Дымить стало меньше, правда разжигался он нормально, но крышку откроешь, а там мня... Прям кажется, что сейчас джин выпрыгнет.
    Если я прав, то недолго мучаться осталось.
  13. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Юра (ttkotel) возит :)
    Там почти все, кроме трубочек, можно найти у аквариумистов (оборудование для СО2). Сам клапан можно и в Китае купить (чуть дешевле, чем у местных барыг). ИМХО, прикидывал, что все будет даже дешевле, чем тут, если трубочки не платиновые :)]. А с чего сами трубки сделаны, какие у них размеры?
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Спасибо! Когда не до конца всё сбивает, то что потом приходится делать? Чистить в ручную или ещё что-то? Насколько это вообще критично - не возникает ли чисто теоретического желания поменять на механическую очистку?
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Иной раз кажется, что на форуме сильно сгущены краски и нагнетается обстановка по поводу коржей (спекающегося зольного остатка). В связи с чем идет дискуссия: пневмоочистка или механическая, реторта или камера сгорания и т. д.
    На очистку горелки каждую неделю или каждые три дня или каждый день затрачивается минут пять...десять. И из-за этих десяти минут уж который год ломаются копья, тратится уйма времени на написание сообщений. Теперь представим, что где-то в километрах 50...70 от Вашего жилища Вас ожидает особа противоположного пола, отвечающая всем Вашим представлениям о женской красоте и эта особа ждет Вас и готова на все и более... Сколько времени мы, мужики, затратим на поездку к особе, пробыванию у нее и возврату обратно?
    А тут 5...10 минут времени и горелка чистая.
