1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Заработало - нужно было passive FTP установить в passive (стояло значение active).
    Но графики чего-то не рисует. Вместо них аяксовые крутилки все время. Картинки с датского сервера грузятся или их SK генерирует и на FTP выкладывает?
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Пардон за мою бородатую сущность в свитере с оленями. Active ftp через роутер требует дополнительных телодвижений и по сути есть бред для sk. У меня в голове не укладывалось, что может стоять active/
    Нет, если я не путаю, то с клауда берутся некоторые функции, а сами данные для графиков еду с клиента. Локально открывали? Графики кажет?
  3. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Оно по умолчанию после установки установлено на active. В этом месте вообще допущена ошибка интерфейса. Passive FTP - [active] можно монять как Пассивный FTP - [активен]. Пока не заглянешь в раскрывающийся список и не увидишь что там есть еще значение passive. Вместо того чтобы значения подписать On/OFF датчане вот так вот учудили :)
    Картинки и графики на след день заработали.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Пардоньте, что повторяюсь, но все равно интересно, трубу дымовую кто как часто чистит?
  5. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Первые 3 года после сдачи дымохода в эксплуатацию не чистил. 1-й год работал котел на угле, 2 года пеллетник. Почистил в 2014 г сажи от угля и золы от пеллет набралось литров 5. В этом году так же почистил - набрал золы 2-3 л. Дымоход сэндвич длинной около 7 м. Чистить стал ежегодно т. к. рекомендуют по "феньшую". А так тяги в достатке стабилизатор где-то на 15-20 градусов приоткрыт, можно было и не чистить.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @DmitryDmitry, Купил в леруа ерш, груз и трос для чистки. Для пеллетной золы вполне нормально. Таскаешь туда-сюда. Первая чистка через 2-3г, согласен с @28алекс, по кг золы.
    Пеллетную думаю чистить раз в 2-3г, наблюдаю ее ссыпание в горизонт (думаю %50 туда ссыпается)
    Почти все очистки от картошки идут в топку ;):)
  7. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Подскажите как матерые пользователи OPOP поступают с покупкой запчастей?
    Можно ли в Питере купить запасные тэн 275W и фотодатчик для BlackStar Kompakt 20 или как-то заказать/поучаствовать в коллективной закупке ?
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    За русский Алексу жмем руку, он в основном участвовал! Смакуем человеческий язык)
  9. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    При апгрейде к 7.0612 некорректно отображается потребление пеллет за предыдущие месяцы - обещали быстро поправить и выложить новую 7.0615.
    Для тач-скрина не будет 10.0612 - сказали выбрасывайте свой тач-скрин и переходите на 7 контроллер :no:
  10. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    По ТЭНу не подскажу, а фотосенсор у вас стоит, наверное - они у всех БлекСтаров одинаковые, такой:
    BECKETT JZH D050L40 005 PBT/PC - аналог SIEMENS QRB1B-A050B40A попробуйте поискать у себя.
  11. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Плохо. Выпустили продукт и отказались его поддерживать.
    Я приобретал два котла: первый три года назад и еще один этим летом - не было у официалов 7 версий. В наличии было несколько котлов с 6. хх и всего один 10. хх
  12. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Это кто сказал? Можно сюда имя героя? Понавыпускают, а потом в кусты :)
    Чистил после первого сезона - горсть золы с нижних 1,5 м (где тонкостенная в котельной) выше нету ничего (сэндвич нержавейка с утеплителем)
    После второго вот все никак не соберусь, там делов на полчаса - швабра после первой чистки готовая есть.
    Обязательно пошерудю, ну его - страшилок послушаешься, как сажа горит...
  13. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Без интернета только датский) ждемс, лед сдвинулся, должны по языково для флешек выложить :)
    Русского еще нету, в релизе написали, но еще не выложили - ждем дальше:(, возможно уже на подходе
  14. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Вот темка. Ответ от BoinkUser (самого Йена):
    В том разделе не будет версии 10.0612 аналогичной 7.0612. Будут обновлений в необходимом объеме.
    Тем не менее, вы могли бы обновить свою 10 версию до 13 версии когда она будет доступна. После этого она будет работать на том же софте, что и 7 и 7 RTB.
    С уважением. Йен
  15. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Вот спасибо, не хочется, лучше английский с панелью в котельной, чем русский, но только через Данию :)
