1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    :) а этот продавец отапливается тем котлом, который продает? если да, то посмотрите котлы, а точнее горелки других производителей, его котел не обеспечивает нормальный режим горения, а если не отапливается, то посоветуйте ему набраться опыта в обслуживании пеллетных котлов.
    Я свой котел установил и обслуживаю 3й год, дегтя нет, на не оч хороших пеллетах бывает корж, который со свистом сдувается воздухом- по отзывам Дмитрия, куратора этой темы, у которого самоочистка установлена.
  2. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Однозначно помогает
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тот, кто Вам такое рассказал, пользуется одним источником - ОБС.
    Перевожу, если не знаете - одна баба сказала.
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Та то провокатор)
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
  6. Vik3355Yurich
    Vik3355Yurich
    Vik3355Yurich
    Знаю, знаю;)
    Ну буду иметь в виду
  7. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Наверное продавец имел ввиду те котлы которые он продает - у них при горении на решетки горелки образуется деготь! :aga: В OPOPе такого нет. Естественно, что любой напольный котел (в том числе и даже газовый) требует что бы температура теплоносителя при его работе не снижалась ниже 55 Гр, иначе идет образование конденсата. И теплообменник начинает гнить. Но это не горелка, горелка сухая! И с нее легко сдувается зола пневмоочисткой.
  8. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    А файл с заводскими параметрами для новой версии прошивки 7.0627 не встречал никто в просторах интернета?
  9. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Ну, всякими пояснениями датчане не злоупотребляют - может через полгода и обновят подобный файл.
    При обновлении до 0627 сохраняются все найстройки, кроме тех которые не попадают под минимальные/максимальные настройки в новой версии. Это относится, в первую очередь, к температуре котла и ГВС - теперь минимальное превышение уставновленной температуры котла/миниальное понижение температуры ГВС - 10 градусов.
  10. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Учитывая, что они меняют алгоритм влияние ПИД на работу котла (в пояснении к прошивке в версии перевода от дядюшки Гугля), хотел с начало попробовать с их установками поработать, а потом если, что вернуться к своим. Интересно какие у них величины с заводской установкой?
  11. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Неа, так не получится - у ПИДа не меняются настройки, меняется сам порядок его расчета при старте котла: если температура котла ниже на 20 и более градусов от необходимой, значение П=10. Когда разница температуры стает меньше 20 градусов, то П начинает уменьшаться, но уменьшается только до вашего значения.
    Раньше (еще в декабре) я писал про свои опыты с предыдущей версией 0616, где такое же управление ПИД - слишком агрессивный нагрев котла может привести к тому, что температура котла может поднятся слишком высоко (поэтому и в последней прошивке минимальный перегрев аж 10 градусов). Я ограничил максимальную мощность котла и увеличил П с 3 до 5, чтобы котел успевал сбрасывать мощность (температуру).
    Проблем с последней прошивкой не должно быть, но надо понаблюдать за котлом при старте, чтобы при необходимости подкорректировать.
  12. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    А я вот и хотел поработать с их ПИДами, а потом уже в случае отрицательного результата перейти на свои. Я отошел от заводских которые были 7.0522 - П=2,5 и И=0,2. Работаю с П=3 и И=0.1
  13. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Нет, вы шо-то напуптали, заводские были 2,5 и 0,1. Но заводские всегда очень осторожные, и их надо всегда менять под себя. У меня в версии 0522 было 3 и 0.2 и шо? Поменял на 5 и 0.2.
  14. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Наверное они их меняют, напутать я не мог, так как купил новый пульт поставил и когда понял, что меня не устраивает, поменял, а исходные записал в букварь. Пульт брал в Чехии на Опопе.
  15. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Кстати 5 и 0.2 это заводские установки для версии 6.85 (или 6.75 точно не помню).
