1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Ясно, опять политика.
    А как насчет русского языка в прошивке нашей горелки? Вы там что-то пытались организовать. Даже файл для перевода посылали. Я перевел и что? Тем более, что сейчас есть английская версия и перевести с английского, не то, что с датского. У вас наверное нет прямых контактов с датчанами, только с чехами, поэтому испорченный телефон. Тем более, что с чешского сайта пропали все упоминания о наших котлах с датскими горелками.
    Присылайте материалы, я переведу. Или опять политика?
    Если надо, я могу сделать русскую инструкцию для последней версии 7.0640.
    Здесь на форуме мало пользователей этой версии, а у вас наверное покупают больше.
    Только это будет не тупой перевод английской, а совсем другая, подробная версия со всеми картинками и пояснениями. Но ее нельзя будет рекомендовать, как официальную. Для себя она у меня почти готова, осталось редактирование.
    А вообще, посмотрел твой сайт, и там этих котлов тоже нет, только пара 40 киловатт. Да и горелок NBE тоже нет. (С 2015 года пеллетные котлы OPOP Woody полностью сняты с производства. Им на смену пришли новые OPOP BIOPEL мощностью от 10 до 200 кВт.)
    Так что наверное не стоит заниматься.
    И нашу тему наверное надо переименовать:
    "Котлы с датской горелкой NBE"
  2. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Нашел причину такого странного поведения котла, которое описывал неделю назад. При температуре подачи 90 град котел не успевает вовремя сбросить мощность и тушит горелку. Решение- выставить 85град на подачу
  3. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Будь она неладна.
    Да NBE больше у нас не продается. Поддерживаем проданные ранее и все.
    Работаем только с чехами, с датчанами контакта нет.
    Инструкция конечно интересна. Дайте почитать!
  4. dimsa1970
    dimsa1970
    dimsa1970
  5. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Для спасибо справа внизу кнопка"Спасибо" есть.
  6. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Прошивка 7,0640 - уже пару недель не могу зайти со смартфона через NBE v13, если вне домашней сети. Те обращается к датскому серверу - не могу найти, внутри дома - без проблем. Перегружал контроллер пару раз - но без толку, может датчане перестали поддерживать? В принципе, можно заходить и через стокерклауд, но на смартфоне не так удобно - маленькие кнопки, в приложение под андроидом значительно лучше.
  7. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    А я думал это у меня проблема. Т. к. случилось одновременно и роутер "выпал" из сети. Перезапустил роутер, а NBE не заработала, думал позже займусь ее настройкой.
  8. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Заработало приложение! Попробуйте у себя запустить. Кстати в выходные тормозил Стокерклауд, у вас нормально работал, или это у меня канал интернета плохо работал.
  9. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Стокерклауд нормально работает, а приложение с интернета не видит контроллер.
  10. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Значить ИНЕТ тормозил. Приложение запускается и видит котел, я сейчас за 70 км от котла. Периодически всплывает красная табличка, что нет связи с котлом.
  11. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Если вы наблюдаете за котлом со смартфона из интернета из места вне дома с местной Wi-Fi, то тогда в приложении в главном окне вверху слева появляется не один значок сети, а два: один значок интернета (голубой шарик) и рядом значок Wi-Fi (в виде сектора, частично, или полностью черного, в зависимости от качества сигнала). В этом случае связь осуществляется полностью через интернет по местной WI-Fi в приложение. И все данные обновляются медленно, раз в пол минуты.
    Если эта связка нестабильна, то появляется предупредительное окошко о нестабильной связи, с предложением нажать на это окошко для подробностей. При нажатии появляется такая информация:
    . Если такого предупреждения нет, то тогда с сетью все ОК,
    Если вы наблюдаете за котлом из местной сети Wi-Fi в своем доме, где стоит котел, то тогда в приложении отражается только один значок Wi-Fi. И оно работает по другому.
    Все параметры главного окна берутся из местной сети и меняются быстро, по факту реального изменения этих параметров.
    Те параметры, которые используют статистику (всякие графики) берутся из интернета из Стокерклауда и меняются только один раз в пол минуты.
    В то же время контроллер на Стокерклауд передает все данные, а не только статистику один раз в пол минуты.
    По умолчанию из магазина скачивается программа NBE V13 версии 1.06. Надо обновиться до версии 1.07.
  12. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Обычно захожу с 3G, раньше было все ОК.
    Да, обновился.
  13. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Сегодня пришлось подключать дополнительное оборудование к последней ревизии платы контроллера версии v7.
    У кого есть горелка любой версии, 6,7 или 10 при подключении дополнительного оборудования или датчиков на плату знают, что подключить новые провода к клеммам это проблема, очень тесно и мешаются уже смонтированные провода.
    Особенно нижний ряд.
    Так вот, в последней ревизии контроллера все клеммы (зелененькие) для подключения сделаны быстросъемными, по 2-4 клеммы вытаскиваются из платы, к клеммам прикручиваются провода, затягиваются и уже эту конструкцию втыкают обратно на место. Конструкция такая: на плате расположены штырьки, на которые надеты клеммы. Как обыкновенные вилочки и розеточки.
    Если надо полностью поменять плату, то на это уйдет не более 10 минут. Ничего не надо откручивать, все промаркировано, не перепутаешь.
    Вытащил все разъемы, поменял плату и воткнул обратно все разъемы.
    Реально стало очень удобно.
  14. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Чуть оживлю тему на предмет компрессорной очистки. Стал недавно счастливым обладателем оной. Но вот издержки "производства" есть. Можно с ними мириться, а может и не стоит. Какие стандартные параметры для очистки должны быть установлены. Хотя из рекомендаций, ранее озвученных, установил 180 сек период не подачи пеллет ., то котел идет на розжиг каждый раз. Сделаешь сильно меньше, идет несгоревшая пеллета в поддоне. Какая ж золотая середина?
    И по поводу температуры горелки хотелось бы уточнить. Если ориентировать на стандартные показания вентилятора, установленного в горелке, то они сильно занижены (по крайней мере в моем случае).Температура горелки поднимается до 60град., тоже не айс, Горение плохое, коптит и дымит. приходится настраивать каждый раз разные параметры вентилятора при одной и той же пеллете. А кто и как сам выходит из этого положения? Делитесь опытом!
    www.stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=gecha
  15. Edfil
    Edfil
    Edfil
    Скажите а лямбду чистить и перенастраивать надо? И как часто? Чего-то сегодня вспомнил про неё)
