1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    ну что вы :) речь об оплате облачного сервиса,
    если подходишь к котлу сам, то он (сервис) и не нужен,
    это для тех кто любит издалека посмотреть, поуправлять.
  2. AntonAZ
    AntonAZ
    AntonAZ
    Поскольку тему по Opop Biopel закрыли, спрошу здесь. (Вообще, я ещё с зимы собираюсь написать отчёт, как я оттопился первый сезон на Opop Biopel, но никак не соберусь. Позже напишу)
    Такая проблема, коллеги: в конце сезона стал барахлить фотосенсор. То есть я вижу, что пламя отличное, а мозги пламени не видят вообще. В настройках есть возможность изменения чувствительности, но даже в крайнем положении (минимальная цифра) проблема осталась, котел замечал пламя лишь иногда.
    На счастье, когда я заказывал котел у Евродров, я заказал запасной фотосенсор. Поставил новый, всё тут же стало хорошо, ну я и успокоился, подумал, сломался датчик. Через пару недель закончился сезон и котёл был погашен.
    Вчера привёз на пробу пару мешков пеллет, чтобы определиться с поставщиком, начал растапливать, и опять такая же фигня. Пламя полыхает во всю, автоматика его не видит. Иногда замечает, но совсем редко, постоянно вылетает в режим "Растопка".
    Это может такое быть, что я такой везунчик, что у меня второй подряд фотосенсор накрылся, не проработав и месяца, или проблема глубже?
    P. S.: Датчики, естественно, выкручиваю и чищу, да и в глазок, в который он вкручивается, пламя видно отлично.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Алекс, а что там про сирых и убогих с прошивками 6. хх?
    С одной стороны не велики деньги, с другой мне тот клауд в основном нужен для получения мыла, если котел встал в позу "прыгуна с трамплина". С 6-й версией все реализуется без клауда легко и непринужденно.
  4. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Про 6 версию на форуме не упоминалось.
    Ведь вы уже один раз за программу заплатили. По моему разумению неприлично брать плату два раза.
    А вообще, как они пишут, то каждый юзер на Клауде получит уведомление, платить или нет, и когда, если да.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Тут такое дело. Изначально платили, а потом она шла вместе с котлом. Наверное в цене котла была, а может и нет. Зашел сейчас на клауд, но котел выключен. Ничего не сказала.
  6. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    На 7 тоже можно поставить PellMon, если сильно захотеть :um:.
    Ну, и до января 2018 еще полтора года.
  7. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Доброго времени.
    Давно не был, а тут вдруг взял 7-ку (еще сам не совсем понял, почему вдруг). 6.78 пашет безотказно.
    Правильно ли понимаю, что реально все комплектные провода от 7-ки сбрасываю и на их место коммутирую рабочий комплект от 6-ки?
  8. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Так просто не получится. Подводящий кабель надо менять на 12 жильный с разъемом на 12 контактов и надо менять плату в горелке тоже для 12 пинового разъема.
  9. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    5 контактов (PE, N. L2, L3, L4) остаются.
    2 контакта (L5, L6) скидываем и не используем.
    3 контакта на температуру горелки и фотосенсор остаются (под другими номерами).
    2 контакта (afstand sig и RPM) скидываем и не используем.
    Где я ошибся?
  10. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Вопрос. Почему может не работать DHW по таймеру?
    Периоды выставил, обозначил "yes".
    В режиме температуры котла выгнал "0".
    А он категорически не хочет вырубаться при достижении указанной температуры ГВС, скидывает мощность и на минимуме продолжает работать. При том, что 6.78 работала на этой функции как часы.
    Часть вопроса снята. Котел останавливается, но в режим стопа или ожидания- будем смотреть.
  11. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Подсоединил проводом UTP-6 к модему\рутеру, не соединяет с клаудом. Проверил компьютером, по проводу сигнал идет.
    Причем на этапе регистрации дал соединиться и даже успел поменять на актуальные некоторые установки в он-лайн версии.
    Куда рыть?
  12. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Вопрос снят ребутом обоих по совету саппорта.
  13. RobiTon
    RobiTon
    RobiTon
    Сгорел мой контроллер и по словам сервиса - восстановлению не подлежит(. Написал на NBE письмо, мол - может вы RMA ремонт практикуете или как-то еще можете помочь - на почту на сайте и в фейсбук, но что-то молчат. Может у кого-то есть дополнительные адреса/контакты NBE кроме alvin@nbe.dk? Надеюсь, что просто письмо не увидели, а не морозятся.
    Залез на датский сайт, там есть форма связи, заполнил, буду ждать. У них каникулы оказывается.
  14. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Не будут датчане таким заниматься - для них плата это расходник. На датском форуме были вопросы по контроллерам - к дилеру за новым. К сожалению, и даташита по плате нету, чтобы отдать своим умельцам.
  15. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    У меня тоже контролер померанцем был кроме очумельца на работе ни кто не помог, дело было в блоке питания точнее в трансформаторе на плате контроллера.
