1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    На 7 версии для доступа к стокерклауду не нужен комп. Доступ сейчас бесплатный, вроде со следующего года - с 2018 будет платным доступ к стокерклауду. На последних версиях 7 прошивки появилась возможность запустить локальный стокерконтрол - тут как раз вопрос, что лучше делать свой стокерконтрол "забесплатно" или платить за стокерклауд.
  2. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Ну это и понятно если контроллер подключен к интернет. Указал IP куда данные слать, он и отправляет с заданным интервалом.
    А 6.85 к стокерклауду интересно можно подключить. Датчане как-то совсем неохотно общаются. И не понятно кому писать.
    Смотря какая разница будет в оплате собственного ftp и датского облака.
  3. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Все сам, ничего не надо прописывать :)
    Да, вариантов много.
    А шо лучше/удобнее функционально? кто пользовался и тем, и тем?
  4. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Какой самостоятельный. Интересно там линукс на борту. Или из контроллера можно сделать бота для ддос атак :)
  5. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Вот датчане ищут разработчиков:
    Development of embedded software in C and C + on the PIC32 platform with MPLAB X
  6. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Для 7-ки и10-ки сторонний системный блок не нужен. Нужно соединение с маршрутизатором.
    фтп не поднимал.
    офигеть... он платный! Третий год пользуюсь- и не знал.
  7. Edfil
    Edfil
    Edfil
    А роскажите пионерам пож. Что даст подключение насоса обратки к пульту опопа? И на какую температуру его ставить? Надо ли этим заморачиваться? Котёл работает в старт стопе а насос постоянно, и котёл остывает до 25-35гр.насос стоит между 3х ходовым и котлом на обратке. Вот думаю заморочиться, а стоит?
  8. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Возникает первый вопрос, сейчас зима, а котел работает в режиме старт-стоп. Почему? При нормальной эксплуатации, тем более зимой, котел должен работать в модуляционном режиме. Иначе зачем вообще тратили большие деньги на его покупку?
    Каждая лишняя растопка котла ему вредна. потому что у холодного котла в период растопки неизбежно образуется на поверхностях нагрева конденсат, который способствует образованию коррозии, если котел стальной, и более ранний выход его из строя.
    Котел просто не успевает просыхать от образовывающегося конденсата из-за частых старт-стопов.
    Поэтому надо стараться свести количество старт-стопов к минимуму, или проскочить период растопки котла как можно быстрее. Летом старт-стопы неизбежное зло и с ним приходится мириться.
    Поэтому выгоднее при растопке котла циркуляцию не включать, а включить ее только тогда, когда температура котла повысится выше точки росы (50-55 градусов). Легче, и главное быстрее, нагреть один котел, чем котел и всю отопительную систему.
    Поэтому, когда котел остановился, с точки зрения сохранности котла желательно оставить его нагретым по возможности как можно дольше выше температуры точки росы. А неиспользованное тепло теплоносителя даже при отсутствии циркуляции все равно выделится в помещения.
    Выводы делайте сами, нужно ли вам подключать насос к контроллеру, или нет.
    Каких либо преимуществ постоянной работы циркуляционного насоса, я не вижу совсем.
  9. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Зависит от конфигурации вашей системы: есть ли узел подмеса обратки, на какую температуру он отрегулирован, есть ли гидравлический разделитель, есть ли ГА, на каких температурных режимах работают вторичные контуры потребления и т. п. В целом, запуск циркуляционного насоса и его выключение на разных температурных режимах- вещь очень полезная. Для котла намного легче пройти стадию нагревания постепенно, а не плюхнуть в обратку холодной воды в стадии, когда наверху уже кипяток. Конденсат может появиться, да и линейно грузить сварные швы металла такими тренировками не очень полезно.
    И не совсем понятно, почему у вас котел работает в режиме старт\стоп, а не в режиме модуляции.
    1. Всю систему отопления все-равно надо нагревать. И лучше это делать постепенно.
    2. Котел никак не может сразу нагревать систему, пока не выйдет на превышение температуры подмеса.
  10. Edfil
    Edfil
    Edfil
    Добрый вечер. Старт стоп, я имел ввиду по таймеру) у нас зима то +5то 0 то-5. включал котёл в 5.00 и17.00 по 6 часов, хватало! Что касаемо подключения насоса, скажите что-бы его подключить я понимаю датчик температуры должен быть в котле? У меня примотан на трубе и пока туда дойдёт темп. Она будет "повыше" 55 (я так думаю) надо переделывать! И как экономней? Таймер или работа на модуляции?
  11. Edfil
    Edfil
    Edfil
    А какую программу и где качать для подключения компа к опопу? Плз)
  12. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    https://www.stokerkontrol.dk/
  13. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Сделал запрос на датский форум, когда появится английская версия прошивки контроллера V7.0651
    https://www.stokerforum.dk/index.php?topic=7877.0
    Ответили, что уже есть.
    Зашел в меню и посмотрел, там действительно появилась на скачку версия 7.0651 Раньше ее можно было установить только с карты.
    Установил. Сразу установилась английская версия, потому что и предыдущая была английская. Все настройки сохранились. Установка длилась не более минуты.
  14. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Да, появилась, но очень не нравится новая версия стокерклауда - под эту версию.
  15. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Полностью согласен, мне тоже ужасно не нравится, да и половина опций не работает. Пока допилят, год пройдет.
    Частично я вышел из положения тем, что сохранил старую ссылку на графики, поэтому графики открываются старые.
    А поставил новую версию только потому, что в этой версии появилась поддержка этого китайского девайса.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18005394/
    Надо было проверить, работает, или нет. Если коротко, то работает, можно покупать, кому нужно.
    Если кому интересно, могу описать как подключить и настроить.
