1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Никогда не задумывался. Предполагаю что да.
    Так же заметил что в этом году бойлер по ночам взял себе за правило сбрасывать излишки давления через нижний клапан. Пришлось гибким шлангом вывести эту радость в канализацию чтобы не было луж в котельной
  2. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    А сервоприводы работают плавно?
    Ну, да если бы на графики добавить температуру ГВС? Есть ли рециркуляция?
    Так это нормально работает клапан на бойлере. Не нормально, шо ваши сантехники при такой комплектации не нашли 25 уе на расширительный бачок на ГВС.
  3. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Не представляю как это проверить. Если ориентироваться по звукам то ничего не щелкает и не гудит.
    От бойлера к контроллеру подсоединен термодатчик.
    Попробую в ту же гильзу засунуть датчик дымохода.
    Есть. На этом же контуре живет полотенцесушитель со своим насосом.
    Расширительный бак так же в наличии.
  4. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Нуэто... бывает шо клапан или закрыт, или открыт, а бывает, шо клапан плавно закрывает.
    Надо снять - проверить давление в бачке.
    Тогда понятны резкие скачки.
  5. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Пожалуйста просвятите!
  6. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    ИМХО, надо смотреть, как у вас настроен насос рециркуляции - если падение температуры в СО/увеличение мощности работы котла совпадают, то это нормально.
    Котел у вас работает (в основном) в диапазоне 10%-50% - тоже нормально.
  7. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Из-за этого, кстати, и больше колебания температуры котла - котлу надо некоторое время, чтобы выйти на нужную мощность для компенсации падения температуры в контуре.
  8. DimaRB
    DimaRB
    DimaRB
    Борисов
    На контроллере Kromschroder Е8.0634. отключите контур ГВС на пару часов и после этого посмотрите, пропадёт за этот период пила или нет.
  9. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Как понять допустимы ли существующие у меня временные диапазоны для таких падений температуры в контурах или они вызваны плохой термоизоляцией помещений?
    Спасибо. В выходные проверю эту версию.
  10. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Ну,... с таким вопросами к теплотехникам :)], а не пионерам.
    ИМХО, не вижу взаимосвязи между теплоизоцяцией и колебанием в мощности котла. На плавность работы котла больше влияет стабильность работы самой системы отопления (настройки Kromschroder надо смотреть, и тут даже есть некоторые опытные пользователи его :|:)
    Даже если дом теряет много тепла, то просто будет больше расход пеллет, но это не означает, что должны быть скачки в мощности.
  11. DimaRB
    DimaRB
    DimaRB
    Борисов
    Чтобы избежать таких танцев в графике самый идеальный вариант - накопительная ёмкость. Но это деньги и место!
  12. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Про тепловой аккумулятор я думал но места на него совсем не осталось. Бойлер косвенного нагрева на 200 литров такой накопительно емкостью считать можно?
  13. DimaRB
    DimaRB
    DimaRB
    Борисов
    Попробуйте уменьшить на контроллере зазор по температуре бойлера (Чтоб чаще включался насос ГВС), либо если есть возможность уменьшить скорость насоса ГВС (чтоб был плавнее съём теплоносителя).
  14. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    ИМХО, не вижу проблемы в работе котла в диапазоне 10-50%. Проблема была бы, если бы котле все время вставал в стоп, стартуя по 10 раз на день.
    mezich у вашей системы большой потенциал настроек, и смысла не было покупать Опоп, чтобы потом ставить большую бочку с водой.
  15. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Ну и зачем ГВС, когда в доме никого нету? Тогда сделать, как у Дмитрия - не выключать ЦН на ГВС вообще.
    Не вижу проблем, если котел 2 раза в день (утром и вечером) будет включаться на 100% для нагрева ГВС, а гонять ГВС только для красивых графиков...
