1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Щели почти не осталось поскольку для предотвращения разваливания на две части я уложил эту крышку в металлический профиль 20 или 25 не помню. Этот профиль со стороны полки убрал лишние мм и теперь крышка почти вплотную закрывается. Ну может 2мм остается.
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @mezich, а как декомпрессию собираетесь обеспечить?
  3. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Крышку не присасывает к горловине :) Там щели есть.
  4. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Лишь бы верхнюю не подбрасывало при быстром нагреве.
  5. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @mezich, я смотрю на фото, через эти 2мм щели шелуху все-равно закидывает наверх?
  6. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    А как тогда прокомментируете, что в новом датском котле RTB регулятор кислорода уже устанавливается по умолчанию в котле любой мощности?
  7. Edfil
    Edfil
    Edfil
    Скажите, а как у кого, вернее на какое время установлено
    REGULATORY TIME на лямбде? У меня на 20с это много или мало?
  8. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Чем меньше это время, тем быстрее реагирует регулятор кислорода на изменения кислорода в пламени.
    Лично у меня в 7 версии эта опция называется Updating time (sec) и опытным путем подобрана 6 сек.
    Визуально на графике это выражается более частой "пилой" Actual oxygen.
    А практически увеличивается скорость реагирования регулятора.
    Так как в регуляторе кислорода нет движущихся частей, то увеличивается только нагрузка на процессор.
    Но более часто "дергается" вентилятор.
  9. Edfil
    Edfil
    Edfil
    Я комп только буду подключать, графика нет (а без графика на сколько поставить? Где не читал нигде не сказано(
  10. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Чем меньше время, тем быстрее реакция на изменение кислорода. Я же не знаю, какая вам реакция нужна. А если вы не видите результат, то пусть стоит, как стоит, пока не подключите комп. Значение по умолчанию 30 сек.
  11. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Сверху кроме чутка пыли ничего нет.
  12. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Этот системный блок у меня сервером работает так что не напрягает.
    Контролем температуры теплоносителя по контурам у меня занимается отдельный погодозависимый контроллер с сервоприводами для каждого из контуров.
    Вот эта функция в 6.8 реально плохо реализована. И StokerKontrol тоже не помогает.
    Судя по тому что у меня после помощи Алекса с расходом стало, зря вы так про лямбду. У меня меньше на 2 кг в день уходить стало.
    За ответы спасибо.
    Еще скажите, софт для 7 используется тот же StokerKontrol на яве?
  13. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Никак. Возможно, появились вменяемые реализации. Или просто статусное позиционирование оборудования. Как типа в ноуте СД-рум не ставить.
  14. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    В этом смысле вам 7-ка нафиг не упала.
    Тут опять нюансик. Если 4 программируемых периода 6. ХХ достаточны для суточных потребностей независимо от дней недели, то и хорошо. Если же есть желание более гибко настроить каждый день, то надо смотреть по бюджету, насколько его поборет хотелка.
    Возможно, я не понял вопрос. А нафига 7-ке отдельный софт? На мозг напрямую шнурок от рутера.
  15. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Ну кто-то же должен отвечать за отправку и визуализацию данных. Возможно в 7-ке контроллер настолько умный что уже сам как компьютер работает.
    Вы на своем ftp-сервере смотрите графики или платным облачным сервисом датчан воспользовались?
