1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Мечта поэта :)] - сам думал, как бы на рокле в гараж заезжать, но под такой вес рокле надо очень ровная дорожка (бетон) :(
  2. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Че-то меня пугает уже 10 версия) На экране всего одна сенсорная кнопка - вкл/выкл. В положении выкл понятно что выключен, а в положении вкл пишет STOPPED.
    Если тыцнуть в любом другом месте экрана попадаешь в меню.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Вчера основательно почистил котел после лета. Малость охренел от количества дерьма внутри. Особенно отвратительно загаживается и чистится первый газоход внизу. Туда почти не лазил, а, как оказалось, зря. Еще обнаружил дофига трудноочищаемого нагара на стенках. Как с ним бороться - драить до победного (еще неизвестно, кто кого победит :))? У меня так за всю зиму котел не засирался, как за полтора летних месяца с последней чистки... Не нравятся ему старт-стопы для ГВС...
    Теперь о главном - родной опоповский ершик почти сдох, надо новый добывать/делать. Кто как из положения выходил? Есть что-нибудь подходящее из дешевых вариантов (от других котлов или крацовку какую-нибудь раздербанить можно? Родная щетка стоит как-то невкусно, да и переться за ней надо фиг знает куда... Хочу дешевый подручный вариант
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня даже площадка перед гаражом без плитки. Земля, но чуть ниже уровня гаража. Пару поддонов на нее, сверху фанеру или осб, а потом вперед и с песнями :aga: Главное, чтобы гараж вместил.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Тогда, если экспериментировал с перемычкой внешнего термостата, то верни ее на место и таймеры запуска очисть.
    Такая картина в меня, если котел готов, то время запуска не наступило.
  6. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    @DmitryDmitry, @Allex11,
    Спасибо большое за помощь, нашел причину.
    почему-то выбрал американский язык, соответственно фаренгейты, лбсы :|:
    установил английский - заработало!
    Ээх, надо как-то пытаться русский установить. В 6 версии проще - был русский латинскими буквами, а в 10. хх меню гораздо больше, а русского совсем никак.
  7. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Мне 10 версия нравится, правда с английским проблем у меня нет, но и тесть к котлу уже почти не боится подходить :)
  8. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Да, вижу что и меню удобнее и графики/статистика отображаются и комп теперь не нужен)
    Просто у меня это второе включение, скоро тоже начнет нравиться:)
    Кажется @Allex11, устанавливал бета-русскую версию, и на 90% перевод верный был, вот меня б научить как это сделать:|:
  9. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    под 10 версию не выкладывали пока, а от 7 не подойдет, ставится оно как обычно - файлы на SD карту, карту в панель, вкл и жди
  10. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    На какое напряжение 220 Вт или 12 Вт рассчитана зажигалка? Хотел включать зажигалку вне ИБП через реле - смотрю к горелке провода идут смешные.
  11. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    "Вт" это что значит? напряжение в Вольтах "В" или "V"
    220V 1,25А примерно (для справки: сечение провода 1.5 кв. мм достаточно для силы тока 19А)
  12. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Вольт, естественно. От контроллера к горелке идут далеко не 1.5 мм: 9 и 10 провода.
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    200-250 ватт котел при розжиге ест, судя по счетчику и бесперебойнику. Питается ТЭН от 220В. Розжиг длится 5-10 минут, значит, допустимые номинальные токи можно превысить, провод перегреться не успеет. Там и 0.25 провода за глаза хватит с запасом, из условий обеспечения механической прочности 0.5 или 0.75 цепляют.
    У меня есть одна кривая переносочка из шввп 0.5. Так вот на ней даже чайник закипеть успевает, не поплавив провод (ессно не рассматривать как руководство к повторению подобного).
  14. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    это я для справки про 1,5 кв. мм -19 A, а наш ТЭН 1,25 максимум, т. е. грубо 1,5/19*1,25=0,1 - минимум
  15. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Да, я глянул - там на каждый прибор (в горелке) идет отдельный проводок.
    Датчане, к сожалению, не указывают мощность компонентов - вот и приходиться гадать, перестраховываться.
