1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Нету родной софтины. До кучи хочется в итоге к погодозависимому контроллеру котел прицепить, какой-нить шлюз e-bus - rs232 смонстрячу, пусть контроллер котлу температуру крутит. Считайте что фетиш такой
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Смысла гулять температурой котла нет особого. Мне за глаза и уши поставить в сильные морозы 70, а потом вернуться на 65. Твой контроллер же трехходовыми рулит, ну и пусть рулит.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    ? я опять туплю, но эту приблуду тебе может архивом отправить любой из посетителей форума.
    именно так. Но в зависимости от температуры обратки дельты может не хватить, все зависит от конкретного расхода.
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    судя по тому, что на буржуйском сайте написано, за подобное будет кара небесная в виде блокировки аккаунта в стокере тому, кто поделился. или нет? вряд ли кто-то рисковать будет. там серийник в самой программе вводить надо? или софтина как-то при скачивании к серийнику привязывается?
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    ну если родной датчик наружной температуры в новх версиях прицепить можно, значит какой-то приход от этого ожидается?
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Теоретически да, но имхо процентов 5 разницы и то не всегда.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    спишись в личке с ДядейДимой. На него перед Рождеством иногда находит.
  8. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    А взрывной клапан для чего нужен?
  9. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    незнаю)
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    На котлы малой мощности он в принципе не нужен, тем более пеллетные (от хлопков газа)
  11. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Ну вот, установил стабилизатор тяги (СТ) в выходные.
    Пришлось мальца повозиться с дымоходом, заодно вытряхнул из него изрядную кучу сажи (установил тройник для СТ), воткнул туда сам СТ с той настройкой как пришел (9 Па - менять не стал). IMAG0158.jpg
    Установил по уровню, как по горизонтали, так и по вертикали.
    Запустил котел - когда мощность котла доползла до 15-20% - СТ начал подавать признаки жизни, заслонка покачиваться. При наборе мощности около 50% - СТ открылся на полную и замер. Пришлось прикрыть установленный ранее шибер, чтобы СТ пришел в норму (заслонка снова стала покачиваться, не открываясь полностью). Поскольку котел работает преимущественно на 40% мощности, оставил в таком положении.
    Выводы: Тяга в дымоходе меняется не только от погодных условий, но и от режима работы котла (причем очень сильно). Чем больше котел набирает % мощности, тем выше температура дымовых газов - значительно сильнее вырастает тяга дымохода. Насколько я понял, принцип работы СТ сводится к тому, чтобы поддерживать стабильную разницу тяги дымохода и исходящего давления котла (в котле тоже при наборе %мощности вентилятор нагнетает больше воздуха).
    По практической пользе сказать пока ничего не могу - буду отслеживать статистику, да и времени небыло настраивать вентилятор (пламя) с учетом работы СТ.
  12. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    В 7 версии контроллера есть как бы полноценный дополнительный контроллер, для подключения мотора управления клапаном по трехточечной схеме. (общий - закрыть - открыть)
    Кроме этого даже не обязательно устанавливать датчик наружной температуры. Если датчика нет, то температуру он будет брать с ближайшей метеостанции. В меню есть опция, подключать этот датчик, или нет. Температуру можно усреднить за нужное количество часов (есть опция). Можно ввести поправку на ветер и на неблагоприятные условия.
    Кроме этого дополнительно надо установить и подключить датчик температуры после смешивающего клапана СО. (Температура подачи в СО)
    Даже если физически не подключен управляющий мотор и датчик температуры после точки смешения, то все равно можно в таком усеченном виде самому котлу работать по погодозависимой схеме.
    Для этого строится температурный график по 7 точкам. (есть специальное меню).
    После этого в меню задействуются три управляющих сигнала на мотор (хотя физически его нет) и включается активация погодозависимой схемы.
    После этого сам котел переходит в режим регулировки выходной температуры котла в зависимости от температуры по построенному температурному графику. Об этом регулярно напоминает информация на дисплее. Кроме этого на дисплее появляется инфо о температуре, которая должна быть на выходе после клапана смешения по температурному графику, и какая реальная температура выдается из котла.
    Он смотрит, какая должна быть температура по графику и выдает ее на выходе из котла.
    Проверено лично мной на контроллере 7 версии.
    На этой неделе буду устанавливать датчик температуры после точки смешения и подключать к мозгам, управляющий привод погодозависимого контура и проверять работоспособность полной версии погодозависимого регулирования независимо от установленной заданной температуры на выходе из котла.
    Датчик температуры наружного воздуха уже установлен.
  13. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    @Алeкceй, Ну вот, установил стабилизатор тяги (СТ) в выходные
    А не пробывали изменить настройку стабилизатора? Может немного поднятьтягу с 9 Па? И внести корректировку в меню, где тяга дымохода.
  14. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    В меню тяга стоит 0. А насколько поднять? Пока надо статистику поглядеть, что получаем с таким параметром. 9Па вроде попадает в диапазон рекомендуемых значений для котла. (от 5 Па и выше, сколько точно не помню...)
  15. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Видео СТ в рабочем режиме:
    Видео СТ в полностью открытом состоянии (до того момента, как прикрыл шибер):
    https://youtu.be/v8ZP9LwcqTs
    Фото СТ перед установкой:
