1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    То, без чего не может работать котел (температурные датчики, датчик пламени и тэн) есть у московских дилеров всегда (думаю, что и у питерских тоже). Ну или почти всегда. Кроме температурного датчика руководство рекомендует иметь у себя постоянно.
    Обычно в районе НГ, когда из Дании едет гонец, объявляется акция с адресом инетмагазина в Дании, где будет закупка. Сдаются деньги. Закупается. Приезжает гонец и все растакивается владельцами. В т. ч. и через почту России, т. е. не москвичей это тоже касается.
  2. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Спасибо. Буду отслеживать эту тему чаще на предмет таких закупок
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Не спешите отказываться. Возможно там будет интересное предложение по 13 версии, должна быть там своя изюминка. Так что не бракуем пока не попробовали.
  4. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    нет, что вы, я не отказываюсь, я откладываю, вот тачскрин сломается, тогда и перейду :)
  5. vdm777
    vdm777
    vdm777
    Рига
    Вопрос к Allex11 и тем, кто покупал котел в фирме Commodus (Рига).
    Привезли мне под заказ котел H425EKO, при распаковке обнаружил, что контур аварийного охлаждения заглушен пробками, а на упаковке котла маленькая наклейка с надписью "bez smycky".
    Получается, что видимо котел мне привезли без контура аварийного охлаждения...
    Как у вас с контуром? Имеется в наличии?
    При этом у них на сайте не указано, что возможен вариант комплектации без этого контура.
    Выходит, что "кинули" на стоимость контура...
  6. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    У меня контур на месте. Представляет из себя два штуцера с внутренней резьбой. В них вкручены вовнутрь ограничительные шайбы с небольшими отверстиями.
    Но если будешь ставить гранульную горелку, то этот контур и не нужен. Массива горящих дров или угля нет, горелка почти сразу сама потухнет не успев значительно поднять температуру котла.
    Если собираешься топить углем, или дровами, то тогда да, нужен контур. Но ведь эта тема про гранульные котлы.
    По поводу языков. В прошивке нет вообще никаких языковых файлов. Ни одного языка, можете посмотреть.
    А в поясниловке к этой версии сказано, что языки скачиваются непосредственно из интернета.
    Я пока разобрался только, что нового, прошивку не ставил, жду когда исправят глюк
    По поводу 13 версии. Там будет программа, которая будет работать в локалке, и соединение с облаком. Насколько я понял, что-то похожее на Стокерконтрол, только не по СОМ соединению, а по внутренней сети.
    А если нужен визуальный контроль у котла, покупаете самый дешевый китайский планшет с вай-фаем и будет у вас сразу и визуальный контроль.
    Может не так понял, поживем, увидим.
  7. LVgma
    LVgma
    LVgma
    Alex11, vdm77 не подскажете у кого в Риге еще можно купить H425eko кроме Commodus? Мы хотели брать у них котел и все остальное, но на стадии составления сметы столкнулись с таким хамством, что там точно покупать и ставить больше не хотим. А котел нужен очень. И мы новички с котлами вообще.
  8. vdm777
    vdm777
    vdm777
    Рига
    Вроде кто-то здесь покупал - fan.lv
    У них на сайте конкретно этого котла нет, но попробуйте позвонить и спросить.
    В принципе, возможно я могу вам и свой продать, но он без контура охлаждения.
  9. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    если не секрет, а зачем нужен универсальный (пеллеты дрова уголь) котел без контура охлаждения?
    КПД для пеллет у него ниже, хоть и немного, чем у чистого пеллетника...
  10. vdm777
    vdm777
    vdm777
    Рига
    Мне нужен с контуром охлаждения, но привезли котел без него.
  11. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
  12. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Напишите, когда получится русский поставить
  13. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Написали, шо поправили версию 7.0612, но пока не выкладывают на сайте.
  14. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Можно написать письмо BoinkUser info@stokersoft.com и он вышлет для теста исправленную версию.
    Я же сегодня поставил не исправленную, чтобы просто посмотреть, что там нового.
    1. По глюку с потреблением гранул:
    Там в окне за последние 24 дня столбик от начала графика перепрыгнул в конец. И появилось 11 ноября с якобы потребленным количеством гранул. Хотя сегодня только 10 ноября.
    В окне потребления за последние 12 месяцев столбик потребления января перепрыгнул в конец и появился расход за декабрь, хотя сейчас еще ноябрь.
    Столбик за последние 12 лет тоже перепрыгнул в конец и появился пустой 2016 год.
    Что нового в этой версии в меню:
    2. В меню погодной компенсации появилась опция:
    Valve at DHW production (Клапан на ГВС) 0% - 100% - REG
    Реакция на клапан ГВС. Если клапан ГВС находится в цепи погодной компенсации выбирают 100% (100% открыт)
    3. В меню контроля кислорода:
    Regulation pellets gain P (Регулировка коэфф. усиления Р гранул) 0,01 – 1,00
    Определяет коэффициент усиления для пропорционального регулирования кислорода древесных гранул. (Раньше было только влияние на вентилятор)
    Regulation pellets gain I (Регулировка коэфф. усиления I гранул)
    Определяет коэффициент усиления для интегрированного регулирования кислорода древесных гранул. (Раньше было только влияние на вентилятор)
    O2 sensor tipe (Тип сенсора кислорода) DENCO – NTK - BOSCH
    Укажите тип подключенного датчика лямбда (По умолчанию выставлен NTK)
    (Раньше официально было нельзя поставить другой лямда-зонд. Сейчас официальная поддержка и BOSCH и DENCO).
    O2 sensor on expansion mode (Датчик О2 в режиме расширения) NO - YES
    Подключен ли датчик кислорода (лямбда-зонд) к модулю расширения?
    4. В меню Очистка:
    Measure compressed air on T7 (Измерять сжатый воздух на Т7) YES - NO
    Указывает, используется ли Т7 для измерения сжатого воздуха. Если нет, то он может быть использован в качестве входного сигнала от датчика температуры.
    (Я к этому выходу подключил датчик температуры и он сейчас показывает температуру в котельной. Можно сунуть куда угодно. Эта температура появляется в главном окне программы и на Стокерклауде.
    Я не знаю, что может измерять в сжатом воздухе этот датчик, комментария нет.
    5. В меню насос:
    Flowmeter pulse frequency (Частота импульсов расходомера) 0,0 – 9,9
    Частота импульсов от расходомера при расходе 1 литр в минуту. Используется только, если опция Flow liter/pulse (расход л / импульс) установлен в 0.
    (Если стоит расходомер с малым расходом, применяется эта опция.)
    6. По поводу русского языка, его действительно нет у них на стокерклауде. В самой прошивке вообще нет никаких файлов. dat с языками. В прошивке только один. dat файл v070612u.dat. Остальные только картинки и флаги государств.
    Языки скачиваются непосредственно с интернета.
    Опция с языками сейчас находится в меню Extended setup.
    Доступные для скачивания языки подсвечены полноцветными флагами республик, а недоступные - серые.
    Куда же пропал русский язык? Русские дистрибьютеры, теребите датчан. В анонсе этой версии русский язык значится, значит должен быть. Или пусть пришлют тестовую версию, будем смотреть.
  15. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Да, дня 3 как им написал - игнорируют, про язык тоже спрашивал.
