1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Не смотрел.
    Исходя из того, что котел ночью выключается, то получается минимум 1 розжиг в день. Летом два раза в день. Проработал примерно два года. Вот и получается больше 700-800 розжигов.
  2. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Датчане поправили 7.0612 версию - 7.0616 - но ставить пока с SD-карты.
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Уважаемые владельцы пеллетников ОПОП, есть ли хоть какая-нибудь информация по минимальному содержанию кислорода в дымогазах при работе горелки на разных мощностях?
  4. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    В файле стандартных установок есть данные по кислороду по умолчанию для регулятора кислорода.
    Для 7 версии контроллера для котлов всех мощностей:
    10% нагрузки - 16%
    50% нагрузки - 12%
    100% нагрузки - 8%
    Я не понимаю, что имеется ввиду "минимальное содержание"?
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    По умолчанию - это условно рекомендуемое содержание кислорода в дымогазах. Не всегда такое содержание является оптимальным и кто-то может использовать другие настройки для получения более высокого КПД или для более качественного сгорания. Посредством лямбда-зонда контроллер отслеживает только кислород, чего не достаточно для организации наиболее эффективного горения. Используя же газоанализатор, можно настроить горелку оптимальным образом, учитывая ещё и параметры СО. Вот под минимальным я имею в виду такое фактическое содержание кислорода в дымогазах, меньше которого приведёт к снижению эффективности горения, и эксплуатировать котёл с такими показателями будет уже нежелательно.
    Вообще очень интересно, как это 10 % нагрузки? Что, котёл ОПОП мощностью 10 кВт сможет работать на мощности 1 кВт? И есть ли возможность изменить в настройках 10 % нагрузки, например, на 25 %?
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Не является в 3 случаях - не правильные настройки по топливу, резко меняющаяся тяга в дымоходе и неплотности которые подбрасывают воздух (например не плотно закрытая дверца.
    Газоанализатор и лямбда - это разные вещи, конечно было бы не плохо иметь штатный газоанализатор + лямбда и что бы все это видел пульт и еще на основе этого регулировал.
    Да котел может работать на 10% от мощности и часто работает, для 10кВт горелки - 1 кВт будет минимальным. Все настройки меняются, как можно изменить минимальную мощность в кВт так и в %.
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Русский включили уже?
  8. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Хотел уже поставить, а сд-карта барахлит.
  9. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
  10. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Поставил... даже английского нету :)] ... но в стокерклауде на английском - так шо все понятно.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Спасибо за подробный ответ. Как Вы думаете, будет ли всегда на разных пеллетах при одном и том же кислороде, один и тот же СО? Есть ли вероятность, что в некоторых случаях, при уменьшении кислорода, допустим, при 50 % мощности, с 12 % до 10 %, мы получим и более высокий КПД и лучшее сгорание? При условии, что нет подсосов воздуха и колебаний тяги, а настройки по топливу одинаково правильны?
  12. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Спасибо за информацию. :hndshk:
    Но мы пойдем другим путем. И как сказал герой одного фильма:"Э... торопиться не надо". Подождем англицкую версию.
  13. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    https://nbe-global.com/ - не работает, может поэтому и нету локализации.
    Заметил баг в 7.0616 - некорректно отображается температура дымовых газов за предыдущий период, но это не критично - все-равно эта статистика обновится через 48 часов.
  14. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Можете поэкспериментировать, этого никто не запрещает. Мне раньше казалось что при 10% мощности завышен кислород сильно, но потом подумал и понял что при такой малой мощности много о кислорода просто в обход горения идет потому и завышен так кислород. Но дело сугубо индивидуальное, то есть поменяли настройки, если есть газоанализатор то сразу увидели, как изменилось горение ну или так на глаз смотрим.
  15. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    С 7.0616 не сложилось - при старте по таймеру два раза FAIL ON FAN? Вентилятор работает нормально.
    Вернулся сразу на 7.0522, правда датскую - все нормально.
