1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. RobiTon
    RobiTon
    RobiTon
    100%. Было время попробовать. Юре тоже большое спасибо, он специалист своего дела, и дает дельные советы.
  2. RobiTon
    RobiTon
    RobiTon
    В связи с печальным опытом вопрос. Вначале я думал, что контроллер сгорел от попадания молнии в дымоход из нержавейки - корпус котла - земляная шина контроллера. Или через датчик температуры на выходе из котла, что маловероятнее. А теперь начинаю сомневаться, ибо заземление в доме есть, с достаточно низким сопротивлением - ну не должно напряжение было пойти в контроллер гулять...
    Как выяснить причину и обезопасить себя на будущее? Может сделать диэлектрическую проставку на дымоход, пусть себе бьет?
  3. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Посмотрите на плату - шо сгорело больше всего, должно быть видно, куда пришелся удар. Котел и контролер, вроде никак не связаны...
  4. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    По идеи если молния шла через котел, то первой сгорела бы плата на горелке, да и моторы шнека и вентилятора вышли бы из строя.
  5. RobiTon
    RobiTon
    RobiTon
    Тоже так думал, но все кроме контроллера в порядке. Более того, на соседней вилке с ним - wi-fi роутер, прекрасно все перенес. На весь дом стоит реле напряжения, перед всей котельной - ИБП. Последнее срабатывание реле напряжения кстати показывало 0 вольт. Есть предположение, что контроллеру не понравился переход с питания от сети на ИБП, или существенно пониженное напряжение до момента отсечки реле. Хотя до этого свет частенько пропадал, переход на работу от ИБП был безболезненный.
    Плата контроллера визуально вообще целая, даже запаха нет. Только сгоревший предохранитель.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    @RobiTon, Вообще было б неплохо саму плату поковырять. Сгорело все вместе с контроллером - не особо понятный диагноз. Смотреть, живы ли силовые ключи и оптопары, жив ли сам по себе блок питания, дисплей. Тогда можно попробовать более четкую картину событий составить. А пока только гадание на кофейной гуще.
    Диэлектрическая проставка на дымоход - интересный вариант, но из чего ее делать между котлом и сэндвичем? Не керамику или асбоцемент же посреди пихать. Просто диэлектрической вставкой в несколько миллиметров тут не обойдешься - либо по воздуху пробьет, либо по саже внутри (если это реально молния в дымоход была, а не наведенные молнией токи), нужно подлиннее кусок вставлять.
    Вдоль дымохода можно пустить заземляющую шину потолще, подключить к дымоходу в нескольких местах и увести к заземлению. Также отдельным проводом заземлить котел и подключить к ГЗШ.
    Но вообще есть сомнения в прямом попадании молнии. Видел что даже непрямое попадание делает с разрядниками, тут просто сгоревшим предохранителем бы не обошлось... Ничего пробить не могло на корпус котла, ТЭН какой-нибудь или еще что? В горелке все чисто и хорошо? Нигде коротыша быть не могло? Другой вариант - пробой 220 в самом контроллере на низковольтные цепи, например, трансформатор в блоке питания или оптопару пробило... Короче, надо смотреть живьем
  7. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    И какую дополнительную нагрузку подключаете к контролеру (насосы, трехходовые и т. д.)? Может быть там что-то закоротило?
  8. RobiTon
    RobiTon
    RobiTon
    К контроллеру подключены: горелка, шнек бункера, термостат, датчик и забыл - конечно же насос. Вот через его корпус очень даже могло прилететь.
    Шнек и насос проверил прямой подачей 220 - шуршат, не коротят, горелку подключали на рабочий контроллер - все ок, датчик прозвонил, не коротит.
    С NBE просто написали - сгорел микропроцессор, ремонту не подлежит. Прозвоню силовую часть, есть ли там что живое.
    Согласен, что не похоже на прямое попадание молнии, скорее похоже на наводку от того, что рядом жахнуло.
    Есть подозрение, что ИБП разрывает землю, оттого и все пошло в контроллер. Wi-fi роутер имеет вилку без заземляющей шины, потому и выжил.
    Но точно причиной была гроза, жена написала что только что как громыхнуло прямо над крышей и в то же время оборвался сигнал на стокер клауде.
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А версия какая контроллера?
    Вообще там гальванически неразвязанных с контроллером входов-выходов не так много: датчики температуры-пламени, вход термостата, подключения лямбды и rs232/ebus. Выходы развязаны оптопарами, вероятность того, что пробило через них и обошлось без видимых повреждений околонулевая...
  10. RobiTon
    RobiTon
    RobiTon
    Интересно... Про выходы не знал.
    Версия 7. Термостат сегодня проверю. Но явно не по сети прилетело, а через дымоход - иначе все в доме погорело бы, а не только контроллер в котельной.
  11. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Может электриков спросить на местном форуме?
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    На самом деле обидно, что в 7+ версиях контроллер стали распаивать на плате и отдельно с прошитым загрузчиком не продают. 6ю версию с учетом наличия в продаже процессоров даже с нуля восстановить можно. Да и окирпичить 5-6 версию сложнее... Может есть где-то возможность и для 7й кристаллы или загрузчик добыть?
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Рискну спросить - почем?
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Хмм... Поддерживаю! ;)
  15. RobiTon
    RobiTon
    RobiTon
    Проверил термостат, в норме, на землю ничего не звонится, срабатывает. Еще раз проверил насос, на корпус не прозванивается, при подаче напряжения работает нормально. Проверил датчик температуры, показывает примерно 10кОм. Горелку проверяли на рабочем контроллере раньше.
    Сфоткал плату контроллера. Ключи и оптопары выходов не коротят, визуально криминала нет. Вход тоже не похоже что пробит, во всяком случае короткого не нашел.
    Выводы процессора через один звонятся на землю, думаю так не должно быть.
    ИБП землю через себя пропускает, проверил. Хз, как оно так получилось.
