1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    при текущих настройках работает довольно стабильно, но уменьшение значения вентилятора всего на 1% и ловим no fire :)
    внес. продолжаю наблюдать.
    поскольку при 100% мощности кислород в мальенькой котельной заканчивается быстро а приток в это помещение у меня сделан трубой д100 появилась мысль ограничить максимальную мощность котла например 70% чтобы не коптил понапрасну. Просто медленней будет набирать температуру теплоноситель. Что скажите?
    100%
  2. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Чуть выше в посте дополнил. Перегрузи страницу в браузере
    Конечно можно ограничить.
    А как сделан подвод воздуха в котельную?
    Диаметр 100 должно хватить.
    Два требования.
    1. Приток воздуха надо обязательно организовать с улицы.
    2. Отверстие приточки должно быть на той же стороне здания, возле стены которой стоит котел и с той стороны крыши, что и дымовая труба.
    3. Нельзя использовать в качестве приточки систему вытяжной вентиляции, если ее выход расположен под потолком. В этом случае необходимо удлинить трубу вытяжки до самого пола. Иначе теплый воздух под потолком будет "затыкать" подвод холодного воздуха, как пробка.
    Или сделать отверстие на уровне расположения горелки. Недалеко от нее, но и не совсем близко, чтобы воздух по пути мог немного подогреться, но чтобы не студить котельную.
  3. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Всем перечисленным требованиям моя приточка котельной соответствует. Отверстие на уровне горелки в метре от нее. Темп в котельной несмотря на термоизоляцию труб каучуком держится около 35 градусов и надеюсь подогревает воздух для горелки. Вытяжная в котельной под потолком д100 уменьшил переходом до д50. Обращает внимание что когда котел повышает мощность в котельной почвляется звук напоминающий пропановую горелку. Предполагал что это в трубе вытяжной разрежение какое-то происходит из за уменьшения сечения в начале сотой трубы.
  4. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Я бы вообще закрыл ее на зиму, потому, что происходит следующее:
    Теплый воздух, скапливается сверху и высасывается в вытяжку за счет разности температур снаружи и внутри. А приточка одна.
    Поэтому вытяжка работает как дополнительный потребитель свежего воздуха, который "отбирает" часть приточного воздуха от горелки. В результате этого на горелку поступает не весь воздух из приточки, а только его часть. Вторая часть просто пролетает мимо в вытяжку.
    В то же время котел работает как хороший пылесос для удаления ненужных выделений через топку.
    Зачем еще и вытяжка?
    А по поводу
    Откройте верхний люк и посмотрите на пламя и послушайте звук горелки при открытой крышке, и вы увидете, что это горелка работает, как паяльная лампа. Однозначно много лишнего воздуха поступает в топку. Это только мое мнение.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это понятно. Непонятен выбор уровня низа. 10%. Толку от такого низкого уровня низа нет. При такой мощности маломощные горелки работают откровенно плохо, потому как выдавать 2 кВт на пеллетах та еще задача. В итоге, имеем откровенно дерьмовое сгорание (поскольку нет нужной температуры), да еще КПД ниже плинтуса. Зачем эти потуги? 100% - 50% -25 %.
    Вот такой диапазон еще стоило бы поддерживать. А после него уходить в режим "СТАРТ-СТОП". Нет возможности смещать "низ" в cторону бОльших значений?
  6. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Сместить низ в сторону больших значений можно, установив опцию MIN. POWER (Мин. мощность) на нужное значение.
    Но эта опция не поддерживает включение автоматического расчета для вычисления нагрузки.
    Поэтому графика для кислорода не построить. Регулятор все время сравнивает эти значения.
    А вот сместить нагрузку на стороне больших значений можно опцией OUTPUT KW (Производительность КВ)
    @mezich
    Вы снизили максимальную нагрузку котла до 70%
    Теперь у вас котел не 20, а 14 кв.
    Теперь придется и регулировку по пламени делать по новой. Теперь у вас 100% это 14 кв, а не 20.
    Соответственно горелка пересчитала атогорение на 100% с 20 на 14 кв.
    И на 100% теперь надо меньше воздуха.
    И на 50% надо меньше воздуха.
    Посмотрите лог, у вас регулятор кислорода опять погнал Pellet low в одну сторону.
  7. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Спасибо! Вернул мощность к 100% и заглушил вытяжку совсем.
    Может быть такое чтобы гул возникал в вытяжной потому что она начинала работать как приточка или вентилятор котла не обладает подобной производительностью ?
  8. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    А теперь гул пропал?
    Если пропал, то вы сами ответили. Если нет, то я высказал свое мнение чуть выше.
    Откройте крышку котла на 100% горении, послушайте горелку и посмотрите пламя.
  9. meekart
    meekart
    meekart
    Минск
    А зачем делать повторную регулировку, ведь мы просто ограничили верхнюю планку мощности в процентах от максимальной, так же как и при регулировке горения (например на 50% мощности мах 50%, min 50%). Вот если бы мы изменили параметр мощности горелки в кВт, тогда да, потребовалась бы повторная регулировка.
  10. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Полностью с вами согласен. Но я почему то подумал, что у него такая мощность избыточна, и она ему не потребуется, и что он изменил мощность. Если он изменил только % при нагрузке 100%, то тогда да, перерегулировка воздуха не требуется.
    @ @mezich,
    Я немного перестарался, когда порекомендовал вам средние данные. Как видно из графика до теперешнего времени Required oxygen у нас оказался чуть больше, чем Actual oxygen.
    Поэтому в меню OXYGEN CONTROL немного уменьшите записанные с бумажки и рекомендованные мной цифры постепенно на 0,1 каждое значение, и наблюдайте график. Просто диапазон колебаний был большой. У вас кривая Required oxygen чуть опустится, и тогда в логе регулятор не будет гнать Pellets low и Pellts highe в одну сторону, а должен колебаться туда-сюда возле определенного значения в зависимости от нагрузки.
  11. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Вас понял. Вечером внесу изменения.
    Загрузил видео с горением при 100% мощности и прошу прокоментировать.
  12. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Гул появлялся при закрытой двери в котельной (меня в эти моменты там не было) и судя по web-странице, горелка работала с повышением мощности. Пока у нас не холодно и котел редко до 50% мощности разгоняется поэтому не гул не слышу. Услышу - запишу на видео.
  13. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Пламя большое, такое не должно быть. Какое должно быть, смотри здесь:
    https://mhes.dk/hjem-2/videoer/flamme-typer.html
    У вас недостаточно воздуха. Но имейте ввиду, как только вы надолго открыли крышку, то у вас в топку пошло большое количество воздуха мимо горелки. Может поэтому и стало такое пламя. Приоткройте люк на пару секунд, и посмотрите пламя, если будет такое же, то действительно мало воздуха.
  14. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    По этому видео и старался отрегулировать.
    Видимо основной объем воздуха мимо котла на второй этаж уходит в проем перекрытия с трубами. Буду изолировать это место.
  15. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Дописал выше. Съемку надо делать через огнеупорное стекло от камина, тогда будет корректно.
