1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. kgv71
    kgv71
    kgv71
    Московская область
    Уважаемые пользователи, всем доброго времени суток.
    Как-то незаметно (пол зимы, когда закончились морозы, топил тепловым насосом) перестал работать OPOP WOODY 24, контроллер 6.83
    При включении контроллер несколько секунд работает, щелкает внутри реле и идет на перезагрузку якобы по прерыванию питания. Опять загружается, дает выбор языка, дает сообщения Power was interrupted, press any key, нажимаешь и все по новой.
    Чтобы это могло быть.
    Что попробовал, к результату не привело.
    1. Включить на другую фазу
    2. Включить через беспребойник
    3. отключить все, что можно: горелка, шнек, датчики, аварийный термостат - прерыватель.
    4. сбросить все настройки - не успеваю нажать set, перезружается
    5. сбросить память - вытаскивал батарейку на плате
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Чот какой то массовый выход из строя контроллеров данного производителя!
    Настораживает, блин.
  3. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Проверте напряжение электро сети, у Вас скорей всего внутренний блок питания вышел из строя (имею опыт). Нужен однозначно стабилизатор, не любят контролеры не правильного напряжения. В моём контролере ёкнулся трансформатор, когда у нас на линии перекос по фазам пошёл.
  4. kgv71
    kgv71
    kgv71
    Московская область
    Похоже на то, электросеть скакала в это время сильно.
    Как, где, исправили ? Дайте наводку, пожалуйста
  5. RobiTon
    RobiTon
    RobiTon
    Большое спасибо, разобрался с выходами
  6. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Делал не сам, в детали меня особо не посвятили. Сининкая коробочка (трансформатор) была удалена часть деталей тоже, делал мастер с моей работы, сервис OPOP в ремонте отказал пришлось трясти своих.
    Куплены два предмета.
    Первый у китайцев (у нас в 10-20 дороже), второй в любом магазине где продают адаптеры.
    Собрано в одну кучу (фотку забыл сделать могу в выходной).
    Ну и обязательная установка стабилизатора.
  7. kgv71
    kgv71
    kgv71
    Московская область
    Спасибо,
    буду искать умельцев, но сначала в OPOP
  8. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Написал. Два раза. Не отвечают. Это они со всеми так?
  9. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Не удержался,
    ну сколько раз писали про стабилизатор, все равно, пока не погорит, мужик не почешется, своими граблями по лбу получить обязательно надо.
    https://www.aliexpress.com/store/product/YHDC-6VA-flat-type-three-skeletons-transformer-of-encapsulated/834088_1995629707.html
    там не точно такой, как у нас, отправьте вопрос производителю с фото своего трансформатора, он пишет, что может любой сделать.
  10. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    последние два письма тоже без ответа, забила на нас датская поддержка.
    в свое время года два назад, когда наши время менять перестали, я писал подробное письмо с инструкциями датчанам по нашим часовым поясам, по нему все часовые пояса для России в клауде скорректировали, у меня в этом году все по-прежнему корректно, ничего не скакало, может в настройках клауда не тот пояс выбран?
  11. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    стоп, у вас стокер контрол на windows xp? а компьютер системное время тоже перевел? поддержка xp была прекращена до того, как наши перестали менять время, поэтому там твик надо сделать, чтобы XP корректно время не переводила по часовому поясу Москва+3
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Я со стабом, но не онлайником а компьютерным упсом и стабом в придачу. Один хрен, что-то сдохло...
  13. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Про вас можно сказать: кому суждено попасть под машину, тот не утонет :) упсы, кстати, разные бывают, самые удачные могут быть скорее злом, чем добром, особенно, если батареи раз в 3 года не менять
  14. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    По вашему ждем результатов вскрытия.
    Я зимой, когда котел работал почти круглосуточно, добавил воздушное охлаждение к контроллеру - рукой чувствовалось, что коробочка греется, то пара вентиляторов будет не лишней.
    Вот интересная история с датского форума (можно читать с гуглом транслятерем) - чего мужик не перепробовал - ничего не помогло, только полная замена.
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Сижу, читаю, и понять не могу, радоваться данному сообщению или горевать. :aga:
    Про упсы знаю, но выхода не было... Теперь убрал его, на одном стабе насосы висят.
