1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Тут логика такая:
    должно быть не меньше 3 мм вокруг тэна
    труба должна залезть в горелку - какой диаметр отверстия в горелке?​
    И хорошо, если металлобаза под рукой :)]
    Я, когда искал трубку для пневмоочистки (8 мм диаметром) прикидывал, шо будет дешевле покупать 1 метр на базаре или 6 метров на базе. Оказалось, что 6 метров ближе, а бензин дорогой :aga:
  2. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Пишут резиновая заглушка 20 мм.
  3. Spartanec
    Spartanec
    Spartanec
    Краснодар
    А резинку нужно потом ставить или нет?
  4. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Канешно... чтобы не было неправильного притока воздуха.
  5. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    В даташите FKK сказано про толщину стенки от 2мм. Меня больше интересует залезет ли в горелку труба с наружным диаметром 22мм (18+2+2)?
  6. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Не влезет, выше писал, заглушка диаметром 20 мм. Очень может быть, что и 20 мм нормально не влезут, поэтому проще (да датчане так сделали) взять 18 мм трубку с толщиной 1 мм.
  7. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Да. Сегодня замерил отверстие в горелке - 20.6мм. Так что толщина стенок тркбки не более 1мм. Вероятно буду покупать медную в сантехмагазе.
  8. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Медь не очень термостойкая, лучше все-таки нержу поискать.
  9. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Сегодня забрал FKK PSx-1-240-B. Оказалось что нужна модель 2 которую заказал Spartanec. Хорошо не далеко ушел. Вернулся - поменял. Дали инструкцию на русском. Если кому интересно - могу выложить.
    И заказанный фоторезистор Siemens QRB1B-A050B40A тоже забрал в Профснабе. Последние цифры означают длину зачищенной изоляции поэтому можно смело брать QRB1B-A050B70 которые всегда в наличии.
  10. Spartanec
    Spartanec
    Spartanec
    Краснодар
    Если не сложно выложи, вдруг моя без инструкции придёт.
  11. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
  12. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    А шо продаваны по установке в трубку говорят или их это не интересует?
  13. Spartanec
    Spartanec
    Spartanec
    Краснодар
  14. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Вот прислали в формате PDF
  15. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Говорят что трубка помогает сохранить поверхность нагревательного элемента от опилок и мусора что сильно продлевает жизнь изделию. Вечным он будет если на нем ничего не будет осаживаться
