1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Упс, не понял. Можно выбрать в 7/10-ке, например, так: датчик температуры котла -рст, а обратки ntc.
    Судя про прочитанному не вижу особого смысла в переходе на верхние модели. Уж отличного мониторинга я точно лишусь.
  2. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    А чего не хватает в 5? Пневмоочистка и лямба есть, чего еще для счастья надо :)]
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Обыжаешь начальник, я компот пролил (с) анек про зэка в детском саду. У меня 6-ка. Да все есть, вроде всего хватает. Рывок сделал из-за того, что 6 и 7-ка стоят практически одинаково. Думал может есть смысл, но очень спорно.
  4. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    У меня уже 12 штырьковый контакт к горелке, и на плате гнездо для подключения пальцевого экрана. Мне удобней работать через комп. Для меня пальцевый экран не нужен. Кроме того к блоку пришла инструкция (больше похожая на проспект для продажи) как к 10 так и 7-ке - общая.
  5. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Как бороться с конденсатом снаружи котла? При старте под ножками небольшие лужи. Поставил температуру включения ц. насоса на 55, но лужи все равно есть. Только начал топить, в котельной сейчас 19-20 градусов с утра.
  6. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    тип каждого датчика выбирается в меню, проверю вечером
    смысл есть, если будете менять панель,
    да нету подключения к компьтеру, но легкое обновление прошивки без покупки микросхем, простота подключения, отсутствие "ненужного" компа в котельной, больше контактов для периферии.
  7. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    сфотографируйте крупно плату с дорожками от контактов com порта до первой микросхемы, желательно, чтоб маркировка миросхемы читалась - может там все не сложно
    цитата с ром. бай:
    В таких случаях я сразу меняю микрухи 232, не глядя, дело минутное. Как правило гореть там больше нечему.
  8. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Плохо дело в датском королевстве, 3й день колбасит stokercloud инет есть у котла, а этот клауд, который нам не товарищ, говорит не подключено или вообще не открывается
  9. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Вчера-сегодня без затыков/задержек, обновление раз в 30 секунд.
    Глянул на датском форуме - ночью были какие-то сбои, но сейчас работает.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ага, только видимо в следующие выходные уже. Сейчас не полезу разбирать котел, а завтра весь день в скачках, но в любом случае спасибо большое.
  11. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Все верно, ета померла, похоже модем наелся, завтра заменю.
  12. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Некоторая информация по новой версии контроллера V13.
    1. Контроллеры 7 и 10 версии могут быть обновлены до 13 версии
    2. Менеджмент всех этих версий одинаковый, отличается только пользовательский интерфейс.
    V7 имеет обычный экран с о стандартным кнопочным управлением меню
    V10 имеет сенсорный экран управления. (только экран)
    V13 вообще не имеет экрана, а управляется через планшет/смартфон через приложение.
    3, В 13 версии имеется выход 5 вольт для подключения планшета. Можно купить дешевенький планшет за 50 долларов из Китая, воткнуть питание и расположить его где то рядышком, если хотите экран возле котла.
    4. Менеджмент осуществляется через облачное приложение прямо с компьютера, или планшета по беспроводному интернету.
    5. Контроллер имеет только кнопки ON/OFF и клавишу сброса сигнализации.
    Смысл 13 версии в том, что программное обеспечение контроллера не должно заботиться о графике. При введении новых опций графика быстро устаревает.
    6. При установке 13 версии на контроллер 7 и 10 версии экран отключается и ничего не показывает. Но начинает работать приложение планшета через устанавливаемую программу облачного сервиса.
    Программа Стокерклауд продолжает работать, не работает только местный экран.
    В 13 версии сняты все ограничения, и на ней можно выполнить ВСЕ НАСТРОЙКИ, включения и отключения.
    Я только пока не уяснил, что будет, если интернет пропадет? Может быть при пропадании интернета остается работать местная программа на планшете, типа Стокерконтрол без интернета.
    Было бы совершенно логично. Пока на этот вопрос я не получил ответа.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ээээээ. Для России крайне рискованно переходить на 13-ю версию. Наш царь возьмет и отключит всем инет. Останешься с другой железа.
  14. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    если нет локального управления (ни кнопками ни сенсором ни планшетом) - это мертвый продукт, никто не купит, что-то должны оставить, а значит это какой-то контрол на планшет, вероятно, сделают на любимые андроид и айос, но хочется помечтать про управление с win 7 -8 -10 без использования облака, тогда мы получим "отвязку" от буржуйского облака
    ммм только питание? или полноценный USB? - нет, вряд ли USB - слишком шикарно для нас получить возможность опять соединиться с компутером
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Знаешь, у них другое мировоззрение. Для них инет стал таким же стабильным и обязательным как электричество. Так что там вполне купят, у нас, да, только оголтелые оптимисты.
