1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Ну 5%) 20 минут - в идеале.
  2. DimaRB
    DimaRB
    DimaRB
    Борисов
    Всем доброго дня.
    Вчера поставил лямбду. При включении с заводскими установками в режиме просмотра, по графику было видно что кислорода вроде как мало. Влючил в рабочий режим, котёл начал потихоньку поднимать мощность, посмотрел пламя, не понравилось (рваное-много воздуха). Тренировался с пламенем весь вечер, в итоге получил данные по кислороду: 19,6-9-3. Это очень разниться с заводскими параметрами. Может кто нибудь чего нибудь подскажет?
    Горелка 60кв. услановлена в котёл Атмос 70 кв, собственная доработка;)
  3. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    А снижаться он так же будет 5% в минуту? При перетопе это плохо, у меня уже закроется трехходовик и котел упадет в стоп. Интересно с какой температуры он начнет сбрасывать мощность с установленной для котла 61С или дойдет до температуры с верхним допуском 61С+5 С. Тогда лучше установить темп изменения мощности выше, что бы быстрее начал сбрасывать мощность. Например 15% в минуту а предельную температуру установить ближе требуемой системой отопления и меньшим отклонением в верх, например 58С + 3С. У меня в осенне-весенний период, при плюсовых температурах случаются выпадения котла в стоп поэтому интересно кто и как решает проблему балансировки системы котел-СО. Самое простое решение - таймер, но не самое элегантное решение.
  4. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Поставил 5% ограничение - котел с 10% (минимум) до 75% (максимум) подымался минут 14-15, при 10% - на это уходило минут 12. Поэтому вернулся к 10%. Вроде работает это только при разогреве/наборе температуры.
    В 7.0616 достигает заданной температуры и начинает скидывать. У меня заданная температура сейчас 65. Получается на выходе 65 градусов и на максимальная мощность 75% - при П=5 - котел успевает прогреть СО и постепенно скидывает мощность до 40-45%. При этом перегрев небольшой - на 3 градуса до 68. Датские гуру пишут, что допустимый перегрев 10-15 градусов (но это каждый для себя решает).
    Есть термоголовки? У меня никаких термоголовок - стабильное потребление тепла. После простого ТТ котла привык - затопил котел и топишь сколько надо, поэтому управление котлом по таймеру для меня нормально. Ну, и температура в доме падает не больше 1,5-2 градусов между протопками. Если пользоваться таймером, то можно понижать температуру котла на несколько градусов (типа ночной режим, но его можно включать в любое время). Т. е. сначала прогрели систему, а потом ставите минимальную температуру на котле.
  5. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Нет термоголовок, есть ПЗА на 1 контур и термостат на 2-ой. Когда 2-ой контур закрывается инерционный котел не успевает сбросить мощность и может выйти стоп, но это только актуально при плюсовых температурах. Естественно в этот период включаю котел через таймер. Спрашивал с целью узнать как у других. Так особо не напрягает, но вдруг есть лучшее решение. ;)
  6. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Всем добрый день. Выручайте советом, сегодня приехал на дачу, котёл стоит, на дисплее заставка загрузки "NBE версия 10" через некоторое время гаснет, проходит секунд 10-20 опять появляется, и так до бесконечности. Попробовал по букварю от Allex11 сбросить и переустановить, не помогло, питание 220V на неделе не отключали.
  7. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Электричество: плохой контакт в розетке, на плате контроллера, напряжение в сети, стабилизатор есть?
    Если софт, то скинуть в заводские настройки или скачать на микро-сд и прошить.
    На датском сайте жалобы только на самые-самые старые контроллеры (лет 10 и старше).
  8. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    С электричеством у нас в посёлке всё нормально, постоянно проживающих на 400 с лишком участков 0.5 % от силы, баловать не кому. Напруга в сети 220V +- 2-3V. Написал же что сбросить и переустановить пробовал. От щита 220 до котла ни одной розетки, но с отвёрткой пробегусь.
  9. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Попробуйте еще отключить шнек и саму горелку от контроллера.
  10. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
  11. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    А когда пробовали перешить, контроллер видел карточку? При старте он должен сразу показывать лог, что грузиться с карточки.
  12. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Даже попросил вынуть карту, но грузится так и не стал, показывает заставку какое-то время, потом гаснет и все снова. Причём в заставке пишет, что версия новая. Когда ресет сделал, показал версию заводскую.
  13. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Тогда похоже, что при загрузке он начинает опрашивать устройства и где-то спотыкается. А что у вас еще подключено к контроллеру?
    Гляньте еще на клауде лог-журнал, это у вас пишет: "ошибка розжига"?
  14. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Подключено три датчика температуры, подача, обратка и в самой бойлерной, насос циркуль., расходомер. Появилась версия может из-за батарейки на плате, уж очень маленький ток показывает 0.01А. Горелка и шнек сейчас отключены. Про розжиг у меня.
  15. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Уберите ошибку на клауде, гляньте чего еще там в логе.
    Батарейка нужна для каких то настроек, если контроллер отключен совсем от сети (типа дата-время итп)
    Отключите еще ЦК насос и прочую лабуду.
