1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    При включении пульта (подачи напряжения) нажать и держать кнопку SET до появления сервисного меню
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Сервисное меню зачем? Посмотреть выставленную максимальную мощность в разделе AUTOBEREGNING (4-ый по порядку). И еще глянуть, стоит ли активным авторасчет. Если авторасчет выключен, то вполне могут быть заведены значения, при которых мощность будет глючить, т. к. она считается по времени работы шнека.
  3. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Проблема была у меня, замена вентилятора всё решила.
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Не, у меня вентилятор остался целым. Электроника накосячила! :nono:
  5. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Чертеж трубки и настройки для керамического нагревателя.
    Прошу тех у кого уже используется прокоментировать.
  6. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Закрались сомнения что компрессорная очистка у меня не работает. При выборе пункта меню manual controll > accessory 6 (на нем подключен электромагнитный клапан) в положении yes никаких звуков клапан не издает. Не слышно свистящих звуков. Как проверить наверняка работает ли клапан?
  7. VolframLEONE
    VolframLEONE
    VolframLEONE
    Киев
    Добрый день товарищи! +1 пользователь котла Opop.
    Покупали б. у. поэтому на 100% сказать точную модель не могу.
    На котле написано H430, продавали его как Woody 30, на мозгах написано Bio-comfort, При включении версия 6.08. Только подключили, сейчас производим наладку.
    И сразу первый вопрос, можно ли как то обновить прошивку блока управления? Зачем? Да привык обновлять все, если это возможно.
    И второй вопрос подключение к компьютеру и/или сети возможна только через StokerControl? Я так понял она платная.
    Всем спасибо!
  8. VolframLEONE
    VolframLEONE
    VolframLEONE
    Киев
    И при подключении к программе есть ли какие то дополнительные функции настройки, будет ли больше функционала или это только для удобства + истории?
  9. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    для 6-ки- только путем приобретения нового чипа.
    К компьютеру подключением через СОМ https://www.forumhouse.ru/posts/4862741/ .
  10. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Для 6.78 было ощутимо больше, для вашей- хз.
  11. VolframLEONE
    VolframLEONE
    VolframLEONE
    Киев
    Спасибо, про подключение читал уже, но подключить мало, нужен софт, а он я так понял единственный - StokerKontrol?
    И где можно приобрести чип?
    Заранее спасибо!
  12. VolframLEONE
    VolframLEONE
    VolframLEONE
    Киев
    И еще, в стандарте у меня стоит только один датчик на подаче (показания кстати с механическим на морде 10-15 градусов разбежности, на контроллере показывает 65 на морде 80)
    Если добавить датчики, это чисто для отображения на экране, или контроллер будет брать их в счет для каких либо расчетов?
  13. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    по-крупному- да. Его навалом, но не знаю как долго он еще будет поддерживаться на клауде. Надо будет ввести серийник. Чип может быть в Дании или у кого-то из дилеров завалялся. Может, у Дмитрия еще есть (у него практически как в Греции).
    Про датчик на морде можно забыть, мозг работает только с термосенсорами определенной серии, пару лет назад про это здесь все писали, надо порыть поиск по словам NTC, сенсор, сопротивление, референс и т. п. Для вас на начальном этапе важен только датчик на подаче.
  14. Spartanec
    Spartanec
    Spartanec
    Краснодар
    У 6-ки можно в настройках выбрат NTC, PT1000, и ещё какой то.
  15. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Вы в подачу собрались РТ-эшку и "еще какой-то"(с) пихать?
