1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    По ТЭНу в трубке я все понял, мощность его не помню, помню, что сопротивление между плоским и в трубке отличалось всего на 5 Ом. А как приедет ваш ТЭН из Дании, поделитесь размерами трубки, т. к. на заводе ОРОР трубок нет, а керамические ТЭНы есть.
  2. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Обязательно поделюсь. И сначала я хотел ждать, пока сгорит старый тэн, только потом установить новый. Сейчас передумал, как только приедет, сразу установлю и отпишусь об эффекте. А старый - в запас.
  3. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Отправил на почту.
  4. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    И мне, пожалуйста, сбросьте на почту...
  5. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Отправил, только для "почитать". Он не предназначен для распространения, потому, что не готов.
    По теме.
    Из-за того, что в последней версии контроллера 7.0651 нет английского языка, решил временно откатиться на версию 7.0640.
    Откатился. В результате сбились все настройки и потерялась вся статистика. Зато появился английский язык.
    Может это только у меня сглючило, не знаю. Но будьте осторожны.
    И из окна загрузок версия 7.0651 пропала. Если ставить, то опять с карты.
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Я сразу испугался но потом подумал что описка)
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    7 все идут с 4А и всегда так шли
  8. Edfil
    Edfil
    Edfil
    @Allex11, а до меня не дошла инструкция(
  9. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    А куда посылать? На деревню дедушке. Я же написал, дай почту в личку.
  10. Edfil
    Edfil
    Edfil
    А как в личку? Я с форумами не особо дружил(
  11. Edfil
    Edfil
    Edfil
    @Allex11,написал у вас на странице профеля, в сообщениях
  12. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Правильно написал. Отправил.
    По теме. Пользователи контроллеров 6 версии тоже могут посмотреть, как выглядит V3 Стокерклауда, если у них есть к нему подключение. Вот в этой ссылке замените хххх на ваш логин на стокерклауде и у вас откроется ваше окно V3. Насколько оно работоспособно, не знаю.
    http://www.stokercloud.dk/v3/#/xxxx/main-page
  13. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Мне похоже не светит пользование керамическим теном. Заглянув внутрь дырки обнаружил такую засаду IMG_4905.JPG
    Стало очевидно, что никакую трубку туда не засунуть без демонтажа этого приваренного элемента :( Видимо придется продать тэн, если кто-то его купит.
  14. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Керамика есть разная по размеру и диаметру, посмотрите что подойдет.
  15. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    По фотографии не все однозначно.
    (Сделайте фото не по верхнему, а по нижнему краю круглого отверстия, и ракурс будет совсем другой).
    Во первых видно, что выходное отверстие почти полностью свободно. Померьте диаметр выходного пятиугольного отверстия спереди горелки.
    Во вторых под этим пятиугольным отверстием еще имеется каких 10 милиметров вниз.
    Поэтому по-моему трубка 18 мм должна под наклоном вниз зайти в это отверстие.
    Найдите трубку именно 18 мм, и попробуйте засунуть.
    Просто ракурс фотки создает впечатление, что трубка не войдет.
    Если она все-таки будет покороче, то входит, и трубку с зажигалкой оттяните чуть подальше от края пятиугольного отверстия вовнутрь.
    И трубку надо сделать покороче, провода не обязательно должны находиться в самой трубке, но так, чтобы конец зажигалки не мог прикасаться к этой трубке изнутри.
