1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Мы с тобой одной крови (с) Маугли. У меня ровно тоже самое случилось. Сегодня запустил котел и стокерконтрол по нулям. Времени возиться особо нет, попробовал другой компорт - ноль. Хотел переставить софтину - серийник не смог найти :aga: Хотя мне кажется, что ты это уже делал.
  2. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Может это к Стокерконтрол не относится, но на Стокерклауде "временные трудности".
    Сайт какое то время не работает.
  3. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Да, пишут "проблемы с электричеством".
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Нет, не похоже. У нас же котел не в инет смотрил, а в ком порт компа, на котором стоит stokerkontrol передаюший данные на stokercloud. Вообще без инета связка компа с котлом работает нормально. Так что дело не в этом.
    Тебе, как знатоку 7-к с десятками вопрос. Старые датчики РСТ они понимают? Ну и если менять, то на 7-ку или 10-ку? Особые красоты в виде тачскрина не интересны, а вот без компа, да хотелось бы. Где выходов больше? Типа под компрессор, насосы и т. д. и т. п. С учетом того, что кручение трехходовыми мне не нужно, оуман стоит.
  5. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    7 и 10 - отличаются только экраном, железо тоже самое. Еще будет 13 - без экрана для управления телефоном (?). Плохо у 7 версии - если нету интернета или проблемы со стокерклаудом, то не знаешь, шо с котлом.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если инета нет, то и на 10-ке ничего не узнаешь, а если только клауд упал, то ему есть альтернатива для 7-ки, правда реадонли, но все же - http://opop.4a.ru/ Дальше ремотой на комп и вперед курочить. Да и при работе стокерконтроль делает текстовый файл, куда постоянно пишет ряд важных параметров. Далеко не все, но узнать живо ли тело - более чем достаточно.
    7-ка тоже через компорт подключается? Чей-то меня напрягают компорты. 2 издохло, причем рядышком мы.
  7. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    и 7, и 10 - сразу в сеть. Там нету альтернатив - весь обмен только через клауд. На стокерфоруме спрашивали, как обойтись без клауда - в 7 и 10 - никак.
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    О! Только сейчас понял про что ты. Что для 7-ки значит "не поймешь что с котлом". Там же на морде экранчик есть. Скупенький, но достаточно. На 6-ке также.
  9. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Да, это если ты в котельной...:)]
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ааааа... Ну да, каждый вечер я все равно в котельной, а даже в -30 с ветром дом за целый день не выстывает до опасности замерзания труб. Случались эксперименты. Попугай только матерится, а так запас еще есть.
  11. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Вчера наконец-то запустил котел. Потом выключил по внешнему контакту (типа термостат). Смотрю через 10 минут котел снова запустился сам - хорошо, шо был внизу - сделал ручной офф.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я конечно не тормоз, а медленный газ :aga: Говорил по телефону с @28алекс и как-то в голову не укладывается. Не то что бы я ему не верю, но может не так понял или он упустил чего-то и вогнал меня в полный шок.
    ?-ка и 10-ка без инета и стокерклауда полностью не настраивается, т. е. есть ряд параметров, которые нельзя настроить на пульте, а только с клауда? Например, место подключения циркуляционного насоса. Это так?
  13. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    За все не скажу, но это есть. Надо только расширенные настройки включить.
  14. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    У меня 10. хх
    После некоторого апгрейда котельной с пульта поочередно менял контакты, искал куда подключил насос. Как попал на правильный (L5 кажется) сразу услышал как насос зашуршал.
  15. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Я только что ответил @28алексу в письме:
    Все важные пункты настройки меню по умолчанию скрыты. Надо сначала зайти в меню Extended setup (Расширенные настройки) и включить Technical setup (Технический настройки).
    Тогда будут доступны все пункты всех меню.
    Так ты сам назначаешь выход в меню.
    Например подключил насос допустим к L9 пульта. Заходишь в контроллер в меню Насос (Pump).
    Выбираешь строчку Output pump. (Выход подключения насоса)
    Нажимаешь кнопку "Меню". Открывается выкидушка со всеми выходами, имеющимися в пульте. Стрелками вверх-вниз выбираешь нужный выход L8 и нажимаешь"Меню". Вот и выбрал выход пульта L8 на насос.
    Причем, если какой то выход уже занят чем то другим "по умолчанию", этот выход будет подсвечен коричневым, и его выбрать ты не сможешь.
    Сначала надо зайти в соответствующее Меню, где используется этот выход, и отключить его (если он конечно не используется) Тогда этот выход станет подсвечен зеленым и его можно выбрать в твоем меню Насос.
    Некоторые выходы подключены "по умолчанию", хотя они и не используются в реальности.
    В принципе можно переподключить все 10 выходов, как тебе нравится в Меню. Естественно эти выходы должны быть физически подключены к тем же клеммам в пульте.
    В меню можно выбрать датчик вала РТС и датчик дыма РТ1000. Или все NTC.
    В 7 версии внутри контроллера есть два разъема: (В 10 не знаю)
    Один для подключения пальцевого экрана, другой для обыкновенного. В Дании можно купить пальцевый экран отдельно и из 7 сделать 10 версию. Правда переднюю панель тоже надо менять, размеры экранов разные.
    Кроме этого придется в самой горелке менять 8-10 контактный разъем на 12 контактный. И придется заменить плату в самой горелке под этот новый разъем.
    По количеству входов-выходов-термодатчиков версии одинаковые.
    На датском форуме действительно подтвердили, что Стокерконтрол не подключить к 7 и 10 версии.
    Я думаю что можно подключить через сервер LAN-СОМ. Но мне пока не приспичило пробовать. У меня стоит камера и смотрит на морду контроллера на всякий пожарный.
    Кроме этого есть два недокументированных разъема на плате. Один "телефонный" 6 контактов, второй штырьковый вроде 16 контактов. У меня есть подозрение, что или СОМ, или TTL все таки на плате есть.
