1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Стоп. Если прижат, то к трубе. Если гильза, то она вворачивается в верхнюю часть тела котла (там есть 2 дырки на 1/2) и в ее внутрянку вставляется гильза.
  2. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Тут сложно вам помочь, для этого у меня должен быть такой же роутер с той же прошивкой, с тем же оператором.
    Я для стабильности в свой роутер TL-MR3220 дописывал скрипт проверки пинга с перезагрузкой модема и всего роутера на случай обрыва связи. Все беспроводные модемы рвут связь, по разным причинам, но это факт. Надо выбирать роутер с возможностью проверки и перезагрузки модема/самого роутера. Последние zyxel keenetic 4g вроде ничего - пошерстите тематические форумы.
  3. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    если хотите экономить - старт стопы будут экономнее, чем постоянное поддержание, я остановился на старт стопах, хотя на мин мощности нормально работает, но кушает побольше
  4. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Я всё же думаю что это в настройках аккаунта на стокере. Роутер работает стабильно, даже когда отключают общее питание, при включении он поднимается меньше чем за 30 секунд. Почему я думаю на стокер, на дисплее горелки пропадает символ связи с интернетом, появляется на 4м30с, потом пропадает. При этом сам интернет работает стабильно, во всяком случае, ноутбук не жалуется.
  5. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    там нет настроек, ломаться нечему, дело не в панели котла 100%
    1. проверить кабель (если нет лан тестера тупо отрезать и обжать новые фишки с двух сторон - цена вопроса 10 руб и 5 мин времени)
    2. опять-таки не видел ваш роутер ни разу - прописать (зарезервировать по мак адресу) панель котла в настройках DHCP роутера
    3. в настройках соединения с интернет поставить настройку (если есть такая) постоянно включен (persistent), а не по запросу (on demand)
    вы совершенно правильно упомянули ноутбук, который регулярно обращается в интернет, по какому протоколу, порту? как ваш роутер определяет, что нужно соединиться с интернет и установить связь? панель котла общается по своему протоколу/порту и это не то же самое, что ноутбук, может у него (роутера) производителем по умолчанию заложено рвать связь при некативности 4м 30 сек?
    или DHCP "забывает" об аренде адреса вашим котлом, тут масса проблем может быть, но все они в связке [роутер]-[3g/4g модем]-[провайдер]
  6. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Возникла проблема. На котле OPOP Woody 20 пропала связь между компом и блоком управления 6-ой версии, прошивка 6-85. Дело было в начале июня, как понимаете сезон заканчивался и как говорится управление из инета не особо было нужно, тем более что при включении в ночь подтопить дом к утру вдруг соединение восстановилось. Первые мысли косяки в соединении кабеля, но начав подготовку к зиме очень был разочарован тем что контакт с правильной распиновкой до блока управления есть. А связи нет. Проверил порт на РС запустил программу тестирования - порт рабочий. Заменил комп на старый с одной установленной Win XP, на рабочем стояла Win 7 установил StokerControl, запустил проверил оба COM порта связи нет. Поменял кабель запустил - связи нет. Все говорит, что-то в самом блоке управления. Поиск спецов компьютерщиков могущих разобраться в моем железе, результата не дал. Все готовы ремонтировать ноутбуки, системные блоки и т. д. но как услышав, что это плата котла отказываются. Какие будут мысли и подсказки у пользователей котлов OPOP.
    Да, все остальные функции работают.
    Кстати еще менял прошивки, ставил старую с которой покупал котел 6.35 результат тот же, но еще почему-то пропала на этой прошивке возможность установить таймер. А на 6.85 все работает кроме Интернета.
    Попробую в эти выходные еще пошаманить, вдруг что-то упустил, и зря грешу на блок управления.
  7. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    COM порты бывает горят.
    Как быть в данной ситуации... искать мастера, который отпаяет по очереди все относящиеся к RS232 детальки и проверит их, может микросхему заменит.
    От себя могу только предложить старенькую программу тестер COM порта, в комплетке скриншот где устанавливать настройки, потом запускается терминал, вводится команда, сверху ответ, если он есть. Если что-то овечает - значит живой
    Фишки на проводе, вероятно уже разбирали и смотрели на целостность? бывает чего-нибудь отпаивается, там 3 провода RX TX GND и перемычки
  8. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Этот этап мною пройден - использовалась программа CommTest, перемычка ставилась, все 1000 байтов (или битов не спец в терминах) доставлены. Порт рабочий. Кабеля рабочие, но если на одном сгорел порт то на втором 2 порта не могли быть сгоревшими и там нет связи.
  9. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Я имею в виду не тест порта компьютера с установленной заглушкой, а тест порта панели котла, эта программка посылает команду от копмпьютера, соединенного с панелью в панель и если панель (ее ком порт) живая - то ответит
  10. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Да, вместо перемычки использовал рабочий кабель и на нем замыкал RX и TX. Тут и распиновки проверяем и кабель.
  11. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
  12. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    А если COM порт на панели жив, то...? Дальше замена панели? Других вариантов нет?
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не, мозги котла не причем точно. Они в этом отношении не знают, что там дальше. Есть адрес, куда кидать исходящие пакеты, они туда и кидают. Роутером они не рулят абсолютно. Очень похоже на сброс линка роутером при отсутствии трафика в инет. Надо смотреть его настройки в этой части. Но начать надо с похода на хуавеевский сайт поддержки и проверки того факта, что в роутере последняя прошивка залита. Если нет, то залить ее.
  14. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Если честно, вряд ли он жив, при работающем компьютере и кабеле.
    вариантов два: 1) мастер, который возьмется проверить/перепаять (искать ремонт компьютерных матринских плат)
    и да 2) замена панели или ее материнской платы.
    на nbe-shop.dk отдельно материнских плат нету, пока разбираетесь попробуйте диллеру письменный запрос на материнскую плату направить - они пока с датчанами спишутся - цену скажут
  15. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Обзвон мастерских специализирующихся на ремонте компов, результатов не дал. Мастера впадают в ступор при слове котел. И вообщем у меня сложилось впечатление, что им сложно пораскинуть мозгами, да и зачем когда на стандартном ремонте на 2-3 -х клиентах можно заработать те же деньги устраняя стандартные поломки и не парясь. Наш сервис, Комфорт-Эко, предлагает только замену блока. Вот так как-то получается. :faq:
