1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Всем добрый день. Коль пошёл разговор про 10. хх версию, хочу попросить помощи или пошлите в нужную сторону. Что имеем; Вуди 20кв, контролер с версией 10.0521, роутер Huawei E5172 с мегафоновской карточкой (МТС и Билайн не тянут), вопрос, где и что надо настроить, чтоб котёл в инете висел всё время, а не раз в 3ч49мин по 4м30с. Тариф на симке позволяет смотреть фильмы в режиме реального времени. :hello:
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Там русский такой может быть, что офигеть можно. Терминов 10-20 слов. Выучить и хватит. Уже пара лет прошивки из Дании, без русского. Ничего страшного, привыкаешь.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    До 300 ватт тен, если на нем чего нибудь написано, ща пойду гляну на свой запасной и отпишусь тут.
  4. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Да, ТЭН - 275 Вт.
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Прошу совета.
    На улице +10, полы настроены +22. На эл. котле грелся, стабильно 2кВт показывало.
    Сегодня запустил Opop. Дык очень медленно он мощность свою садит. Два часа жрал по 12кВт. Сам на себя работает, а тратит кучу энергии. Обратка до 70 градусов доходила.
    Что и как настроить на малое потребление? Или лучше старт-стопами в межсезонье обогревать?
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    @bermakc, что-то не так настроено. При малом потреблении он на 10% коптит, периодически в стоп уходя. Минимальная мощность не задрана? Летний режим? Температура на котле какая выставлена? Какой-нибудь бойлер случайно в это время не греется? Котел без нагрузки на 12 киловаттах быстро закипит, так что либо нагрузка есть, либо горит плохо и 12квт там нету. Подачу проверьте, опилок нет ли случайно, а то тоже может показывать и 100% мощность, еле горя
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Теплый пол конечно забирает помалу, но не 5-10 кВт (ведь электро всего 2 кВт брал).
    Мощность не задирал,
    температура задана 65,
    бойлера нет пока.
    Летний режим, это где и как? Я с зимы ничего не менял, сегодня пробный пуск.
    Пы. Сы. График можно в подписи глянуть)
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вот, вот, вот. Глядел я на это все и приладил ТА.
    Без него делал так: сначала одно включение в день на пару часов ближе к обеду, потом 2. Утром, пока еще холодно и ближе к вечеру, а ночами на электро уходил.
    Нет ничего в подписи.
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Странно, я ссылку на клауд вижу, пост 1837
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Сейчас приехал с дачи и включил теплый пол (сутки дом стоял без отопления, немного подостыл). Подача в ТП 29 градусов, котел держит 65, площадь пола 90 квадратов. Котел работает на 10%. Сейчас прогреет немного и будет периодически в стоп уходить. Нет никакой проблемы в работе на малых мощностях с теплым полом у котла.
    Либо у вас нагрузка у котла реально эти 5-10квт, либо при горении 5-10квт не получается, а получаются те самые 2-3квт, которые давал эл. котел. Такое может быть, если производительность шнека изменилась (опилки там, угол другой, пеллеты подсохли за лето или наоборот влаги набрали при хранении). Например, когда много опилок в пеллетах, котел начинает мощность прибавлять, чтобы скомпенсировать недоподачу пеллет.
    Производительность шнека замеряли после лета? Котел вычищен? Датчик температурный от контроллера точно хороший контакт с трубой подачи из котла имеет?
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Хм. В 1837 я тоже увидел, но только в нем.
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Дык ссылки не в каждом посте вылазят! Эт глюк такой)
    На странице одна ссылка)
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    СознАЮсь! Не замерял, не чистил! Но пеллеты прошлогодние, можт на самом деле посыпались.
    В трубу как и раньше, падают, брякают.
    Вот про это, не понял. Какой датчик? Если заводской, то он не с трубой подачи контакт имеет, а с теплоносителем.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Замерь, количество бывает изменяется по мере накопления опилок с пылью в шнеке. Признавайся, что после каждого сожженного бункера не наливал котлу на опохмел 100 грамм масла? П библия об этом говорит прямо и однозначно.
    На одних им тех же пеллетах получал разброс в течении месяца-полутора от 1400 до 1050 грамм за 6 минут.
    Осталось узнать что в трубе подачи плавает? :|: Заводской датчик сухой, вставляется в гильзу, а гильза вкручивается в котел.
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Количество не изменилось (факт+5%). Масло ни разу не лил, т. к. до пустого состояния за сезон не доводил бункер) Подсыпал при половинном) Он и щас полный стоит, лить некуда)
    Про это понятно. Датчик как положено прижат к гильзе.
