1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Напряжение в электрической сети проверить. При 200В плохо зажигается...
  2. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Логично - не догревает до нужной температуры, но у меня стаб стоит.
    Датские гуру еще пишут, чтобы не увеличивали скорость вентилятора при розжиге - эффект будет обратный - тэн будет охлаждаться.
    В настройках немного поднял мощность нагрева - с 70% до 80% - сегодня быстрее 5 минут ушло на розжиг. Наверное тэн немного сдвинулся до этого.
    У других производителей тэн закрепляется жестко, а у датчан просто лежит.
    Заметил интересный глюк - при пропадании электричества и переходе на ИБП - у меня "появляется" ультразвуковой датчик на бункере :)] - наверное брешут про синус с ИБП.
  3. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Я тут мерял на днях один ИБП - при переходе на аккамулятор на выходе "появляется" вольт 170-180 всего
  4. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    В начале этого года, в самом разгаре отопительного сезона намучился похожими глюками ТЭНа. Котел ОПОП Биопел 30кВт. Замена на новый такой же ТЭН проблему не решала. Сервисмен из ФАНа по совету чешского представителя производителя воткнул ТЭН от ОПОП Биопел 60кВт (он как минимум немного толще в диаметре) и до сих пор никаких больше заморочек с розжигом. ттт...
    Кстати, до того была еще другая проблема с розжигом, причиной которой стала деформация перфорированной решетки в горелке (на которую сыпятся гранулы), из-за чего частично перекрылось сквозное отверстие для ТЭНа и собственно появился глюк. Проблема была решена заменой этой самой решетки на более основательную. Где-то в соседней ветке выставлял сравнительное фото старой и новой решетки.
  5. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Кстати, есть проблема один в один. Биопел 30кВт зажигается через раз до сих пор. И замена тена на более толстый вопрос не сняла. Во вторник поеду разбираться в очередной раз...
  6. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Там другой тэн? не такой, как у датчан? NBE тоже изначально пробовали разные формы тэнов, а сейчас некоторые суют по два тэна.
  7. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Совсем другой. Патронного типа, с фланцем с резьбой.
    А с двумя тэнами история мутная. В каких-то котлах с завода два. В каких-то один.
  8. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Смотрел ролик "замена тэна на каком-то допотопном американском пеллетнике" - минут 30-40 и куча инструмента, чтобы пол-котла раскрутить и долезть до тэна :aga:. Но датчане тоже схалтурили/сэкономили - тэн надо бы как-то фиксировать, если его сдвиг на пару миллиметров может привести к нерозжигу.
    Чехи видимо снимают, шоб вес был поменьше ;).
  9. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    После замены ТЭНа были изменены еще и настройки при розжиге, а именно, мощность работы вентилятора. Я уже не помню сколько было до замены, что-то вроде 15% (FAN1) и 30% (FAN2), установили 2% и 14% соответственно. С тех пор ни одного глюка розжига.
    Зато стала беспокоить повышенная температура горелки в режиме работы. Доходит до 50 градусов при температуре воды в котле 65. Вроде и почистили все, подняли даже мощность вентилятора при работе, не помогает.
  10. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    Если оригинальную решетку горелки не меняли, то стОит обратить внимание на ее состояние. То, что в оригинале по началу (еще в прошлом году) они шли слабенькие и были подвержены деформациям, признал сам производитель, меняя их по гарантии на усиленные, т. е. выполненные из более толстого металла.
  11. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Ну, да - дуть надо правильно - меньше, чтобы тэн не переохлаждать.
    А у меня пару дней, как температура горелки меньше стала. Думал датчик раскутился - а потом понял - на улице похолодало существенно (градусов на 10) - вот за счет чего и горелка больше охлаждается.
  12. meekart
    meekart
    meekart
    Минск
    У меня на прошлых плохих пеллетах повышение температуры горелки говорило о появлении коржика, на новых (ттт) таких проблем не наблюдается. Не стоит забывать также и об организации приточки, если ее нет, то также может расти температура.
  13. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    К сожалению, аппарат практически новый...
  14. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    У меня при монтаже котла наладчики сразу сказали, что установки розжига по умолчанию плохие, мы поставим свои. И выставили вот такие:
    Не розжиг был один раз, когда первый тэн сдох. Больше отказов не было. За третий год это второй тэн.
  15. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    А сколько розжигов пережил первый тэн на счетчике не смотрели?
