1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Алгоритм работы PID регулятора описан в поясниловке к версии 7.0612 на датском сайте.
    https://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
  2. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Да, изучал, но оно не так однозначно.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Г-да, а что вы думаете по поводу насосов?
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А что про них думать? Насос - это хорошо :|:
    Ну а по сути. В опопе сделано так. Есть 2 температуры (включения и выключения насоса). Но! 2-ая температура сработает только если горелка выключена. Если есть пламя, то насос будет работать. К некоторым котла, у меня, например, давался чисто механический термостат с регулировкой. Через него пропускаешь питание насоса, сам термостат в гильзу котла и получаешь выключение-включение насоса по температуре.
    Но! Правильный и рекомендованный производителем путь - установка специальных девайсов подмеса в обратку. Девайс, независимо от того, сколько идет из обратки мешает с подачей до неоходимых величин (кажись 50 градусов рекомендовано). Короче аналог малого круга системы охлаждения авто.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @DmitryDmitry, Получается, что поддержание 50ка на обратке- это гимор юзверя, а котелок, если что, работате по принципу есть пламя- есть насос. Интересно, большое спасибо.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да, именно так. Юзверь не должен ломать себе голову, а удавить жабу и изначально установить девайс для поддержания температуры обратки и забыться в наслаждении процессом. Ну а работа насоса на постоянку, когда горит горелка, имхо конечно, есть гораздо правильнее, чем дерганье насосом. Лучше конь денсат на теле котла, чем разлет этого тела по котельной :victory:
  7. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    :super::super::super:
    :super:
    Термостатический смеситель должен быть в твердотопливнике обязательно
  8. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Появилась возможность потестировать 13 версию контроллера:
    https://www.nbe.dk/pogram-download-2/
    Надо ввести серийный номер и пароль своего контроллера. Тогда я дальше не понял, или автоматом из интернета прошивка контроллера обновится до версии 7,0800, или придет программа для андроида для управления котлом. А потом уже надо обновить контроллер.
    Вернуться обратно можно так:
    1. Вы можете вернуться к предыдущей версии программы версии путем загрузки предыдущей программы, используя элементы управления на планшете, или сделать сброс настроек на контроллере. (при этом теряются все настройки)
    Поэтому не стал рисковать. Вдруг по интернету сразу обновится контроллер, а как им управлять без установки программы?
    Добавлено.
    Рискнул, прописать логин и пароль.
    Ничего не произошло, просто появилось сообщение:
  9. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Попробовал в 7.0616 UDP protocol client in python - в принципе все работает, можно даже управлять горелкой. Вчера были проблемы со Стокерклаудом, то смотрел показания по сети.
    В 7.0616 не нравиться сильно агрессивное ПИ (Д) регулирование при старте котла.
  10. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    При старте котла Р=10 и постепенно уменьшается (до заданного пользователем значения) пока не выйдет на нормальную температуру. В моем случае это приводило к тому, что котел не успевал сбросить мощность и продолжал поднимать температуру (при желаемой 65 градусах котел успевал нагреться до 70-71). Сначала ограничил максимальную мощность 80% (для поддержания температуры котел у меня работает на 40-50%). Но это не помогло - котел все равно нагревался за 70. Пару дней назад увеличил Р с 3 до 5 - теперь котел при начальном прогреве прогревается на 2-3 градуса и успевает снизить мощность, чтобы температура больше не подымалась.
  11. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Скорость набора мощности пытались уменьшать?
  12. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    У меня стоит 10% минуту, менять нету смысла - от 0% до 80% - за 8-10 минут. У меня так по факту и получается. Тут проблема не скорости набора мощности, а ее снижения. ИМХО, проблема может быть для таких СО, как моя, когда мощность котла сильно превышает отбор тепла самой СО (макс котла сейчас 80%, отбор тепла 50%). Можно уменьшить максимальную мощность с 80% до 70%, или даже до 60%.
  13. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Понизил максимальную мощность котла с 80% до 75%. Особой разницы не заметил: медленнее нагревается, +3.5 градуса к максимальной температуре котла. В принципе нынешние настройки устраивают. Датские гуру пишут, что максимальная температура котла должна быть на 10-15 градусов выше от необходимой, чтобы котел успевал реагировать на рост температуры/падение потребляемой мощности.
  14. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Олег попробуйте 2% в минуту - это и есть часть "D", которая отвечает за скорость набора, и если система не успевает справятся с теплом выделяемым, то это как раз та настройка - котел будет более плавно работать.
  15. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Это ж настройка тоже работает пока котел не выйдет на нужную температуру. 2% - маловато будет, котел слишком долго будет прогреваться.
