1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Дома всегда кто-то есть. Но красивые графики конечно не самоцель :)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет. 200 литров ни о чем. По хорошему, не меньше 2000 литров.
    Комнатный термостат стоит? Как поддерживается заданная температура в доме?
  3. Dallas7
    Dallas7
    Dallas7
    Всем привет,
    есть ли у кого протокол обмена на com - порт, указанный на фото. Новая автоматика Версия 7.0522?
    Хочу подключить к системе автоматизации.
  4. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Всем привет!
    Наконец-то мне подключили газ, по этому продаю свой пеллетник Opop woody 30кВт
    + с расширенным бункером (на 350Кг),
    + встроенной в горелку пневматической очисткой (без компрессора - он как оказалось очень полезен в быту),
    + в комплекте с ноутбуком (с установленной программой для мониторинга и управления котлом через интернет),
    + механический регулятор тяги дымохода
    + остаток пеллет (Токс) полиэтиленовые мешки по 15кг 36шт.
    Котел б/у 2 года и 3 месяца. Цена 220 т. р. возможен торг. Можно посмотреть и проверить в действии (на данный момент собран и подключен к системе отопления частного дома). Территориально - московская область, 30 км от МКАД по Киевскому шоссе.
    Все доп вопросы - в личку!
  5. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Вот как получается с датчиком температуры утановленном после сервопривода ГВС.
    На графике - черный
  6. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    На графике все нормально:)
    Котел работает, нагревает (радиаторы, ТП) - потом сервоприводы начинают прижимать контуры, мощность котла падает, температура снова падает, котел нагревает снова. Если вас температура в доме устраивает, то не надо ничего менять.
    С ГВС тоже понятно - два раза в день догревает.
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Всем привет! Что то слышно по русскому языку для 7.
  8. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Спасибо за расшифровку.
    Заметил одну закономерность, которая мне не нравится. Примерно раз в сутки, видимо когда в бойлере становится мало воды, из колодца добавляется свежая порция холодной, что приводит к отключению котла по TEMP STOP.
    Для себя я понимаю суть происходящего так: холодная вода попадает в бойлер, контроллер понимает что она слишком холодная и дает команду котлу поддать жару. Котел жару поддает но делает это настолько быстро, что превышается установленная темп и он отключается совсем.
    Не понимаю как победить эту фигню и что нужно крутить?
  9. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Такс..а шо ГВС стоит в приоритете? Все и сразу на ГВС?
    Надо ограничивать максимальную мощность котла - сначала до 70%: Menu-3. Regulation-Max Power
    Увеличить на пару градусов допустимое превышение температуры котла: Menu-1. Boler Difference over
    В 7 контроллере можно было отдать все управление ГВС, тогда можно было задавать ограничения по мощности котла только для ГВС, а не всего котла, плюс есть еще и таймер, сейчас, я так понимаю, шо всем управляет сторонний контроллер.
  10. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Нет. Никаких приоритетов я не устанавливал. Контроллер автоматики насосных групп получая от бойлера низкую темп каким-то образом заставляет котел повышать мощность.
    Все верно.
    Макс мощность вчера снизил с 90 до 80%
    Допустимое превышение давно уже увеличено на 7 градусов.
  11. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Юра, ну какой русский язык? они стокерклауд уже почти неделю починить не могут... забили короче, написали - изучайте английский.
    ИМХО, Allex11 нормально живет на тестовой-версии 0598 - с русским языком, если кому-то сильно надо, то можно спокойно ставить - та же 0522.
  12. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    В последнее время плохо стал работать интернет на 7-ой версии. Теряется связь с Стокером. Почитал форум датский. Те же проблемы грешат и на сам Стокер и на хреновую сетевую карту. У кого как работает? Может быть кто-то нашел приемлемое решение по сетевой карте? На роутер не грешу, так как менял его и все остальные девайсы работают стабильно. Сетевой кабель менял без толку, прошивку заменил на 7.0598. Что еще можно сделать?
  13. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Надо смотреть по обвязке котла, но обычно (где-то в 115%) сантехники ставят приоритет ГВС, те. вся дурь котла несется на бойлер и он не готов к этому. Можно еще поднять скорость на насосе, который работает на ГВС.
    Мало, надо смотреть на сколько можно увеличить еще, какая максимальная температура идет с котла, если обвязка металлом/медью - можно спокойно до 80 градусов.
  14. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Работает хреново их заоблачная служба, там возникли проблемы в дата-центре. Обещали доделать за выходные и ни...я... Пока без результатов, связь через раз.
    Делать ничего не надо,... ну мож пару писем в стокерсофт написать... на датском...
  15. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Стокер дает сообщение что они меняю серверы
