1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Лил несколько раз, ужасов не заметил. Мурзилка рекомендует это делать в конце каждого бункера. Я готов бы, но сидеть и ждать не могу. Может я на работе буду... Но если на выходные попадает, то стараюсь не пропустить момент.
  2. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Такида :)] И еще перемешиваю. Пока котел у меня новый - в стадии отладки. Сыплю не больше 2 мешков за раз - на день хватает (расход в день 23-25 кг), дальше буду думают, как сделать масляную капельницу.
  3. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    На фото - почти клин. Чаша уже наполнена тырсой. И ничего там не выгорает, а наоборот снизу подпирает и запрессовывается участок колена между концом шнека и чашей. Возможно конструктив горелок разный. К нашим котлам о добавлении масла ни слова.
    Буду думать, СПС.
  4. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Ну да, начиная со шнека, который у Опопа - безосевой. Начните с масла, датчане (производитель горелок), в принципе, не поддерживает идею по дыркам в шнеке. Да, еще датчане рекомендуют не покупать дешевых пеллет сомнительного качества из восточной Европы :aga:
  5. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Я лил пол бутылки масла, что бы не ждать опорожнения бункера, где-то килограмм на 30. Все работает на ура. Но только если пеллеты не совсем дерьмо. С дерьмовыми нужно топить в пропорции 50:50%, пеллеты и масло:)]. Были и такие пеллеты, ощущение, что они разваливаются под собственным весом.
  6. Spcdnepr
    Spcdnepr
    Spcdnepr
    Днепропетровск
    А эта фотка и есть-единственная...А что фотографировать? Дырки, просверленные абсолютно без всякой системы? Единственно, дабы не было неожиданностей, трубу для шнека нужно взять "канализационную"(по размеру). В этом случае, всегда есть возможность сделать "откат":)
    А дерьмовыми пеллетами, почти разложившимися, тоже топил (писал об этом),шнек тащит все...главное,чтобы горелка их "приняла" без проблем (имею ввиду повышенную зольность).
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Компрессорная очистка помогает с зольностью. Вылетающий коржик, который бьется об противоположную стенку котла и бухающий в зольник - приятный звук.
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Хотел задать смежный вопрос. Кто как часто дымоход чистит? Я года 2 точно не чистил, а может и 3. Заметил странный эффект, сразу после розжига, через несколько минут после набора 100%, килород может упасть до нулевых значений. Еще через некоторое время он все же увеличивается, но окончательно возвращается к цифрам "около того" только после падения мощности.
    Вот думаю, это полечится чисткой?
  9. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    У меня очень похоже. Думал из-за неправильной производительности шнека - типа накидывает пеллет слишком много. Может быть не хватает тяги в холодном дымоходе, слишком много дыма. Было один раз котел дымил после старта (было виден дым из дымохода) минут 15-20 - обычно пару минут.
    Дымоход все равно чистить надо, тем более у кого-то есть модные гибкие ручки для чистки :)]
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Сколько секунд работает шнек при розжиге - устанавливается, я уменьшал малость.
    С тягой все нормально, когда чищу котел, то сажу сосет как пылесосом на холодном дымоходе.
    Есть, но по дурости немного не удобно дымоход сделал. Чтобы самое криминальное место почистить, надо разбирать. Естественно, лень, тем более, что копательные работы еще есть. Надо их сделать до снега.
  11. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Я со старым ТТ котлом чистил раз в 3-4 недели, внутренняя часть тоже снимали-чистили. Обычно не больше часа уходило на чистку, ну и потом еще час отмывался :)]
    У меня дымоход из нержи и части между собой смазывая литолом - для удобства сборки и потом легко разбирается.
  12. Spcdnepr
    Spcdnepr
    Spcdnepr
    Днепропетровск
    Я все таки предпочитаю нормальные пеллеты:) А делать апгрейд...дороговато наверное будет... Или я не прав?
  13. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Собрал комплект для пневмоочистки за 800 грн. Пока нету компрессора, а то бы уже проверил.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если с творческим подходом, то написали выше, а родное вот - https://www.hedestoker.dk/4040_kompressor_rens_kit_uden_kompressor.html
    Цена в датских кронах в Дании. Если у Вас надо у ttkotel'а спросить.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Мне в общем-то не так много и разбирать. Сдернуть поворот с выхода котла с повором всего дымохода, а потом одеть обратно.
