1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Таких контроллеров у нас было всего 3, но обычно либо прилетало и рядом сгоревший был бесперебойник - 1 случай, 2-ой непонятно - но клиенты купили новый контроллер и не задавали вопросов вообще- значить знают что случилось - это с мертвыми контроллерами 7 версии. 6-ка тоже была не восстанавливаемая - опять же по сети прилетело. На памяти еще один случай с 7 версией, там сгорел только предохранитель и варистор соответственно контроллер востановили, и рядом стоял выгоревший блок питания видеонаблюдения. Но процент выхода из строя очень маленький - ниже 1.
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А что в них невосстанавливаемого? Самое дорогое - процессор купить и экран найти, но он стандартный, остальная рассыпуха стоит копейки. Даже целиком собрать выйдет дешевле, чем новый блок брать. Или там и саму плату разнесло?
  3. RobiTon
    RobiTon
    RobiTon
    Думаю поставить разделительный трансформатор на питание контроллера. Еще бы как то входы датчика и термостата развязать...
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Я не помню точно - может и клиент не захотел.
    https://www.nbe.dk/program-download/ - 7.0640, хотя с интернета эта версия не менее месяца уже грузится
  5. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Достали датчане клепать новые прошивки - только к 0627 привык.
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Так оно же там особо ничего не меняется)
  7. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Что новогов версии: ДАТА 12 / 09-2016. ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ 7.0640
    - На плате расширения, во время выбора входного сигнала, больше не может быть выбран вход Т20 (меню погодной компенсации и солнечного тепла).
    - Коррекция по Р-части, когда температура котла превышает заданное значение. По операции ГВ используется gain_P для режима нагрева.
    - По умолчанию время блокировки при низком кислороде изменились с 3-х до 10 минут, для котлов между 10кВт и 30кВт, и 30 минут для других размеров котла.
    - После завершения блокировки при низком кислороде сразу запускается внешний шнек.
    - Новые значения по умолчанию для 80kW котла.
    - Исправлена ошибка, когда механическое реле не восстанавливалось при работе солнечного насоса после отключения, при большом холостом энергопотреблении.
    - Новое событие в журнале событий при отключении реле: "Выходное напряжение прерывается"
  8. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Всем привет!
    Продал я свой OPOP WOODY 30 кВт, но при транспортировке случился казус - грузчики конкретно помяли переднюю облицовку котла (котел как в ДТП побывал...). Первая мысль - снять и отнести в автосервис, чтоб выправили и покрасили.
    А может есть где заказать новые как запчасти? Никто не знает? Какие советы?
  9. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
  10. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Перестал мой StokerKontrol 3.25 после летнего отдыха видеть COM порт. Провод отключив от контроллера (чип 6.85) прозвонил и проверил порт на маме с помощью stest. exe замкнув 2 и 3 - все ок. Зимой софт работал нормально за исключением загрузки картинок графиков на FTP, но текстовые данные грузились исправно.
    Летом только продувал комп от пыли компрессором но не в нем же дело - stest'ом проверку порт прошел. Все манипуляции с подключениями выполнялись при отключении питания компа и контроллера.
    Не пойму куда дальше копать :faq: Подскажите у кого какие идеи есть :flag:
  11. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Судя по дорожкам на плате контроллера за порт отвечает микросхема sipex sp202ecp. Да и судя по ее спецификации - High-Performance RS-232 Line Drivers/Receivers. Неужто ее придется заказывать.
  12. RobiTon
    RobiTon
    RobiTon
    Это п...ц ребята... Получил я новый контроллер, включил его, полазил по менюшке, выключил. Подключил всю обвязку котла, включаю в розетку - оно как шваркнет. И все, не загружается контроллер.
    Сервис диагностировал похожую картину, как и в прошлый раз - сгорел микропроцессор, силовая часть в норме, даже предохранитель не сгорел. Это при том, что каждый элемент обвязки по несколько раз проверялся! Датчик, термостат, насос, шнек бункера - не коротят, на землю не звонятся, при подаче 220 на шнек и насос - работают спокойно. Горелка подключалась в сервисе к рабочему контроллеру, все было ОК.
    Пока диагностировали новый контроллер - немного поэкспериментировал - если от старого отключить дисплей и кнопки, он подавал 220 на все силовые выходы. Начал я к нему по очереди все подключать, термостат, датчик, насос, шнек. Как только воткнул разъем в горелку и включил - опять выбило автомат и заметил вспышку в районе разъема на плате горелки. Начал прозванивать все элементы горелки, думаю - точно тут собака зарыта, а они не коротят, на корпус не звонятся. Начал подавать по очереди 220 на шнек, вентилятор и ТЭН - а они работают. Подключил контролллер еще раз, внимание - все работает! шнек шуршит, вентилятор гудит, ТЭН греет! Походил, подумал - включил еще раз - опять автомат выбивает. Отвез горелку Юре в сервис, сил моих больше нет бороться.
    Что там может непостоянно пробивать на корпус и гасить все что можно аж до микропроцессора?
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Тэн, например. Или у двигателя шнека изоляция прохудилась. Сочувстсвую.
    Проверял как - через провода, идущие к контроллеру или отключал и отдельно включал? Ну и некоторые вещи типа сопротивления изоляции низковольтным мультиметром не проверить нормально.
    Сам котел заземлен?
  14. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    При старте контроллера все реле выключены.
    В инструкции точно ничего нету про заземление.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня однажды летом в устройстве от ОВЕН выгорела печатная плата в месте, где было распаяно реле. И затем полностью выгорело само реле. Я сделал вывод, что из-за высокой в тот момент влажности такое могло произойти.
