1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Как вариант, мог быть и второй сценарий.
    Я посмотрел, у вас COMPRESSOR WAIT =180 сек.
    Это значит до компрессорной очистки контроллер 3 минуты не подавал свежие пеллеты в горелку. А средняя нагрузка в это время 23%. Гранул в горелке было и так мало.
    Естественно компрессор сдул оставшиеся гранулы и фотосенсор потерял пламя. После выдачи предупреждения, что нет пламени, сенсор пламени отключается, и после этого котел автоматически начинает штатную остановку, путем продувки горелки и ее охлаждения в течение 5 минут, даже если пламя и появилось в это время. Фотосенсор уже выключен.
    Это возможный второй вариант событий. Отключите компрессорную очистку, чтобы проверить.
  2. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Вот нашел комментарий по поводу Battery powered - типа СтокерКонтрол не правильно понимает сообщение от прошивки, потому что сама прошивка была написана позже.
  3. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Похоже вы правы - это как-то связано с компрессороной очисткой. Она у меня не работала с самого начала. Но я пару месяцев назад обнаружил/устранил причину и она стала работать. Позже я увеличил интервал этой очистки (указал болше кол-во кг) и проблема затухания горелки стала беспокоить реже. Вот теперь стало очевидно почему и сегодня котел словил ту же ошибку - выработал 25 кг и сработала компрессорная очистка. Отключил ее и почти уверен что проблему мы решили.
    Теперь хочется понять как правильно пользоваться этой компрессорной очисткой чтобы котел не останавливался если это возможно. У кого какие настройки?
  4. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Присоединяюсь к вопросу. Так в прошлый раз и не ответили ...
  5. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Дмитрий раньше описывал свой опыт по установке/настройке очистки на вашей версии контроллера.
  6. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Даже если после компрессорной очистки нет огня в горелке, то котел должен сам идти на розжиг. Тут не должно быть ошибки. У меня стоит интервал 999 кг, те очистка только после остановки горелки, необходимости раньше чистить нету.
  7. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    У меня видимо не идет на розжиг из-за того что ловит ошибку no pellets. Попробую уменьшить значение COMPRESSOR WAIT.
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Как дела? Не стесняемся пишем, делимся опытом...
  9. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Компрессорую очистку включил и уменьшил время ожидания. Горелка гаснуть перестала. Так де включил коррекцию кислорода, но не уверен что работает как надо судя по тому что кривые графика не пересекаются как у Алекса
  10. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    По кислороду у вас регулятор работает в режиме Show only.(Только показывать) То есть он показывает реальный кислород и требуемый кислород. Но сама регулировка не происходит. Регулятор показывает, что при таких настройках по регулятору кислорода его должно быть на 2,7 меньше, но ничего не делает для его снижения.
    Required oxygen % 15.0
    Actual oxygen % 17.7
    Попробуйте выключите совсем регулятор кислорода. Тогда кривая Required oxygen должна перейти в прямую линию и должна показывать 20,9% кислорода постоянно.
    А судя по ломанности линии актуального кислорода, то действительно происходит виртуальное регулирование, только его результаты не применяются. (Show only)
    Вот посмотрите регулировку кислорода датчанина MHES, которого здесь считают авторитетом:
    https://stokercloud.dk/v3/#/main-page/charts
    Эти две кривые должны слиться в одну линию. В этом весь смысл регулировки по кислороду.
  11. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Сегодня утром включил регулировку. Значения корректировок в блоке Events the last 48 hours обновляются - http://mezich.ssyss.ru/
    Может быть знаете какой-то параметр нужно подкрутить чтобы приблизить кривую требуемого значения к текущему?
  12. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    К сожалению логина к stokercloud. dk у меня нет и страницу с данными не открыть
  13. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Но ведь и у меня нет пароля к котлу MHES. А страница открывается.
    Попробуйте главную страницу и оттуда по кнопкам перейдете в графики.
    https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb_v13/main-page
    Приблизить и даже слить не проблема.
    Когда вы делаете настройку горелки по пламени на 10,50 и 100%, запишите на бумажку показания в это время средние Actual oxygen и запишите их в меню
    Вот тогда у вас актуальный кислород будет всегда равен требуемому кислороду. Так он и настраивается без газоанализатора.
    Но я не понял, вам надо, чтобы линии на графике красиво выглядели, или чтобы регулятор кислорода реально работал?
    Если, чтобы регулятор реально работал, то линии должны сойтись вместе сами. А то, что вы их искусственно сведете, регулятор не станет работать.
    Разберитесь, почему регулятор не работает. (здесь я ничем не помогу, может надо провести только калибровку датчика лямбда)
    А может быть проблема в самом модуле.
  14. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Снова откалибровал зонд. Кажется теперь кривые стали ближе друг к други и местами даже пересекаются.
  15. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Обратите внимание, что я вам написал чуть выше:
    И далее по тексту...Если не хотите настраивать регулятор кислорода, тогда я вам предлагал и второй вариант:
    Тем более сами пишите:
    Больше я вам помогать не буду.
