1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А если перейти в абсолютным величинам - чуть больше 1000 у меня дает шнек. Я вот не помню, в том сезоне я его чистил или нет? В начале точно чистил.
  2. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Не панацея масло, у меня хуже стало в позапрошлом году на рыхлой 6мм, все от пеллет зависит, вторая партия 8мм за прошлый год ни одной чистки шнека и опилок не видать почти.
    На датском форуме говорят, что v13 панели - это эконом вариант без дисплея, для тех, кто не хочет заморачиваться с локальным управлением, управляться будет с клауда или приложения под андроид, но тоже, видимо, через клауд.
  3. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    ИМХО, для котла абсолютное значение не так важно - тут бы добиться, чтобы подача пеллет была равномерной, а не скакала. У меня это четко видно по мощности котла, поскольку никаких термоклапанов, терморегуляторов нету, то потребление системы стабильное, точнее медленно возрастает с прогревом радиаторов (особенности ленинградки).
    Внес сегодня изменения в систему подачи - угол между бункером и шнеком был 90 градусов, теперь поставил два по 45. Надеюсь шнек будет меньше крошить пеллеты, ну и добавил дырочек в шнеке для удаления крошек.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А я влепил ок один, про который забыл, сопротивление контура повысилось и этот датский терморегулятор стал вести себя гораздо гораздей. Практически идеально.
    У тебя в соседнем помещении бункер? И вообще 2 шнека ведут к разрыву шаблона. :aga: Фотку сделаешь?
  5. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Шнек один, а бункер в гараже за стенкой. Типа завез пеллеты роклой в гараж (мечта) и сразу в бункер, шоб минимум лишних движений :victory: Гараж на пол-этажа выше котельной - поэтому шнек горизонтально.
    По совету Юры (ttkotel) добавил в бункер и шнек Литола - производительность шнека сильно резко рванула вверх так, шо пеллет было слишком. Хорошо заметил - поменял настройки шнека (с 1500 г/6 мин до 2200 г/6 мин) - но по факту лямбда показывает, шо кислорода меньше от нормы - значит пеллет все равно много. Фотки сделаем.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вместо растительного масла добавили "сливочного" ? Во как! Даже бездушным механизмам "сливочное" масло больше по душе.
    А сколько в граммах вешали? ;)
  7. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Вопрос спецам. Промкотел 500квт, шнек подачи пеллет расположен в квадратном корпусе (не трубе). Двигатель привода 1.5квт через редуктор. Иногда при заполнении реторты котла начинает клинить и останавливаться. Наладчики сами спалили несколько двигателей привода (не сработала защита). При разборе шнека и корпуса хорошо был виден по углам спрессованный остаток пеллет с пылью. Грешу на форму корпуса, ибо почти везде у сыпучих материалов, шнеки в трубах. Хотя наладчики божатся, что у других заказчиков все работает без проблем. В чем может быть причина?
  8. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Ну, сначала, как Юра посоветовал 4-5 пеллетин смачно окунул в литол. А потом (шо мне жалко?) еще через дырочки в шнеке отверткой запихнул :)]
    По объему...хз... совсем мало, но и того для шнека было много. Посмотрим, как долго будет эффект, но трещать пеллеты стали значительно меньше, и двигаются по шнеку очень плавно.
    Фотки: IMAG0059.jpg IMAG0058.jpg IMAG0060.jpg
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну и хорошо. Лишь бы теперь пыль и опилка сильнее не накапливалась в гофрошланге.
  10. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Неа, там у меня магистраль - все плавно.
    Но, пока не могу даже угадать с производительностью шнека - кислород и мощность котла сильно низкие - должны быть повыше: мощность 40-45%, а фактический кислород должен быть не меньше или близко к нормативному. В топку тоже, если глянуть, то факел больше от заявленной мощности. Короче, надо поаккуратнее с литолом :|:
  11. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Ну все хорошо, что работает, хотя я бы, наверное, попробовал сухим силиконом шнек обрызгать, правда, его для этого из трубы достать надо
  12. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Токари для нарезки резьбы плашкой на трубе раньше использовали сало :aga:
  13. meekart
    meekart
    meekart
    Минск
    У меня тоже была проблема с опилками, из-за которых падала производительность шнека. Штатная бутылка растительного масла теперь постоянно рядом с бункером. Выливаю грамм 100-150 поверх последних пеллет и в ручную перемешиваю, чтобы опилки поприлипали к пеллетам. Потом наполняю бункер. Масло со стенок прекрасно стирается в рабочем порядке "чистыми" пеллетами. Теперь все в норме.
  14. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    150 грамм - это на какой бункер?
    Пока вижу у себя проблему в самой подаче пеллет из бункера в шнек - сегодня без "масла" подача стала падать:(
  15. meekart
    meekart
    meekart
    Минск
    У меня бункер не большой, black star compact на 80 кг., а 150г "размешиваю" с последними 3 кг в бункере.
    Если у Вас большой бункер, то вероятно снизу самого бункера в районе шнека собираются опилки. Чем крупнее пеллеты тем ярче должно быть расслоение.
