1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Ну не прет, так не прет с этим котлом. Особенно когда на улице -30. Зарекался делать ...
    Стал проверять сом-порт и шлейф, для восстановления связи с компом, питание с контроллера отключил. Все прозвонил, вроде все целое и ровное. А котел из режима " СТОП" не включается. Это было как-то в феврале, но я запускал котел с компа. Потом эта хрень прошла. А теперь связи с компом-то нет и не запустить.
    Как сбросить данную ошибку ?
    Пока отопление работает на эл. котле, но надолго ли хватит?
    Стоит ли откатывать назад версию (стоит 6.80) У меня старая микросхема осталась. Или не в ней дело?
    Как-то же есть возвращение к заводским настройкам и стоит ли это делать?
    Уф, запустил после 4 часов с танцами и бубнами. Маленькая микросхема ног на 10 в постели передернул. Может из-за этого, а может из=за заклинаний ... Но .. работает. Правда, теперь ни чисток котла, ни чисток бункера, пока не восстановлю связь с компом. А вот это как сделать? Дайте совет.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    C таким (отказом запуска) не сталкивался. Если провод живой, ком порт рабочий, то значит чип.
    Теоретически, пэзэуха с прошивкой может влять, но слабо верится.
  3. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Вот столько установок у меня осталось. Как с этим жить и котлом управлять!
    Шнурок между котлом и контроллером прозвонил-нормально. Ком-порт проверил мышью комовской, тоже нормально. Саму прогу установил на ноут и запустил-эффект тот же, что и с компом. По всему выходит- контроллер. В нем батарейку снимал и проверял (3.2В). микрухи по постелям шевелил. Остался чип (SP202ECP). Но как узнать, что это в нем проблема и где взять на замену? Сплошные вопросы...
  4. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    По поводу остановки котла (для чистки, проверки и т. д) вижу только один выход- отключение питания контроллера. При аварийном завершении в памяти котла сохраняется последняя операция, которую котел выполнял в тот момент, когда было отключение. поэтому, скорее всего, при подаче напряжения он сам выйдет в режим продолжения работы, а так как датчик света показывает, что огня нет, он и выйдет в режим "ПОДЖИГ". Насколько это критично и стоит ли затевать в моем случае. После праздником попробую связаться с сервисом, что они на это скажут.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Это результат выдергивания батарейки. Ты хотел "дефолта" ака заводских настроек - ты их получил.
    Я знаю, где это в стокерконтроле правится, но полазай по остаткам меню или при включении можно задать "level" (кажись так). Он должен быть 4-й. Мне кажется это обсуждали тут.
    Хотел добавить к отчету по замене. С первого раза у меня не получилось вставить чип. Стал ждать помощи "друга", включил котел и он нормально без него работал.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    К вопросу опохмеления котла 100-кой граммов подсолнечного масла. Не чистил бункер очень давно. В прошлом сезоне, наверное. Производительность за 6 минут стояла 1100. Котел фигачил на 100%, температуру только-только набирал. Перевесил. 840 получил. Поработал так несколько дней. Вчера бункер выработался почти до конца. Разгреб остатки пеллет в сторону и влил 100 мл масла. Утром, уезжая, увидел черный дым из трубы. Сейчас почистил котел, замерял, получил 1655 грамм и охрененный корж в горелке.
  7. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Была похожая беда в начале, пока нормально не настроил работу шнека: выставил 900 г, а по факту шло за 1600. Очень стремно так котлу стартовать, легко в перегрев уйти. Нестабильная работа производительность хорошо видно по лямбде, когда фактического значение начинает сильно отклоняться от нормативного.
    Сегодня чистил трубки пневмоочистки - одна совсем забилась - внутри был конденсат, то ли воздух холодный, то ли компрессор шото не то гонит.
  8. Spcdnepr
    Spcdnepr
    Spcdnepr
    Днепропетровск
    Всех с прошедшими! Продолжая тему "сверления дырок", для решения проблемы с пылью, акцентирую внимание на том, что КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя сверлить выше середины. Эта проблема уже поднималась и меня предупреждали об обратной тяге. Очень радует, что я послушал советы:) и замотал скотчем "лишние дырки",но...
    Намедне, услышал какой-то непонятный запах в котельной...пахло тлеющей пеллетой и запах шел сверху отслоившегося чуть-чуть скотча. Таки проблема обратной тяги существует:(
    Выводы, которые я сделал после "случившегося":
    1. Основательно закрыл "лишние отверстия" выше середины.
    2. На всякий случай поставил пожарную сигналку:)
    3. Уже несколко лет, я не знаю, что такое проблема пыли и что такое "чистить" бункер, поэтому отказываться от "переделки" не намерен.
    Просто нужно ответственно относится к некоторым вопросам:)
    Буду рад, если кому-то поможет это сообщение...
  9. Spcdnepr
    Spcdnepr
    Spcdnepr
    Днепропетровск
    Точно видел в этой теме видео по замене тэна розжига, но не могу найти. Может кто, случайно знает и ссылочку сбросит? Гугл, к сожалению, не помог...
    Вроде все просто, но принцип "Не навреди" в голове бордит:)
  10. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Все видео тут.
    Замена тэна
    Если есть место, то не обязательно снимать саму горелку - все равно после установки надо будет поправить/дожать тэн.
  11. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Раз пошла такая пьянка, вот видео работы керамического тэна
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Конденсат в трубке очистки? О как. Я бы сказал, что такое невозможно. Из самого компрессора сливал когда-нибудь?
  13. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Пишут, шо надо раз в месяц сливать - у меня компрессор месяца два, так шо пора.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ццццццусм /
    Да он у тебя пшикает пару раз в сутки. Какое время пшиканья? У меня пару секунд. Соответственно, заводится для подкачки раз в 3 дня примерно. А может реже, а может и чаще, его практически не слышу, хотя если стартанул, то слышно явно.
    После 2-х лет такой работы, этим летом, я менял мало и сливал конденсат. Там может пол стакана было.
  15. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Да настройки стандартные, раз в день после работы :)]
    Компрессора хватает на 4-5 дней.
