1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @Sarmat, какие расчетные мощности по контурам и на каких регистрах температур?
    На какой трубе собран малый круг и какое общее сопротивление малого круга?
  2. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @twinsolt, малый круг (котел - гидрострелка 3м3/час 85квт) 3/4" насос 32/80.
    по контурам три насоса альфа2 25/60. РО: 11 Al батарей в среднем от 5 до 8 секций. Теплый пол: 16 труба компайп 800м 10 контуров.
  3. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    ого. Смело.
    Вам бы по уму перебрать малый круг на более подходящую трубу, как минимум в дюйм. А еще лучше дюйм с четвертью.
    Смотрите. Даже если берем очень гладкую трубу- медную, то при 3 м3\час потери на каждом метре 22-ой трубы составят 0,3 м. и это не считая местных сопротивлений (отводов, тройников, котла, вентилей и т. п.)- это слишком много. Скорость при этом составит 2,5 м\с, что тоже перебор. Но даже если примем за необходимость это все преодолеть, то насос вам потребуется... нехилый. Ваш точно не возьмет. Ниже примерная номограмма на Альфу 25\80, на расходе 3 м3\час и напоре 3м (тупо навскидку) рабочая точка находится за пределами любого из режимов.
    Это может быть не ниже Magna 25-60. Это при предположении о необходимости напора в 3м.
  4. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @twinsolt, я вас немного ввел в заблуждение "1 1/4" 3м3/час 85квт" это то что написано в накладной на гидрострелку. Из котла выход на 3/4" поэтому больше поставить не получится. Насос на обратке Grundfos UPS 32-80 180. Работает на макс производительность (11м3/ч?) расстояние от котла до гирострелки не больше 1м труба стальная. На радиаторы и бойлер идет полипропилен 25мм.
  5. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Ошибка. На котловые концы в 3\4 вы можете через переходники поставить любой трубопровод (хоть 2 дюйма), и тогда эти выходы могут быть учтены и рассчитаны только лишь как два местных сопротивления, а все остальное будет с намного меньшим.
    угу. На напоре в 1 м? При вашем сопротивлении трубопровода он молотит просто так.
    Надо считать все отводы, тройники, арматуру и т. п.
  6. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Мощность керамической зажигалки зависит о ее типа.
    Всего на сегодняшний день есть три типа таких керамических зажигалок.
    1. Керамическая, но в металлическом корпусе
    Мощность этой зажигалки 300 ватт, пусковая нагрузка не повышенная и она полностью заменяет оригинальную, без каких либо переделок.
    Преимущество в том, что якобы увеличивается срок жизни (количество пусков). Правда она у меня сдохла через полтора года. Скорость розжига была такая же, как и у обычной.
    2. Керамическая зажигалка открытого типа с повышенной пусковой мощностью. Для этой зажигалки уже требуется специальная трубка, в которую эта зажигалка вкладывается. В этой трубке примерно посредине по бокам имеются две вмятинки (керна), чтобы зажигалка не могла уехать к горелке дальше, чем нужно.
    Для этой зажигалки рекомендуется сразу же заменить предохранитель на плате контроллера на 4 ампера.
    Преимущество этой зажигалки в том, что она разжигает котел быстрее и служит дольше.
    3. В последнее время (с июня 2016 года) новые котлы стали комплектовать новым типом керамической зажигалки.
    Это тоже керамическая зажигалка, но "серая модель"
    Этот тип зажигалки уже с пружиной для настройки и центровки. Также имеет покрытые силиконом провода к клеммам.
    Для нее так же нужна направляющая трубка,
    но уже без стопорных вмятин, а сама зажигалка с регулирующей пружиной. Пружина служит ограничителем после настройки зажигалки. Туго ходит в трубке. Вот как эта зажигалка устанавливается и настраивается:
    Лично я сам видел эту зажигалку в новом котле, который этой осенью установили у моего друга.
    Я был настолько поражен скоростью розжига, то сразу заказал сыну в Дании такую же зажигалку себе. К новому году приедет. Если интересно, тогда расскажу подробнее.
  7. VolframLEONE
    VolframLEONE
    VolframLEONE
    Киев
    Товарищи) Кто имел опыт связи с stokercloud stokersoft stokerkontrol? Написал уже несколько писем, с просьбой зарегать в стокерклауде и еще пару вопросов. Не отвечают уже вторую неделю.
    Причем на вопросы о покупке стокерконтрола ответили сразу же. :mad:
  8. Edfil
    Edfil
    Edfil
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста какая минимальная температура обратки должна быть чтобы не во вред котлу? У меня пляшет от 57 и редко когда залазит за 60.
  9. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Из инструкции:
    Температура выше 55 градусов котлу совсем не вредит.
  10. dimsa1970
    dimsa1970
    dimsa1970
    Всем здравствуйте, сильно не пинайте рассматриваю ОРОР BIOPEL люкс на 15-20 Кв. У многих продавцов указанно что система золоудаления дополнительная опция и значит доступна за доплату, это реально получить?
  11. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Так и задавайте вопрос про этот котел в ветке по этим котлам:
    "Чешский пеллетный котел OPOP Biopel"
    https://www.forumhouse.ru/threads/284731/page-26
    Ветку перепутали.
  12. dimsa1970
    dimsa1970
    dimsa1970
  13. AntonAZ
    AntonAZ
    AntonAZ
    Там ветка закрыта довольно давно.
  14. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Ну тогда ЕвродроваРу может ответит человеку здесь, или в личку.
    А почему тему закрыли? Никто не покупает и стала неактуальной? Или по каким-то другим, нетехническим причинам? Котел-то продают...
    Сегодня прочитал от корки до корки, интересно стало.
  15. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Реально.
    На вопрос о причинах закрытия модератор не отвечает...
