1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Копнул про эти конденсаторы. Производит их китайская CG Electronics. На алиэеспрессе есть в наличии.
  2. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Купил в ин-те магаз радио, единственно без подводки, выведены пластины, провода паять нужно. Или можно взять в запчастях китурами, но там раз в 10 дороже.
  3. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Allex11 переводил мануалы MHESа - посмотрите там есть по ПИД.
  4. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Поясню на графиках, как надо регулировать PI регулятор.
    1. Сначала выставляем Р=0 и I=0 (отключаем PI регулятор) и увеличивая коэффициент Р добиваемся получение графика сначала как красную линию, затем уменьшая Р стремимся получить зеленую линию. Как видно из графика зеленая кривая расположена ниже требуемой температуры, но не колеблется.
    2. Увеличивая коэффициент I добиваемся, чтобы график постепенно подтягивался к требуемой температуре но чтобы не переходил выше, в примере ниже. Иначе начнутся колебания. Соответственно показано, как выглядит график, если I выше нормы (красным) или ниже нормы (синим).
    3. Корректируем настройки. График должен быть таким, как показано зеленым в примере ниже. Подкорректируем Р или I, если график отличается как красная или синяя линия. Если красная, уменьшаем Р. Если синяя, увеличиваем I, если желтая, уменьшаем I.
    Самое главное, при этой регулировке не должен включаться или выключаться бойлер. Его лучше вообще отключить.
    Нельзя открывать или закрывать окна, и температура наружного воздуха не должна резко колебаться. Ветер должен быть одного направления и не сильный.
    Вообщем нельзя допускать резкого изменения внешних параметров, воздействующих на увеличение или уменьшение мощности котла.
  5. meekart
    meekart
    meekart
    Минск
    Сколько по времени необходимо проводить настройки?
  6. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Если не спеша, то неделя уйдет. А может и две. Потому что графики строятся довольно долго. Чем продолжительнее график, тем точнее результат. Причем каждый новый тест надо делать с 0, растапливая котел. Но можно сделать быстрее, по ходу создания графика корректировать коэффициенты. Но обязательно что то будет мешать правильному графику, то вода нужна, то проветривать, то холодно, то жарко. Я делал не спеша. У меня котел с 24 до 4-6 утра не работает. Вот при очередной растопке я уже заранее в 24 часа ввожу коррекцию и утром при автоматической растопке через время смотрю результат. Очень часто мешает нагрев горячей воды. За начало теста принимаю момент поднятия нагрузки после включения котлового насоса.
  7. vdm777
    vdm777
    vdm777
    Рига
    Подскажите, такая схема будет работоспособна с H425EKO?
    Схема упрощенная (будет еще куча вентилей, американки, термометры).
    В системе только радиаторы и бойлер.
    В этом году будет работать на брикетах, а на следующий год планирую поставить горелку.
  8. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    У меня точно такая схема. Чудесно работает. Трехходовой клапан регулируемый от Данфоса.
    На горячую воду трехходовой клапан приоритета. (или отопление, или горячая вода).
    На радиаторах обязательно установить термоголовки. Иначе как регулировать температуру в помещениях, в зависимости от изменения наружной температуры?
    В принципе у вас нарисована стандартная рекомендованная схема от датчан. Только у них насос на подаче, а на обратке счетчик воды.
  9. vdm777
    vdm777
    vdm777
    Рига
    Allex11, спасибо.
    1. Термоголовки поставлю почти на все радиаторы, но на 1-2 радиатора (на каждом стояке) ставить не буду, чтобы сохранить хоть минимальную циркуляцию в случае закрытия термоголовок.
    2. Хотел купить трехходовой клапан от Данфоса как у вас на фото, но показался KVs маловат (у меня 2 этажа 200 кв. м. утепление среднее). Купил LK 820 ThermoVar 61°(нерегулируемый), сказали аналог ESBE.
    3. Насос Grundfos ALPHA2 25-60. Поставил на обратку поскольку сейчас пока буду топить брикетами и нельзя исключить закипание котла, а насос установленный на подаче может просто отказать из-за попавших в него пузырьков воздуха.
    4. На горячую воду трехходовой клапан HERZ с электроприводом.
  10. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Два последних дня имею проблемы с ТЭНом - не хочет разжигаться. Горелку/колосники всегда чищу после работы раз в день. Сам ТЭН работает - теплый, вчера вытащил - засунул обратно - все зажглось. Сегодня тоже самое за 2 раза нету розжига, вытащил-поставил назад очень быстро разжегся. Куда смотреть, какие нюансы?
    Как правильно разжечь котел вручную, если ТЭН барахлит?
  11. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Каждый день горелку чистить то зачем? Или на столько плохие пеллеты?
    Включить на розжиг, и газовой горелкой запалить первую дозу пеллет. Затем закрыть котёл.
    Вроде бы так возможно
  12. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Шоб было аккуратненько.
    Не особо чищу - просто скидываю коржик и все. Ну, и чищу чтобы нормально разжигалось :)]
  13. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Так стремно - горелкой можно все попалить (там до 1800 градусов). Ну и розжиг надо включать после того, как пеллеты будут гореть - тогда котел правильно отреагирует на свет/огонь.
  14. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Есть три варианта.
    1. Тэн сгорел
    2. Тэн состарился
    3. Неправильно установлен, или неправильные настройки.
    1. Если сгорел и нет замены, то действия такие:
    Запустить розжиг и подождать протекание всего процесса в течение 6-8 минут. За это время пройдут все этапы розжига и вентилятор наберет нужные обороты.
    Открыть люк и прыснуть в гриль на гранулы жидкости для растопки каминов.
    После этого длинной зажигалкой для газа или простым куском скрученной подожженной газеты поджечь гранулы.
    Как только гранулы загорятся, котел сразу перейдет в режим постепенного поднятия нагрузки (сам) и зажигание автоматически выключится, как только будет увидено пламя.
    2. Если тэн состарился, гранулы дымят, но не успевают зажечься, то увеличить время растопки с 10 до 12 минут. Если настройки позволяют увеличить мощность розжига до 100%. Если не загорается, менять тэн.
    3. При замене тэна, или при чистке горелки со снятием с котла, при ее перевертывании или наклоне туда-сюда просто сместился тэн. Поэтому надо иметь это ввиду при чистке.
    Тэн должен располагаться напротив соответствующего отверстия в передней части, но не закрывать это отверстие, а находиться чуть ниже и по центру.
    Если стоит новая керамическая зажигалка, то она должна быть расположена в специальной трубке и должны быть выставлены другие настройки розжига. Вот информация:
    Лучше всего наблюдать за процессом розжига в 7 версии в меню регулировка (стрелка вправо два раза из главного окна). Там отлично виден момент зажигания и перехода в увеличению нагрузки. Также сразу видно, когда пламя не появилось.
    Лично я контролирую процесс зажигания по китайскому ваттметру. Сразу видно, поступает ли ток на тэн, как меняется нагрузка по периодам времени.
  15. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Посмотрел на счетчик - всего 58 зажиганий. Обычно зажигал на 6-7 минуте. Посмотрим, как дальше, надеюсь, что тэн просто сдвинулся.
