1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Это вы здря, слово котел говорить вообще не надо :)
    Надо спрашивать так: на материнской плате сгорел com порт, перепаять сможете?
    Они говорят - сможем, вот тогда надо говорить, что это не обычный комп, но его легко включить, он питается от 220, небольшой и т. п.
    Понятно, что искать придется энтузиаста, тут, как говорится, или рисковать или купить новую панель.
    Мне в свое время (давно это было) в телеателье частотник от стола раскроя cтекла починили за 100$, при цене нового 3000$, заменили штук 5 деталек 3 дня времени заняло.
  2. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
  3. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Правильно ли я понял, что могу рассчитывать на вашу помощь в ремонте платы? Если вас не затруднит напишите в личку для обсуждения условий ремонта.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Кстати, @ViktorA, хороший вариант подсказал. Надо мне у своих спросить. Они уже не те правда, но вдруг. Если с Питером не склеится, то давай попробуем.
  5. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Хочу задать вопрос по пеллетам для именно нашего шнека (ОРОР)? Кто-то экспериментировал, какие оптимальные по размеру пеллеты подходят, чтобы избежать неравномерной подачи. Говорю про размер, т. е. диаметр и длину.(Если обсуждение было раньше, прошу не пинать, а послать к первоисточнику)
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Как мне показалось 6-ка в любом случае лучше 8-ки. Даже если опилки с крошкой и длинные, то не встает котел, а с 8-кой на раз-два. А так, желательно одной длины. В 1-2 см.
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Прошу совета! Какие температуры на вкл и выкл насоса установить? Стоит старт 45, стоп 50. Это норм или сдвинуть можно?
  8. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    И котел работает при таких установках? Старт, по идее, должен быть выше стопа.
  9. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    А какая версия прошивки? В версии 6.85 температура отключения насоса срабатывает только при выключенной горелке. Соответственно и старт насоса при включенной горелке. Т. е. эти два параметра не зависимы друг от друга. Лучше установить старт при 55 град, для защиты котла от коррозии.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    И в 6.30 или 6.27 тоже самое было. Только после выключения горелки.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Без схемы сказать сложно. Если насос без всяких термостатов подключен, то я бы сделал выключение 30.
  12. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Starttemperature (Температура пуска) 0 – 85 град.
    Желаемая температура, при которой контроллер запускает насос.
    Это возможно только тогда, когда один из дополнительных выходов (см. ниже) подключен к циркуляционному насосу, и при работающем котле.
    Stoptemperature (Температура остановки) 0 – 85 град.
    Желаемая температура, при которой контроллер выключает циркуляционный насос. Насос работает, если работает горелка, независимо от температуры. Это возможно только тогда, когда один из дополнительных выходов (см. ниже) подключен к циркуляционному насосу и при остановленном котле.
    Лично у меня:
    Start temperature 50 градусов
    Stop temperature 65 градусов
    Объясняю.
    50 градусов для того, чтобы котел быстрее нагрелся выше температуры точки росы. Просто греется как чайник.
    65 градусов для того, чтобы насос при остановленном котле выключался выше температуры нагрева бойлера горячей воды. Если будет выключаться с более низкой температурой, то пониженная температура теплоносителя начнет студить бойлер горячей воды, если в это время на него открыта циркуляция.
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Почему выключение такое низкое? Высасывать из дома будет ведь.
    Поставил 50 старт, 60 стоп. Похолодает - проверю. А то опять лето пришло 20+ днём шпарит)
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Дмитрий, упустил я один момент, теперь найти не могу...
    Как у тебя эл. котел на ночной тариф включается?
    Если таймером суточным, то при пропадании напруги он тоже настройку сбивает.
    Если недельным, то у них с надёжностью вроде проблеммы.
    И после таймера на силовую часть что стоит? Ведь таймер только на 3кВт расчитан вроде.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Кого он высасывать из дома будет? :aga: Не, если в дома больше 30 (для моих настроек), то да, перед началом высасывания выключится. Что будет, если оставить 60? Котел остынет, нагревая котельную и через трубу атмосферу. А в это время весь цивилизованный мир борется с глобальным потеплением ;)
    50 многовато. Сам подумай, датчик на выходе из котла, а горелка, грубо на входе. Пока выход догреется до 50, то что у районе горелки будет?
    p. s. Хреновое у Вас лето, надо сказать. 24-27. Солнце шпарит, но душа чует, что нет летняя картинка. Хотя небо без облочка, голубое. Не как не мог понять, что не так в окружающем пейзаже. Потом понял, низко солнце, очень низко. Сегодня у нас нормализовалось +4 утром, +9 днем. Пеллетник пока не трогаю, пользуюсь ночным электричеством, запасенным в бочке.
