1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Spartanec
    Spartanec
    Spartanec
    Краснодар
    Добрый день!
    Сегодня забрёл на сайт ОРОР https://www.opop.cz/biopel
    Для котлов Biopel есть очень интересные аксессуары:
    Автоматическое удаление золы
    Привод для очистки теплообменника
    Можно эти примочки прикрутить к opop woody 30 ?
  2. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    У меня в БлекСтаре есть турбилизаторы/очистка теплообменника - в принципе вещь нужная (турбулизаторы), но сама очистка не очень функциональна - толку от нее мало.
    Про удаление золы тоже думал, но сколько раз за сезон вам приходиться убирать золу? Я убирал пока только раз - после 2 тонн (те. всего три раза за сезон), хотя влезла бы зола еще от одной тонны. Меня больше раздражает не сама уборка золы, а то как чехи убого сделали зольник - когда половина золы сыпется мимо ящика. Чувствуется тяжелое наследие производителя угольных котлов :)]. Ну, и для автоматической удаления золы лучше (но не обязательно) установка двигателя сзади (у Биопела это предусмотрено конструктивно - есть отверстие сзади). Можно ставить двигатель и спереди, но при это будет теряться полезное место.
    Автоматическое удаление золы можно и самому делать (точно будет не дороже).
  3. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Вот американцы изучали вопрос установки/форму автоматического зольника - картинки понятны и без перевода :)]
  4. Spartanec
    Spartanec
    Spartanec
    Краснодар
    У нас в Краснодарском крае доступны пеллеты из лузги подсолнечника в практически на каждом элеваторе. А у них только один недостаток это высокая зольность. Золу вытряхивать приходится каждый день.
    "Автоматическое удаление золы можно и самому делать (точно будет не дороже)." если не затруднит накиньте фоток как устроенно в живую золоудаление.
  5. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    А чем хуже 0612? Думаю может на нее перейти?
  6. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Летом чистил бункер, после этого сжег где-то 1 тонну пеллет, в остаток в бункере 30 кг отгреб от стенки бункера пеллеты насколько это было возможным и налил 100 гр масла. Получил черные стенки котла на следующий день (чистил в субботу и не было времени перевесить пеллеты за 6 мин), взвесил производительность 1610 гр. Неделю отработал в бункере остаток больше расчетного. Снова перевесил получил 1530 гр. Потом упала до 1380, а вчера замерил 1460 - 1480 гр.
    А касательно 6-ой версии пульта управления у меня на прошивке 6.35 не только интернет пропал, но и таймер перестал работать. А на 6.80 таймер работал. Сейчас после ремонта этого пульта еще не пробовал. В крайнем случае буду использовать прошивку 6.80.
  7. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Вот ЕвродроваРу в своей теме размещал.
    А в файле выше, что я давал, можно глянуть на схему для переднего расположения двигателя.
    Имхо, ищите у себя в городе самый маломощный осевой шнек и тулите его на зольник.
  8. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Замечания по 7.0612 Allex11 выкладывал раньше - смотрите выше. Сейчас уже есть английский язык. От 7,0616 отличается регулировкой кислорода (это если у вас есть лямбда) и еще чем-то (датчане убрали информацию по прошывке, сейчас и не найду.
  9. Spartanec
    Spartanec
    Spartanec
    Краснодар
    Не в курсе какая модель керамического тэна подходит ?
    Нагуглил две модели.
  10. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    У Allex11 есть такой тэн. На датском сайте он тут. Там же и его размеры, плюс его надо вставлять в трубку металлическую и менять настройки. Судя по тому, как он вставляется в горелку, то воздух обдувает тэн, а не дует через него, те. вариант 2. Ну, и цены на Али от 50 уе.
  11. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
  12. Spartanec
    Spartanec
    Spartanec
    Краснодар
    А керамическая елда остаётся снаруже горелки ?
    Нашел примерно такой же только мощьность великовата 315 вт. Как думаете критично?
    http://www.gorelka.ru/descr.php?id=1879&MS_MSS=gr8qgojgmm18ed6s5iusvb7nl1lleds5
    А что за настройки нужно ставить, время розжига уменьшать?
  13. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Инструкция, не-а?
  14. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Вот сравнение тэнов (ваша и у датчан)
    Длинна: 96 мм - 93 мм
    Диаметр: 11 мм - 10,5 мм
    Длинна кабеля: 500 мм - 300 мм
    Мощность: 315 Вт - 250 Вт​
    По ссылке тэн немного длиннее-больше, поэтому и чуть мощнее, но не намного. Т. е. если использовать, то надо подкорректировать установки розжига (время-мощность) на 10% меньше. Внешняя трубка тоже нужна - для корректной и долгой работы керамического тэна.
    35 уе за керамический тэн - это дешевка, обычный столько же стоит.
  15. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Есть у кого-нибудь тут такой тен? Не написано ли там что за модель чтобы поискать на ebay?
