1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Spartanec
    Spartanec
    Spartanec
    Краснодар
    Приветствую!
    В январе будет год как я начал пользоваться керамическим нагревателем.
    По чертежу: 17.7 мм трубка у меня не вошла в штатное место. Пришлось искать трубку с стенкой 0.5мм.
    Параметры розжига у меня такие же.
    Основная проблема керамического тэна, это кратковременная высокая нагрузка. SmartUPS1500 в момент розжига нагружает на 60%. Хоть и кратковременно...
    28 алекс подкинул мне идею поставить дополнительное реле и подкючить зажигалку напрямую в сеть. Хоть мне эта схема не очень нравится. Решил пока оставить так.
    По компрессору. Замени в настройке режим клапана на норммально открытый. Должен открыться клапан и стравить весь воздух из компессора. Я так проверяю
  2. Spartanec
    Spartanec
    Spartanec
    Краснодар
    Собрался... Уже 3 года стоит и работает. И в подаче и в обратке.
  3. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    И в чем пойнт?
  4. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Вопрос который возникает: рассчитаны ли платы и другие элементы контроллера на такую высокую нагрузку. Как бы там дорожки не отвалились. Не греется плата?
    Это уже заборол. Оказалось что клапан был не подключен к контроллеру. У меня все подключается не напрямую к контроллеру, а через распределительную платку на горелке к которой подключены тен, фотосенсор и прочее. От этой платки многожильными разноцветными проводами каждый сечением не больше 0.5 кв. мм уже к контроллеру все приходит. Это мелкое сечение проводов несколько пугает особенно если соберусь подключать керамический тен.
  5. VolframLEONE
    VolframLEONE
    VolframLEONE
    Киев
    Подскажите, сейчас пока котел подключили по быстрой схеме, без бойлера косвенного нагрева. Т. е. объем воды в системе = котел + теплый пол + десяток радиаторов. Так вот если выставить макс мощность например 90% то колет резко набирает температуру, выключается и пока включится после остывания выходят скачки.
    Пока временно стоит термостат на 61 градус
    Темп котла 70
    Разница 5
    П - 2,5
    И -0,2
    И часто вижу статус Drift у других людей, у меня такого нет, или Operation или STOP или PAUSE (но паузу я отключил, т. к. минимум падает температура за минут 20.
    Спасибо, может что то не правильно описал, поправьте, я начинающий пеллетник)
  6. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @VolframLEONE, потребуется схема вашей СО.
    Какая температура стоит на "вылет" вверх по достижении 70°С?
    Какая при это температура обратки?
  7. Spartanec
    Spartanec
    Spartanec
    Краснодар
    Нагрется не успеет. Перегруз ~5 сек. Потом всё норм.
  8. VolframLEONE
    VolframLEONE
    VolframLEONE
    Киев
    @twinsolt, спасибо,
    попробовал примерно нарисовать
    Схема сейчас временно так. Но нужно сделать что бы работало.
    В планах замена термостата на меньше градусов, установка гидрострелки с коллекторами и насосами на каждый контур, бойлер косв нагрева.
    Парамерты
    Мин мощность = 10%
    Макс мощность = 15% - если сделать больше 30, очень быстро нагревается, насос не успевает забрать тепло и выключается - тухнет на пол часа - час
    Темп котла = 70
    Разница темп = 5
    Вентилоятор слаб = 20
    Вентилоятор сред = 40
    Вентилоятор сильн = 60
    Время тущения = 5 мин
    Время очистки = 4 сек
    Вентилятор очистки = 40%
    Интервал очистки = 10 мин
    Авторасчет = 750 грамм за 6 минут (по факту 700)
    П 1,2-2,5 (пол дня так было пол дня по другому)
    И 0,1-0,2
    Еще за целый день набирается хорошая горсть лишних не сгоревщих пеллет. Что бы не было требуется завышать данные веса авторасчета, но это как то не правильно?
  9. VolframLEONE
    VolframLEONE
    VolframLEONE
    Киев
    Труба 1 дюйм идет до коллекторов, батареи подключеный 16 металлопластиком.
    Насос сразу за котлом стоит 15-40 "на будущее"(через месяц-два) когда будет стрелка с коллекторами. Его конечно не хватает сейчас, особенно когда выключается насос теплого пола, забыл нарисовать, помимо включения при подаче >65 еще + комнатный регулятор.
    Так что бы не менять насос, нужно настроить котел с параметром макс мощность 50 хотя бы, но что бы он её пользовался только по нужде, а не вкл выкл, например при понижении темп улицы = повышение нагрузки.
  10. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Какова расчетная суммарная мощность потребителей при нынешней забортной температуре? Если они успевают нагреться и нагреть воздух до целевой- тогда у вас избыточная мощность котла. Если не успевают- неправильно устроена СО.
    Например, про ТП вообще ни разу не понял, что нагородили. С какого перепугу запитка ТП идет с обратки РО? Почему насос реагирует на t° магистрали РО? Что это за датчик обратки? ЭК и ГК перекрыты вентилями?
    Гидравлика вашей СО посчитана на предмет сопротивлений, расходов и соответствия мощностей насоса?
    Скорость работы вентилятора надо регулировать по учебному видео на сайте NBE, если у вас нет лямбды. Пригоршни неполностью сгоревших гранул могут быть по причине как неправильно выставленных скоростей вентилятора, так и многочисленных старт\стопов.
    Путаете кислое с горячим. Котел должен соответствовать потребляемой мощности, а насос должен обеспечивать проектный расход. Если вы на котел избыточной мощности воткнете более мощный насос без возможности сброса энергии куда-либо, вы просто более плавно войдете ву тот же самый стоп.
    Ну а погодозависимое регулирование позволяет осуществить StokerControl с компа. Правда, не знаю применительно к поколению вашего чипа. Можете написать Йенсу (разработчику мозгов) вопрос.
  11. VolframLEONE
    VolframLEONE
    VolframLEONE
    Киев
    Схему не правильно нарисовал по ТП. Дом строился в 00х никто ничего не просчитывал думаю, и как просчитать не представляю.
    Батареи успевают прогреться целевую темп держит +- нормально, но сейчас +5 на улице.
    Насос реагирует на темп подачи что бы не маслать пока холодная подача, что бы успевали батареи прогреватся. На батареях пока нет своего насоса.
    ЭК, ГК перекрыты.
    Темп обратки просто датчик для отображения на графике Stokerkontrol.
    Сейчас временная схема подключения, поэтому ничего не просчитвыалось, а просто подключено в существующую систему ГК, которая работала криво. Вот поставили пеллетный котел следующий шаг переделать систему на правильный лад. (гидрострелка, коллекторы, насосы на каждый потребитель, гидроаккумулято)
    На сайте NBE весь обрыл видео не нашел =(
    Пока наверное при +5 на улице котла много, уже есть бойлер косвенного нагрева, еще не подключили.
    Это конечно спасибо) вот только бы иметь контакт Йенса.)
    СПАСИБО
  12. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    https://nbe-global.com/en/video-tutorials-blackstar/
    support/_/stokersoft.com
    info/_/stokerkontrol.dk
  13. VolframLEONE
    VolframLEONE
    VolframLEONE
    Киев
    Спасибо, искал на nbe. dk язык вообще не понятен)
  14. Alex_BS
    Alex_BS
    Alex_BS
    Доброго дня!
    Есть проблема с подключением к Stokercloud. Первоначально подключился и зарегился с
    V10.030. Проблема заключалась в том, что Stokercloud, большую часть времени, говорил что мой контроллер не в сети. On-line контроллер был доступен крайне редко и не продолжительное время. Причем никакой системы в периодичности подключения я не обнаружил (то раз в час, то раз в 4 часа, а то и в 8 часов!). Я мог бы грешить на само подключение к инету, но на этом-же роутере сидит IP камера, которая всегда доступна извне on-line. Перезагрузка (вкл. – выкл.) контроллера не помогала. В субботу обновился с карты SD до V 10.0522. Стало еще хуже – с субботы на Stokercloud контроллер не в сети. Значек наличия подключения на экране контроллера то-же периодически то есть – то нет. Кстати, даже когда он есть – на Stokercloud не всегда в сети.
    Может кто чего дельного посоветует?
    (Провода, порты подключения менял). Котел BlackStarCompact 30.
  15. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Моя V10... не видится в сити на мегафоне в чём причина так и не разобрался, поставил билайн, всё работает.
