1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Крышку не держал постоянно открытой. Оставлял котел минут на 10. Потом приходил и проверял. Точнее всего горение регулировалось вентилятором на 10% мощности. На 50% я убрал производительность вентилятора на минимум. На 100% было сложнее всего поскольку пламя было либо слишком большим - страшно открывать люк было, либо сильно коптило при малых значениях вентилятора. Считаю, что нужно будет повторить регулировку после ликвидации утечек воздуха на второй этаж.
    Посмотрю снимается ли дверь в моем камине.
  2. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Просто в обоих случаях вы не додали воздуха. Дали бы больше воздуха, и пламя стало бы короче и перестало бы коптить, но было бы агрессивнее.
  3. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Спасибо за файлы.
    Пока не решу с воздухом в котельной, калибровку делать не буду, но значения немного изменю.
  4. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Этот вопрос решен.
    Теперь о другом.
    Как вы знаете, начиная с версии контроллера 7.0650 появилась поддержка инфракрасного дальномера для бункера пеллет infrafred тип Sharp GP2Y0a02.
    Я заказал на АЛИ и сегодня получил. Ну очень миниатюрный:
    Был упакован в герметичный водонепроницаемый пакет. И хорошо, потому что пакет пришел из Китая совсем мокрый. Цена всего 6,77 евро. У нас в оффлайне цена 17,3 евро.
    Очень хорошо, что в комплекте идет кабелек с ответным разъемом, не надо ничего колхозить.
    Как его подсоединить, пока не знаю. Буду разбираться. От датчан информации нет.
    Подвешиваю даташит на дальномер и схему подключения старого датского дальномера.
    Будем разбираться.
  5. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Народ, вермикулитовая "подкрышка" в котле какая у вас по размерам? У меня щель у скошенного края почти 7мм, периодически напрягает сбрасывать шелуху от сгоревших гранул, которая скапливается на этой крышке через щель.
  6. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Исходя из заданного вопроса, мы должны уже знать, какой у вас котел и горелка.
    А знать мы можем только тогда, если вы "перекрашенный" Solto. Если это так, то тогда идем по ссылке:
    https://stokercloud.dk/dev/_slto.html
    и видим, что у вас котел остался старый 20kWt BS20 160 m2, только горелку поменяли.
    К сожалению у меня горелка 10 кв, и размер "подкрышки" у меня другой. И у меня котел пришел по умолчанию с горелкой с другой решеткой и без этой крышки.
    Может у других была горелка по умолчанию с этой крышкой, тогда они ответят.
    Извините, я имел ввиду крышку над горелкой, а вы наверное крышку под люком.
  7. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Уточните где эта крышка установлена?
    В моем BS20 из вермикулита только та, что над горелкой и она уже треснула по середке где просверлена. Нижние крышки во втором отсеке из металл?
  8. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Под основным люком, на цепочке.
  9. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    И горелка прежняя, только контроллер на v. 7 поменял.
  10. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    C возвращением. Сейчас у вас есть опыт сравнения 6 и 7 версии. Поделитесь своими впечатлениями.
    И что еще, кроме мозгов пришлось менять? Другим наверное интересно.
    Пришлось менять плату горелки, разъемы и кабеля?
  11. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    У меня крышка 295x200
  12. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Да, очень интересно. Я как раз раздумываю нужно ли переходить на 7
  13. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Смотря какие задачи поставлены.
    Если нужен котел с возможностью полной регулировки малого (котлового) кругаи не напрягает держать постоянно включенным системный блок- вполне достаточно 6.78. Скажем, функция погодозависимости в виде дополнительного шунта при подмесе лично мне представляется не очень обоснованной.
    V. 7 веселенькая, функций больше, разбивка таймера по 2 часа индивидуально на отопление и ГВС на каждый день недели- очень удобно.
    Из котлового ничего не менял (ттт). Запасной тэн из комплекта поставки до сих пор на полке.
    С 7-кой докупил трехходовой с приводом от Danfoss, в следующем году, возможно, один из контуров отопления перекину на управления от котла. (Одно "но": термостат надежнее в смысле предотвращения закидывания кипятка в контур, не зависит от глюка мозгов.)
    И еще субъективное наблюдение- расчет пропеллера и подачи в горелку все-таки отличается в этих двух версиях. На 7-ке мощность вентилятора пришлось линейно поднять на 1 пункт.
    И там, и там лямбду не ставил по принципиальным соображениям: до 30-ти кВт, тем более не в "крейсерском" режиме это больше не настройка кислорода, а игра в подстройку красивости графика.
  14. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Не, размер пофиг. Какая щель между панелькой и стальным корпусом горловины?
  15. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Вдогонку: не то, чтобы пришлось менять 6-ку. Просто ну очень захотелось поработать на 7-ке. 6-ка в рабочем состоянии осталась в качестве резервной.
