1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Возьмите у друга проверенный роутер с 3g модемом (лучше с 3мя симками от разных операторов) и по очереди проверьте все, скорее всего дело в связке оператор-модем-роутер
    более менее стабильно у меня работает только yota, но пришлось поплясать с кастомной прошивкой роутера - нужен скрипт автоматического переподключения/перезагрузки роутера при выходе модема в астрал (зависании), пробовал пяток модемов с разными симками - глючат все, увы
  2. Alex_BS
    Alex_BS
    Alex_BS
    К сожалению, билайн попробовать не смогу - у нас в Белорусии другие операторы.
  3. Alex_BS
    Alex_BS
    Alex_BS
    В том-то и дело, что с роутером (3g модем встроен) вроде-как все в порядке: и IP камера всегда online извне, и внутри сети IP TV идет без проблем...
    К стати, а Ваш контроллер пингуется внутри сети?
  4. DimaRB
    DimaRB
    DimaRB
    Борисов
    тогда Велком или лайф)
    Мой внутри не пингуется
  5. Alex_BS
    Alex_BS
    Alex_BS
    Большого выбора для экспериментов с операторами нет. Сейчас использую симку Велком, т. к. в том месте, где находится дом с котлом,- МТС и Лайф работают не стабильно.
    За информацию о пинге - спасибо. Во всяком случае теперь знаю, что от отсутствия пинга контроллера внутри сети, не зависит видимость на Cloud.
  6. meekart
    meekart
    meekart
    Минск
    У меня изначально отваливалось подключение из-за модема, симка была лайфовская, ловило только 2g, когда поменял на хуавей со встроенной симкой (E5730), все заработало. В прошлом году, после переезда пришлось поменять симку на велкомовскую, т. к. лайфовские 2G для жизни никак не подходили, вот только на велкоме контроллер со стокерклауда пропал. После перезагрузки появляется значок интернета на контроллере, но в стокерклауде ничего нет.
  7. Alexander101964
    Alexander101964
    Alexander101964
    Донецк, Украина
    Заменил указанную микросхему, прозвонил провода (всё в норме) -результат отрицательный, связь контроллера с компом отсутствует.
    Что еще следует проверить?
  8. Alex_BS
    Alex_BS
    Alex_BS
    Сегодня случилось чудо! С 8 утра (раньше не проверял) до сих пор все работает. На Cloud все online, ни разу еще не отвалилось. Велком ли что-то подкрутил, на Cloud ли что-то поменялось, - не знаю. Пока все фурычит, вопрос на долго ли...
  9. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Подскажите пожалуйста.
    Имеем котел woody 24, дальше идет гидрострелка к которой подключены 2 коллектора (на подачу и обратку) на выхода: БКН, радиаторы, и теплые полы через узел подмеса. Насосы стоят на каждом контуре и 1 на обратке. На котле выставлена температура подачи 90град. В теплый пол уходит 40 приходит 36. В БКН и радиаторы уходит 50 град. Обратка котла при этом около 40-45град. Котел при этом работает на 50-60%. Как поднять температуру подачи в БКН и радиаторы и повысить температуру обратки котла?
  10. VolframLEONE
    VolframLEONE
    VolframLEONE
    Киев
    Проснулся сегодня утром, а контроллер котла не светится... :no:
    Что могло с ним произойти. При вкл выкл с розетки ничего не происходит. Экран не "загорается" на кнопки не реагирует. :faq:
    UPD Сгорел предохранитель почему то... Стоял на 1,5А, маловато вроде как...
  11. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    2. а) Перед ГС воткнуть узел подмеса с термостатом или управляемым трехходовым и назначить на него соответствующую температуру.
    б) В малый круг воткнуть насос, обеспечивающий больший расход.
    1. а) В зависимости от версии вашей пошивки насос БКН повесить на мозг котла и назначить коридор температур.
    б) В контур радиаторов воткнуть узел подмеса на термостате или моторизованном трехходовом и назначить температуру РО.
  12. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @twinsolt,
    Так и сделано. А вот для остальное пока в не реализуемо. В сезон не хочется разбирать систему.
    В этом году прочистили дымоход (в нем оказалось гнездо) и по ощущениям поменялась работа котла. Если раньше он обычно показывал работу в диапазоне 60-100% и не всегда мог держать правильную дельту на обратке, это можно было понять из-за недостатка мощности, то сейчас он показывает что у него есть запас по мощности, но он почему-то не может ее использовать. Есть идея летом добавить небольшую буферную емкость на 200-300л между котлом и гидрострелкой. Это поможет?
  13. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Нет.
    Запас мощности не используется, если:
    - малый расход котлового круга;
    - не требуется контурами потребления (тепло);
    - малый расход через контуры потребления в условиях недостаточного тепла. Значит, неправильно смонтированы вторичные контуры (сопротивления, регулировки и т. п.).
    Ни один из пунктов не удовлетворяет вашим условиям задачи: у вас СО работает на дельте 5°С- это очень маленькая дельта для РО и бойлера (на старте). Значит, если при этом тепло в помещениях, расхода более чем достаточно.
  14. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Это не задача котла, поддержанием обратки должен заниматься шунтирующий\смесительный узел.
  15. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Температура в доме +20-+21. Выше не получается поднять.
    По бойлеру и радиатору дельта больше около 10-12 град. 5град только на теплый пол при макс производительности насоса теплого пола. Если придушить насос теплого пола, то тогда его режим становится 40-30. А температура подачи подачи на радиаторы и в бойлер поднимается до 50, а после 4-5ч до 60. Выше не видел или времени не достаточно.
