1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Добрый день, так про обороты вентилятора кто нибудь подскажет, я волшебное слово знаю "ПОЖАЛУЙСТА". :|::um::um::um:
    Ещё вопрос а с пусковым конденсатором подойдёт к контролеру.
  2. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    7-й и 10-й контроллеры могут управлять любой горелкой - народ делает апгрейд на старых котлах.
    В последних горелках идет такой вентилятор без конденсатора. Почему датчане на него перешли? хз. может лучше или дешевле.
    ИМХО, при большем желании можно поставить любой вентилятор с похожими характеристиками, а потом поменять настройки. Только по деньгам они все не дешевые, а так только тр...ся сустановкой и настройкой.
  3. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Это хорошо... Но какие обороты на FL085034Y-01D, остальные характеристики знаю. Даже но сайте производителя не нашёл ни слова про обороты. Я волшебное слово знаю ... :aga:
    Просто нашёл некоторое количество по не очень напрягающей цене но обороты у всех разные.
  4. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Ну, может у более опытных товарищей-самодельщиков поспрашивать? Надо смотреть на общие характеристики по эл. мощности-сколько воздуха дает. Но там еще важны размеры крепления - как он станет на горелку.
  5. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Где прячутся эти самодельщики, не подскажете. :um:
    Всё что имею.
  6. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    А рядом в теме про модернизацию горелки :)
  7. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Мой stokerkontrol стал переводить текущее время в контроллере 6.85 на час вперед от чего работа котла по расписанию стала странной. В разделе Timer Bolier (Таймер котла) устанавливаю текущее время допустим 20:00, запускаю на компе SK и вижу что время сдвинулось на час вперед. В самом SK не нашел где вообще можно текущее время выставить. Кто-нибудь с таким сталкивался и знает как это устранить?
  8. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    При регистрации на клауде указывается ваш часовой пояс и всьо... дальше зависит от датчан, вся синхронизация с ними. Запутали вы датчан своим зимним-летним временем :)
  9. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Спасибо. У нас время давно уже не переводится. Видимо это у них что-то слетело.
  10. meekart
    meekart
    meekart
    Минск
    Надо писать стокеровцам info@stokersoft.com они поменяют на правильные
  11. RobiTon
    RobiTon
    RobiTon
    Обновился на v. 0627 - контроллер сам увидел прошивку через меню Downloads. Начались приколы, пришлось откатиться на 0522.
    - Перестала включаться помпа. Подключена на L8, в ручном режиме включается как outlet house pump, а еще там есть просто pump. Вот контроллер включает себе эту просто pump, а ее переназначить на L8 никак не удается - этот выход занят outlet house pump, незнаю где ее снять. На 0522 все равно две помпы, но контроллер их обе включает что-ли.
    - Исчез график потребления пеллет, температура шахты на стокерклауде летала до 351 градуса
    Зато появилось полноценное меню Solar heating, это круто.
    Кто-то уже обновлялся, были подобные глюки?
  12. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Как вышла - так и обновились. Это не глюки - это вы не внесли изменения в настройки. При обновлении с 0522 - такое может быть, но об этом неоднократно писалось.
    Чтобы была правильная температура - надо правильно указать тип датчика.
    Сделайте фотку - с ручного меню - посмотреть, что у вас подключено - подскажем, как поменять настройки насоса. Там делов - на 2 минуты.
  13. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Outlet house pump - нету такого в прошивке. Есть:
    Output pump - циркуляционный насос
    Output DHW - насос/клапан ГВС
    Outlet ash clean - автоочистка темплообменника.
    Автоочистка теплообменника по умолчанию на L8. Через клауд мен
    На контроллере меняете: 19. Extended Setup - Включаете расширенные настройки - 6. Cleaning - Очистка и внизу меняете для Outlet ash clean - на другой. Потом в 11. Pump - Насос и ставите L8.
  14. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Есть такая позиция в версии 0627. Она находится в меню погодной компенсации. (Weathercompensation zone 1). Там ее и надо выключить, если не пользуетесь.
  15. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Этот вентилятор не простой, а специальный. Его нельзя просто так взять и заменить.
    Это вентилятор с широтно-импульсной модуляцией числа оборотов. Поэтому даже производитель не указывает число оборотов.
    Подробнее о регулировке оборотов такого вентилятора в подвеске.
    Поэтому для этого конкретного вентилятора даются для конкретной горелки конкретные % при работе на 10, 50 и 100% мощности горелки. Для этого конкретно указано в подвеске.
    Поэтому при желании заменить такой вентилятор надо только знать, поддерживает ли заменяемый вентилятор широтно-импульсную модуляцию, или нет. Если поддерживает, то надо после пуска нового вентилятора опытным путем по пламени в топке настроить свои значения %. Они будут отличаться от стандартных.
