1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Нет смысла помогать.
    Скажу только, что если у вас регулятор кислорода действительно работает и включен, то у вас он загнал вентилятор до разрешенного предела и балансировку топлива до разрешенного предела и все равно еще по вашим настройкам этого мало, и линии не могут сойтись.
    По вашим данным на сейчас:
    Power 16
    Output 3.9
    Это значит на 100% у вас котел не 20 кв, а 24 кв.
    И у меня есть серьезное подозрение, что балансировку по пламени на 10,50 и 100% вы делали с включенным регулятором кислорода. Или я ошибаюсь?
    Но я очень надеюсь, что он все-таки не работает. тогда опять же, зачем его включать?
    Обратите внимание на эти цифры:
    Auger time low 6.52
    Auger time high 60.3
    И посмотрите, что у вас стоит в автонастройке горения после взвешивания пеллет Auger capacitive / 6 min. Будет ясно, работает регулятор, или нет.
    Вообще-то даже по логу видно, как регулятор кислорода загоняет балансировку топлива на 10 и 100%
    28/01-2017 - 12:06:10 Pellets low 5.21 -> 5.22 ...-> 28/01-2017 - 13:23:49 Pellets low 6.51 -> 6.52
    28/01-2017 - 19:11:12 Pellets high 52.1 -> 52.4... -> 29/01-2017 - 06:27:46 Pellets high 60.2 -> 60.3
    Это предельные цифры, загнать дальше регулятору не позволено.
  2. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Я внимательно и с большой благодарностью читаю вы написали.
    Посмотрите как у меня было и как стало
    Как я понял сейчас у меня регулировка кислородом работает сильно лучше чем было до этого поэтому и оставил это включенным чтобы накопить данные и получить от вас фидбек.
    Если и это на ваш взгляд неверная работа я попробую с ручной корректировкой погонять котел.
    В самом модуле нет логики - там только трансформатор. Если что-то отвалилось по кислороду то оно в контроллере. Но тогда бы и калибровка не работала наверное.
  3. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Вас понял. Отключаю.
    У меня есть возможность подключить другой контроллер и посмотреть как будет работать эта автоматическая регулировка.
  4. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Может это из за того что output KW min установлено 2.0 kw?
    Установил в 1.0
    Не ошибаетесь.
  5. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Если нет времени/желания помогать советом - я понимаю. Вам большое спасибо. Вы и так уже помогли сильно.
  6. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Работает у вас регулятор. Видно по логу.
    Но он не отрегулирован.
    Регулируйте.
    1. Поставьте регулятор кислорода в позицию Show only.
    2. В этом положении регулятора взвесьте гранулы за 6 минут и впишите результат в AUGER CAPACETY (Производительность шнека)
    3. Включите опцию - AUTO COMBUSTION (Автоматическое вычисление) (ДА / НЕТ)
    4. Выставьте опции MIN. POWER (Мин. мощность) и MAX. POWER (Мах. мощность) в 10% и оборотами вентилятора по пламени отрегулируйте горение. При этом наблюдайте за показаниями на дисплее или в Stokerkontrol за Actual oxygen %, а НЕ (Required oxygen %) и запишите на бумажку среднее значение кислорода при этой нагрузке (10%).
    Причем по опыту могу сказать, что добивайтесь не столько качественного горения на 10%, а главное, устойчивого горения, чтобы горелка не тухла. Пусть немного коптит.
    5. Выставьте опции MIN. POWER (Мин. мощность) и MAX. POWER (Мах. мощность) в 50% и сделайте то же самое.
    6. Выставьте опции MIN. POWER (Мин. мощность) и MAX. POWER (Мах. мощность) в 100% и сделайте то же самое. (Будет трудно достичь при такой низкой нагрузке. Котел будет стараться уйти в перегрев. Поэтому предварительно надо выстудить дом, чтобы было куда девать тепло).
    7. После этих регулировок у вас будут на бумажке три записи:
    Actual oxygen 10% - ххх
    Actual oxygen 50% - yyy
    Actual oxygen 100% - zzz.
    8. Теперь зайдите в контроллер в меню OXYGEN CONTROL (Контроль кислорода)
    и в опциях:
    WANTED OXYGEN LOW (Желаемый низкий кислород) впишите - Actual oxygen 10% - ххх
    WANTED OXYGEN MIDDLE (Желаемый средний кислород),
    впишите Actual oxygen 50% - yyy
    WANTED OXYGEN HIGH (Желаемый высокий кислород),
    впишите Actual oxygen 100% - zzz
    9. Поставьте регулятор кислорода в позицию YES.
    Все, регулятор кислорода настроен и включен. Теперь при работе горелки Required oxygen % будет всегда пропорционально равен Actual oxygen, который получен при настройке.
    Если котел будет тухнуть на 10% то тогда поставите 2.0
  7. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    По итогам первого дня:
    Как только вы отключили регулятор кислорода, у вас Pellets low упал в два раза.
    29/01-2017 - 19:09:03 Pellets low 5.21 -> 2.6, и стал таким, каким его сделала горелка по расчету AUTO COMBUSTION (автогорение) на низкой нагрузке в меню 01. AUTOBEREGNING (АВТОЗАГРУЗКА) пункт PELLETS LOW (Мало гранул)
    Но если, как вы говорите, регулировку пламени вы делали с включенным регулятором, то у вас пламя стало тощим и горелка моментально увеличила нагрузку с 16% вчера, до 29% сегодня.
    Это нормальная реакция на снижение времени работы шнека на низкой нагрузке, чтобы поддержать заданную температуру котла. Вам придется, хотите вы этого, или нет, выполнить пункты 4, 5 и 6, из того, что я написал выше, потому, что у вас пламя совсем не отрегулировано.
    По фактическому расходу топлива ничего не изменилось, изменилась только отображаемая статистика. Как будто бы расход топлива вырос. Это просто раньше на графике показывался заниженный расход топлива. Можете проверить по фактически засыпанным мешкам (если мало топлива в бункере и досыпаете часто).
  8. Edfil
    Edfil
    Edfil
    image.jpeg Скажите это правильно или?
  9. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    1. готово
    2. 750G (было 820)
    3. AUTO NO/YES - YES
    4-6.
    Actual oxygen 10% - 19.3-20.4 (производительность вентилятора low - 20%. При 19% котел ловит no fire)
    Actual oxygen 50% - 11.1-14.4 (произв.вент middle - 5%. меньше не делается, при этом все равно пламя кажется жирноватым. Добиться слабого горения не получается из за частой подачи пеллет)
    Actual oxygen 100% - 6-7.6 (произв.вент high - 10%. довольно быстро поймал STOP TEMP). Считаю что горелке нужно еще в этом режиме поработать.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При кислороде 19% КПД по горению 80%, при кислороде 20% КПД по горению - 60%. Реальный КПД еще ниже.
    Зачем нужны такие режимы? Гораздо разумнее в такой момент уйти в СТОП.
  11. Edfil
    Edfil
    Edfil
    Ау! Ответьте пож. Правильное подключение или нет?
  12. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    вот так нужно
  13. Edfil
    Edfil
    Edfil
  14. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    На мощности 100% при произв. вент high - 20% значение Actual oxygen падает до нуля и горелка адски коптит. Стараюсь подобрать такое значение для работы вентилятора чтобы кислород что-то показывал. Есть подозрение что в моей маленькой котельной не хватает кислорода для работы котла на полной мощности. Открыл дверь. Продолжаю наблюдать
  15. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Такие режимы нужны только для того, чтобы создать кривую регулятора кислорода по трем точкам. Иначе никак. Кривая в мозгах контроллера для кислорода строится по трем точкам.
    Сделайте корректировку на 10%, выставьте output KW в 2.0 kw, у вас котел 20 кв, поэтому 10%, это 2 кв. Может тогда котел не будет тухнуть. Возможно выставить и чуть больше.
    Теперь вот эти цифры:
    Actual oxygen 10% - 19.3-20.4 средняя 19,8
    Actual oxygen 50% - 11.1-14.4 средняя 12,5
    Actual oxygen 100% - 6-7.6 средняя 7,0
    выставьте как
    WANTED OXYGEN LOW = 19,8
    WANTED OXYGEN MIDDLE = 12,5
    WANTED OXYGEN HIGH = 7,0
    После этого включите регулятор кислорода.
    После этого чуть подстройте эти цифры еще раз по реальному виду пламени. Именно в этом меню. Вентилятор автоматически сам подстроит свои обороты и подаст больше или меньше воздуха.
    Подстройку делайте именно в этом меню, а не в меню вентилятора.
    наверное не 100% а 10%? Потому, что при 100% воздух 6-7.6, а не 20
    Только для интереса. Мои цифры:
    Wanted O2% at 10 % powe = 18,5
    Wanted O2% at 50 % powe = 16,0
    Wanted O2% at 100 % powe = 11,4 (7 версия контроллера)
    НО у меня НЕ ЧИСТЫЙ ПЕЛЛЕТНИК, поэтому много подсосов воздуха в топку.
