1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    В этой горелке изначально не два ТЭНа было?
    Для керамического ТЭНа вроде главное не касаться ни металла, ни пеллет?
  2. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Ни металла, ни пеллет ни горелки и чтобы был кольцевой проход нагретых газов спереди на решетку горелки.
    Это требование не смертельно, просто зажигалка быстрее перегорит. Не от перегрева. Особенно она не любит горящие пеллеты. Она не любит ни к чему прикасаться и чтобы на нее не оседала пыль и зола.
    Если только она не в металлическом чехле.
  3. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Я разумеется еще раз проверю на выходных. Но на первый взгляд засунуть туда d18 мне показалось нереальным именно из-за этого элемента. А если и получится, то пятиугольник будет точно не по оси тена.
  4. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Один. Два туда не засунуть. Один с трудом вытаскивается. Запасной был в комплекте.
    Фотка, кстати, перевернута по вертикали.
  5. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Если перевернута, то тогда трубка сядет в паз и будет почти напротив отверстия. А зайти она должна.
  6. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    При переходе на новую партию пеллет 6мм стал замечать что котел раз в сутки останавливается с сообщением NO PELLETS с одинаковыми симптомами - в горелке ни коржа, ни излишков не сгоревших пеллет нет. Выглядит как все сгорело а нового топлива для горения не поступило. При этом видимых проблем с работой моторов шнеков не вижу. Котел после ошибок нормально стартует. Горелку в выходные продувал компрессором от древесной пыли которая могла мешать работе фотодатчика и так же чистил бункер от древесной трухи, которая могла мешать подаче нормальных пеллет. Подскажите на что обратить внимание и какой параметр в контроллере 6.85 можно подкрутить. Может повысить работу вентилятора для работы горелки на малой мощности? Сейчас установлено 19, 21, 25 % при output kw min/max 2/20kW и min/max power 10/100% в разделе auto combustion.
  7. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Заметил периодичность затухания фотосенсора в графике. Может там сдувает все с горелки а новая порция не успевает подойти и котел встает с ошибкой. Вот текущие настройки очистки
    CLEANING PERIOD 10MIN
    CLEANING TIME 3S
    CLEANING BLOWER 30%
    COMPRESSOR (KG) 25
    COMPRESSOR TIME 0.5S
    COMPRESSOR WAIT 180S
    COMPRESSOR BLOWER 100%
  8. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Очень похожая ситуация была у меня, правда при этом ПВХ трубка к горелке была забита пеллетами. Почистил запустил работает, второй раз успел подойти к пульту и прочитать, что проблема с фотосенсором. После чего появляется красный экран и надпись нет пеллет. Поменял фотосенсор пока все в норме, жду следующую "засаду":aga:.
  9. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    1. Новое взвешивание пеллет за 6 минут делали?
    2. После этого настраивали пламя на 10, 50 и 100% мощности?
    3. Есть ли реальный регулятор кислорода и включен ли он в работу? Судя по графикам, то вроде есть. Но непонятно, что показывает.
    Что за шкала с левой стороны графиков? От 0 до 1.
    Если две верхних кривые, это действительно кислород, то сколько эти кривые показывают? 0,74 и 0,85 при работе?
    Если принять, что используется правая шкала делить на 10, то тогда такая разница в кислороде говорит о том, что датчик очевидно не откалиброван, или регулятор кислорода совсем не настроен. Лучше пока его совсем выключить.
    Или может я чего не понимаю в работе этой версии контроллера. Тогда другие подскажут, что не так.
    Рабочий и настроенный график по кислороду должен выглядеть примерно так:
    И лучше показывать график, где больше данных, предшествующих аварии, а не то время, когда котел стоял.
    Если кислород был выключен, то при демонстрации графика проблемы надо выключить все опции, которых нет, или они не участвуют в процессе. Это касается и температуры дыма.
    Похоже, что что-то с фотосенсором. Примерно в 22.15 он перестал вообще видеть пламя. Котел остановился и сделал продувку. Но это происходит сразу после остановки котла. Тогда сенсор может увидеть пламя от выгорающих остатков пеллет. Но у вас всплеск сенсора пламени через примерно 20 минут - пол часа после остановки. Что он там мог увидеть?
  10. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    1. делал и откорректировал значение.
    2. да. изменил на немного для 10%
    3. есть лямбда-зонд, который калибруется только из приложения StokerKontrol. Из меню контроллера - почему-то не калибруется. Датчика тяги нет.
    Что за шкала слева без понятия.
    Вот тут можно глянуть web-страницу работы котла - http://mezich.ssyss.ru/
    Картинки там несколько реже обновляются чем текстовая информация для экономии трафика.
    Обычно аварии по графику ничего не предшествует - ровные показатели. Потом видимо происходит сдув пеллет во время очистки. А новые не поступают. Но это предположение.
  11. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Да, датчик кислорода не виноват. И с такими настройками у вас все работает.
    Я посмотрел лог работы вашего котла
    Вот момент аварии:
    До этого записи нет.
    ПО этому отрезку у вас регулятор кислорода работал до 17/01-2017 - 08:37:15, дальше записи по кислороду нет
    И вот во время аварии информация, что обстоятельства изменились, питание от батареи.
    От какой батареи?
    И это состояние длилось до очередной растопки в 3 ночи.
    Если выясним, что означает Battery powered, узнаем причину остановки.
    Потому, что дальше котел нормально запустился и начал работать регулятор кислорода
    Затем с 8.08 до 8.15 произошла перенастройка очистки
    и после этого котел не потух.
    Так что это такое: Battery powered ?
  12. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Всегда когда котел останавливается с ошибкой и в софте написано Battery powered на экране контроллера мигает NO PELLETS. Я предполагал что это сообщение как общее для всех критических ошибок. Другие надписи соф не выдавал никогда.
    Написал Йенсу в стокер софт чтобы объяснил что значит Battery Powered.
  13. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Если это действительно так, то я бы попробовал полностью отключить регулятор кислорода и компрессорную очистку. Оставить только очистку вентилятором. У вас выставлено
    Продувка вентилятором каждые 10 минут в течение 3 секунд на скорости вентилятора 30%
    Можно поднять до 40%.
    И посмотреть, что будет.
    Просто имейте ввиду, что 6 мм пеллеты легче, чем 8 мм, и их легче сдуть.
    НО ведь у вас нет в зольнике несгоревших пеллет, которые сдула компрессорная очистка.
    И судя по логу, правда короткому, до остановки не было компрессорной продувки, или была? Лог не видно, только 48 часов.
  14. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Несгоревших действительно в зольнике нет. Но есть пепел от стлевших пеллет. Выглядит как стлевшие бычки от сигарет. Их не много - штук 5-10. Может быть когда компрессор сдувает все содержимое зольника и фотосенсор не видит пламени, шнек горелки начинает подачу новых пеллет. Загораться им не от чего и они тлеют от горячего металла зольника пока не сгорают. Но тогда почему котел не начинает новую процедуру розжига и останавливается с ошибкой.
  15. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Я дописал, по логу не видно, была ли сразу до остановки компрессорная очистка?
    Если котел встал с ОШИБКОЙ, то он сам никогда не запустится, пока не снимешь ошибку.
