1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Значит уменьшу мощность компрессорной очистки и посмотрю как изменится ситуация. Прошу заметить, эти остановки горелки не носят какой-то постоянный характер. Котел может и 2-3 дня проработать.
  2. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Бункер пеллетный на дне не имеет ли слоя опилок случайно?
  3. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Я специально в прошедшие выходные выгреб из бункера все опилки (раз в месяц это практикую), снял горелку и продул все что можно компрессором.
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Нестабильная подача топлива, или засоряется/глючит датчик света! Протрите датчик света (фотосенсор) и очистите внутренности горелки от пыли, проведите профилактику бункера - дайте полностью израсходовать котлу пеллеты, все что останется в бункере, особенно в горловине бункера и шнеке в мусор, засыпаете полный бункер, разбрызгиваете 50 грм подсолнечного масла. Да и прислушайтесь к шнеку, если слышно что ему трудно, особенно слышно вжик раскручивания при паузе подачи, то обязательна профилактика шнека и бункера.
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    шнек очистили от остатков?
  6. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Нет. Про шнек забыл. Почищу и его.
  7. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Разбрызгивать в виде капель/дисперсии или просто равномерно полить круговыми движениями сверху?
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Не имеет особого значения, просто на максимальную площадь разлить по бункеру, покапать)
  9. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Я выливаю 1 ст. ложку на 20 кг мешок и размешиваю. Если не размешивать, то есть вероятность (небольшая), что пеллеты в масле запрессуются и зависнут.
  10. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Ничего не нашел на датских сайтах - может не правильно перевел на датский, правда.
    Там похоже проблема не с подачей пеллет.
  11. meekart
    meekart
    meekart
    Минск
    Когда у меня была партия пеллет с большим содержанием опилок, пробовал лить сверху на пеллеты, результат не очень: шнек в смазанных опилках крутится с меньшим усилием, но ни пеллеты ни опилки не идут :). Сейчас оставляю с бункере порядка 5 кг, выливаю грамм 50-70 масла и перемешиваю пеллеты с опилками. Опилки налипают на пеллеты и уходят.
  12. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Я просто вылил грамм 100 на глаз в остаток пеллет в бункере, в месте где начинается стакан для вставки шнека.
  13. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Сегодня ночью снова остановился :( В зольнике была свежая порция пеллет без признаков горения. Буду менять фотосенсор. Других идей нет.
  14. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    А вентилятор проверяли?
  15. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    А как его проверить? Как я понимаю он либо работает, либо нет.
    После аварийной остановки горелка ведь вручную стартует и работает.
