1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Хотелось бы конечно задавать свои показатели для оповещения температуры котла/горелки/кислорода или еще чего-то, чтобы еще до того-как можно было среагировать.
  2. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Вышло новое обновление прошивки контроллера:
    ДАТА 22 / 12-2016 ВЕРСИЯ 7.0650 ИЗМЕНЕНИЯ
    - Интернет-общение стало более стабильное в "шумной" среде
    - Временное пребывание горелки в режиме TIL_FEJL_BRAENDSEL (недостаток топлива) не будет больше тревогой, следовательно, это сообщение больше не будет появляться в приложении и Stokercloud как тревога в этом режиме.
    - Из-за несоответствующего сигнала (adc <60 или adc> 1000) лямбда может сначала быть отключена после 10 минут работы, а затем 5 минут выдается сигнал об ошибке.
    - В приложении оптимизирована связь.
    - Время с ошибками сжатого воздуха сбрасывается путем переключения в состояние FEJL_TRYKLUFT (ОШИБКА ВОЗДУХА)
    - Ручное управление включено в EventLog (журнал событий).
    - Солнечное тепло: при работе в аварийном режиме появляется информационное сообщение.
    - Солнечное тепло: отбор излишков, извлеченных из верхнего контура. Если ДА, то температура БГВ в нижней части всегда контролируется солнечным насосом.
    - Улучшения усреднения наружной температуры для компенсации погодных условий.
    - Новое информационное сообщение: "дальномер показывает низкий уровень запасов гранул в бункере"
    - Исправлена ошибка при расчете потребления БГВ/общее, отправленного в приложение
    - Чтение дальномером изменено на infrafred тип Sharp GP2Y0a02
    - Выход для солнечного насоса: теперь можно выбрать выходы в контроллере, а не на плате расширения.
    - Прежде чем появится информационное сообщение, дальномер сначала показывает слишком большие расстояния в течение 60 секунд.
    - Прежде чем исчезнет информационное сообщение, дальномер должен показать на небольшие расстояния 60 секунд.
    - Новое информационное сообщение "зольник должен быть очищен" (инфо ID 24), когда setup. forbrug_trip_ned (потребление опускается ниже) меньше или равно нулю. Действует только если setup. forbrug_trip_setpunkt (заданное значение отключения потребления) > 0
    Прошивки пока нет в онлайн - обновлении. Ее можно скачать отсюда:
    https://nbe-shop.com/download/x.0650/v7/dk.zip
  3. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Там и 0651 есть. Опять шо-то забыли допилить, наверное.
  4. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Останусь на 0640, внесенные изменения у меня не будут востребованы по причине отсутствия оборудования для которых написаны изменения. ПЗА у меня отдельно установлена, бойлер так же не управляется котлом. Солнечных батарей нет. Дальномер отсутствует, один "глазомер"!:aga:
  5. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    На али можно найти сенсор за вменяемые деньги, раньше было шото 65 йоро :)].
  6. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Нафига мне он, бункер 170 кг, понятно как он расходуется и на Стокере есть всегда остаток, когда я в Москве. А когда я на даче - то глазомер! Наверное он нужен тем у кого пневмоподача из хранилища.
  7. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Вышла новая версия приложения для смартфона-планшета 1.082
    Оно само предложит обновиться.
    Что нового: по описанию - ничего. Описание такое же, что и здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17630746/
    За такие деньги я куплю чисто из спортивного интереса.
    Там только одно исправление:
    - Уведомление об опорожнении зольника выключено по умолчанию.
  8. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Думаю, как бы его в засунуть в шнек, чтобы показывало, что нет пеллет или пеллеты зависли в бункере.
  9. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Я уже заказал. Как придет буду прикручивать и посмотрим, что он может.
  10. Edfil
    Edfil
    Edfil
    По поводу зажигалки) думаю поставить керамику, есть ли смысл? Гуру делитесь!
  11. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Три года назад (6 ноября 2013 года) мне установили котел, в котором уже была керамическая зажигалка, но в металлическом корпусе.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17399331/
    За это время я ее один раз поменял.
    Котел работает круглый год, выключаясь только 1 раз в год на профилактику.
    В среднем происходит 3 зажигания в сутки.
    Поэтому мне не с чем сравнивать.
    Этой осенью моему другу установили новый котел, в котором уже была по умолчанию установлена самая последняя модель керамической зажигалки (серая модель)
    Так вот могу только сказать, что с момента запуска котла до появления пламени (включая продувку котла, засыпку порции гранул и само зажигание) уходит 3 минуты 36 секунд. Если учесть что продувка 1 минута и засыпка гранул секунд 10, то чистое время зажигания 2 минуты 26 секунд.
    На моем типе зажигалки котел растапливается в среднем за 5 минут 30 секунд.
    Поэтому если нужна скорость зажигания, то однозначно керамическая зажигалка серого типа.
    Я заказал в Дании и мне к новому году привезут. Но я не собираюсь сразу ее ставить, буду ждать, когда "сдохнет" теперешняя.
  12. Edfil
    Edfil
    Edfil
    У меня стоит старая и тоже примерно 5мин. А переделывать для новой ничего не надо? У меня 6ка.
  13. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Конструктивно горелка за это время мало изменилась. Отверстия для зажигалки остались прежними. Просто необходимо (обязательно) эту зажигалку при монтаже правильно выставить:
    Керамический модуль зажигания вставляется через отверстие (d20) сзади головки горелки.
    Важно, чтобы модуль находился в держателе (трубке), который устанавливается в головке горелки,
    и проталкивается вперед таким образом, чтобы он лежал так близко к гранулам, как только это возможно. Этот держатель продается в комплекте к зажигалке.
    После установки зажигалки установите обратно черный резиновый сальник.
    Два провода монтируются в винтовые клеммы на горелке, они помечены словами: "Ignition"
    После того, как вы установили керамическую зажигалку внутри горелки, вы должны проверить,
    что она правильно установлена, и у нее есть возможность избавиться от тепла через отверстие впереди горелки.
    После этого кончик керамической-электрозажигалки должен быть отведен на 3 мм назад,
    чтобы он не касался корпуса горелки.
  14. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Allex11! Хотел бы уточнить. Данные рекомендации относятся к какому варианту керамической зажигалки? Так как я нашел несколько иные рекомендации установки керамического тэна.
  15. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    У вас рекомендации явно не к горелке NBE.
    Вот ссылка на инструкцию с официального сайта NBE:
    http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Keramisk-varmelegeme-grå-DK.
    Ссылку загрузить не разрешают, только подвесить файл pdf. Поэтому в ссылке в конце убрал pdf, добавьте в конце pdf без пробела, получите ссылку на скачивание инструкции в формате pdf. По пути ссылки видно, что это официальный сайт NBE.
    И обратите внимание, зажигалка просунута в трубке до конца.
    А установка отсюда:
    https://www.hedestoker.dk/4240_keramisk_eltaender_graa_ny_model_woody_og_scotte.html
    Вот из этого магазина мне и везут этот комплект.
    У "белой" зажигалки монтаж аналогичный.
