1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Лямбда зонд все время горячий (в нем встроен внутренний нагреватель) поэтому на нем не осаждается зола. И пепел тоже к ней не прилипает. Поэтому этот зонд практически не требует очистки. Я открывал лючок в дымоходе и смотрел. Рядом стоят датчик температуры дыма и лямбда. Датчик дыма весь черный с толстой "шубой", а лямбда как новенькая.
    Другое дело перенастройка. Решать вопрос о перенастройке надо, просмотрев график работы лямбды в то время, когда котел не работает.
    Тогда эти два графика (реального кислорода и требуемого кислорода) должны практически слиться в одну линию.
    На представленном графике котел с 22.00 до 4.00 не работал, но показания Required oxygen (Требуемый кислород) не совпадает с Actual oxygen (Фактический кислород).
    В этом случае нужна корректировка.
    Для этого надо подождать, пока вся зола в ящике остынет при неработающем котле.
    Надо открыть верхний люк для чистки котла, чтобы свежий воздух дополнительно всасывался трубой и омывал датчик свежим воздухом. (Это важно)
    Если регулятор кислорода был все время включен, то нагревательный элемент лямбды уже горячий и подогревать его не надо (Пощупайте его для страховки, только не обожгите пальцы). Если регулятор кислорода был выключен, то необходимо его включить и подождать не менее 10 минут, пока лямбда прогреется.
    Зайти в меню 6. O2 Control и выбрать опцию O2 Probe Calibration (Калибровка датчика О2). Допустимые значения калибровки 50-300. (в версии контроллера v7.0640)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Седьмой сезон использования лямбды говорит о том, что чистить всё-таки иногда надо.
    Но делать это следует весьма аккуратно. Внутри лямбды набивается мусор и его надо стряхивать. Лучше всего, если есть возможность его продуть под высоким давлением. Если нет возможности продуть, то слегка постукивая по корпусу, очистить лямбду от мусора. Года три назад лямбда у меня практически умирала, подобная процедура восстановила его полностью. И с тех пор датчик пока в работе.
  3. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Датчане выпустили новую версию котла: BLACKSTAR +
    Вот информация:
    Цена 10 кВт котла без бункера - 26250 датских крон.
  4. Edfil
    Edfil
    Edfil
  5. Alexander101964
    Alexander101964
    Alexander101964
    Донецк, Украина
    Уважаемое сообщество, прошу помощи.
    Я подключил комп к контроллеру и получил вот такую картину. В чем может быть дело?
    Причём в момент включения было вот такое состояние:
    А потом стало вот так: upload_2016-12-20_14-28-38.png upload_2016-12-20_14-29-27.png
  6. VolframLEONE
    VolframLEONE
    VolframLEONE
    Киев
    Блин, датчане не отвечают уже второй месяц.
    Как зарегистрироваться в стокерклауд?
    Я в шоке, как в анекдоте танк очень красивый но нифига не стреляет.
  7. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Вышла новая версия приложения для смартфона-планшета 1.081
    Оно само предложит обновиться.
    Что нового:
    - Новая прошивка контроллера x. 0x50.
    - Уведомление об очистке зольного ящика.
    - Изменения в протоколе связи с приложением.
    - График погодной компенсации теперь показывает на графике охлажденную и среднюю температуру.
    - Незначительные оптимизации.
    - Новая прошивка контроллера x. 0x48.
    - На главной странице добавлено дополнительное поле компенсации погоды.
    - Солнечный насос больше не может быть добавлен к плате расширения.
    - Новые иконки Погодной компенсации слева на главной странице.
    - Более высокая производительность и стабильность.
  8. Edfil
    Edfil
    Edfil
    А есть у кого параметры розжига для Вуди 60?
  9. Edfil
    Edfil
    Edfil
    Почему-то сгорел на 450-м розжиге! Котёл по таймеру, 2 раза в сутки. А какой у него ресурс вообще? или как повезёт?
  10. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Появилась интересная закладка - Mail - для рассылки оповещений по нештатным ситуациям, но вроде не активная пока.
  11. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Для котлов всех мощностей параметры одинаковые.
    Таблицу подвесил.
    Но эти параметры для стандартной зажигалки.
    Если у вас керамическая зажигалка, то параметры другие. Тоже подвесил.
    (Для белой, более старой зажигалки данные такие же).
    По поводу количества зажиганий, официально оно не указано. Но негласно должно выдерживать не менее 1000 зажиганий (год гарантия при трех зажиганиях в сутки). Все зависит от правильности настроек. Зажигалку не рекомендуется перегревать, но в то же время она должна стабильно с первого раза разжигать котел.
    Может она у вас была криво установлена в горелке. И вентилятор не выдувал полностью скопившееся тепло в предназначенное для розжига отверстие в горелке, и она перегревалась. Или при чистке горелки вы вытряхивали из нее пепел и переворачивали ее, и зажигалка сместилась. Ведь зажигалки старого типа не имеют никаких направляющих трубок, а просто вкладываются в горелку.
    А вы в следующем окне выбирали, что вам надо?
  12. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Пока интересно только по кислороду - когда резко растет кислород, то явно проблема с подачей пеллет - зависли в бункер. Также хотел разобраться с датчиками в бункере, там появились новые датчики - думал можно будет купить за недорого на али.
    Особо с настройками не смотрел, поскольку поле емейла не работает (может это уже за деньги?)
  13. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Наверное надо сначала в верхнем окне выбрать тип сообщения. Я например выбрал Info mesages.
    Затем в Mesages Account выбрал Email for alarms и вписал туда адрес почты (у меня все вписалось).
    Затем с правой стороны в окне Info messages включил нужные мне сообщения.
    Теперь жду когда произойдет выбранное событие и я получу почту.
  14. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Да, это поле у меня было не активным - пришлось перегружаться. Сейчас добавил.
  15. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Вот только что получил сообщение
    Заканчивается топливо. Регулятор кислорода выгнал подачу гранул на высокой скорости на 150% и больше не может. Это в свободном переводе по смыслу.
    А по русски, Эй у тебя бункер пустой!
    Действительно опустел, а я прозевал.
    Так что все работает.
    Только неизвестно, придет ли счет? А вообще куда ему приходить, почтовый ящик бесплатный. Я же не выбирал мобильный телефон, куда может прийти счет.
