1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    При подаче напряжения на котел, гудит и медленно крутится (как на видосе). При СТАРТе котла, продувка нормальная, а рабочих оборотов нет вообще, медленно крутится и гудит.
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    :(:(:(:( нетути тут таких...
  3. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Судя по этим признакам у вас вентилятор исправен, а не исправен блок широтно-импульсной модуляции оборотов вентилятора. При таком способе модуляции количество воздуха
    регулируется включением и выключением в быстром темпе напряжения вентилятора (импульсами разной частоты в зависимости от требуемых оборотов). Поэтому при продувке вентилятор работает на 100% и модуляция отключается. И вентилятор крутится без вибрации на всю катушку.
    А когда подаются импульсы напряжения, вентилятор "гудит" и ощущается вибрация. И он работает с переменными оборотами.
    Вам от этого не легче. Но по моему мнению неиспрвавен блок регулировки оборотов в мозгах.
    Это только мое мнение.
    В 7 версии стали ставить два разных типа вентиляторов, у которых принцип регулировки оборотов разный.
    И в настройках в меню надо выбирать тип вентилятора. Но у вас 6 версия контроллера, и это замечание к вам не относится.
    Наверное требуется ремонт контроллера.
    Можно попробовать заменить чип.
  4. perovonew
    perovonew
    perovonew
    @Allex11, Или плата вентилятора кирдык
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Чип в запасе как раз есть - попробую...
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Но у меня начинает вибрировать и крутить без запуска горелки, в дежурном режиме.
  7. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Вы бы проверили подшипник вентилятора, может подшипник клинит.
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Нет, не клинит. От руки свободно во все стороны крутится.
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Но с чего? Стабилизатор стоит, ИБП компьютерный тоже. С чего так сразу плата вылететь может то?
  10. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Не удивляйтесь, у меня на 6-ой версии сгорела микросхема COM порта, а также работала через он-лайн безперебойник. Начинка то китайская и не факт, что самая лучшая выбрана. Да и в принципе для любого датчанина 500 евро не такая большая сумма, что бы не купить новый пульт.
  11. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Ха, будь я "любым" датчанином, вопросов бы не задавал)
    А так вопрос зреет. Сколько теперь стоить контроллер 6-7-10 версии в сборе?
    И надо ли менять вентилятор, шнек горелки и прочую начинку под него?
  12. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Я бы то же не задавал, но у нас новый пульт осенью стоил от 55 до 65 тыс руб, в зависимости от модификации. Обратитесь к коллеге с ником Евродрова мне он починил. Но мне кажется, что нужно узнать истинную причину. Она может быть и не в пульте управления котлом. Я не электронщик и мне сложно вам что-то подсказать в этом плане.
  13. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Мы тут уже неделю гадаем, а надо брать тестер и смотреть.
  14. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Подвешиваю пояснение, как работает эта система регулировки оборотов.
    А также схему подключения вентилятора в контроллер. Именно FL085034Y-01D. Из этой схемы видно, что ни на вентиляторе, ни на плате нет никаких устройств для регулировки. Отсюда можно сделать вывод, что сигнал формируется именно в самом контроллере.
    Из этой же схемы можно понять, как проверить вентилятор. Просто отключить его от платы и подать на него "полное напряжение питание"
    На свой страх и риск!
    Замерь хотя бы сначала тестером, что у тебя творится на контактах вентилятора.
  15. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Вышла новая версия прошивки для 7 версии контроллера ДАТА 02 / 02-2016 версия 7.0627
    Описание всех новшеств на 3 страницах. В прошивке только датский язык. Если есть другие языки, то они скачаются через интернет.
    Пока разберусь с новшествами, ставить подожду.
    https://www.nbe.dk/pogram-download/
    На английской версии сайта этой прошивки нет, там только старая 7.0522
    http://nbe-global.com/index.php/rtb-version-7-updates/
    Через контроллер у меня скачать нельзя, там нет обновления. Может потому, что у меня стоит нестандартная русская 7.0598. И обновление не показывается. А может его совсем через контроллер нет.
