1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Подключение и настройка измерителя расстояний.
    Монтаж.
    Приобрести этот девайс можно например здесь:
    Подключение:
    Подключается дальномер к тем же клеммам, что и старый тип дальномера:
    (1) желтый - Выходное напряжение на клеммах - Afstand sig (зеленый)
    (2)- черный - земля - Afstand – (синий)
    (3)- красный - Напряжение питания - Afstand + (красный)
    После подключения в главном окне в колонке рядом с бункером появляется окошко Distance to pellets, если эта опция выбрана в меню System ->Screen -> Hopper
    Настройка:
    1. Включаете инфракрасный дальномер в опции Distance sensor type - Infrared в меню контроллера Hopper
    2. Опустошаете бункер до нужного нижнего уровня, и замеряете расстояние от уровня гранул в опустевшем бункере до дальномера. Полученное значение записываете в позицию Distance bottom в меню контроллера Hopper.
    3. Заполняете бункер гранулами до нужного уровня, замеряете расстояние от гранул до дальномера, и записываете значение в позицию Distance top.
    4. Засыпанное количество гранул в килограммах записываете в позицию Hopper content. По этой записи будет отсчитываться уменьшение количества гранул. Его надо записывать каждый раз после засыпки гранул в бункер.
    5. Минимальное содержание гранул в бункере, при котором выдается инфо-сообщение о пустом бункере выбираете в позиции Minimum hopper content
    (минимально можно выбрать не менее 5 килограмм)
    При наличии в бункере гранул менее 5 кг (если выбрали это количество) в главном окне появляется сообщение:
    Info: hopper content is below minimum. (Информация: содержание бункера ниже минимального.)
    Если в закладке Mail в главном окне планшета в графе Info messages включена опция Info: hopper content is below minimum, и настроена почта для получения информационных сообщений, то к вам на почту придет соответствующее сообщение.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Народ, помогите, плиз, мне и @Edfil (у обоих версия 6. х)
    У меня перестала работать связь компа с котлом. Что сделал:
    1. Компорт живой. Проверил модемом и снимал им логи общения погодозависимой автоматики и gsm модема.
    2. Провод подключен правильно, да и не трогал я там ничего за год.
    3. Прозвонил, все звонится где надо и не звонится где не надо.
    Единственное, что компорт 5 или 6. Попробовать угнать в 1-2-3 или не важно это?
    Попробовать чип махнуть на мозгах горелки? Вроде должен был быть.
    Что еще посмотреть?
    Вторая часть вопроса. Как с 6-кой выползти на stokercloud. dk? Локально stokerkontrol работает. С пятницы послали несколько писем на info@stokerkontrol.dk и тишина от слова полная. Что-то поменялось? Кто как регистрировался в 6-кой и примерно сколько лет назад?
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Держи в курсе, как оно с учетом неравномерности уровня пеллет в бункере.
    Интересно, для 6-ки имеет смысл?
  4. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Навряд. Потому, что поддержка этого девайса объявлена с версии v7.0650 и выше.
    Этот дальномер светит в сфокусированную точку в бункере. Причем эта точка очень хорошо видна через IP-камеру. У меня эта камера и наблюдала за уровнем гранул в бункере. Поэтому эту точку можно выставить прямо в горловину бункера, где вставлен шнек. И вот когда это место начнет пустеть, получишь уведомление. Хотя на стенках будут гранулы висеть.
    Дмитрий, посмотри нашу переписку.
  5. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Приветствую всех!
    Подскажите, как время установить в котле? Приехал сегодня (2 недели отсутствовал), а время вперёд (иль назад) ускакало в контроллере на 6-8 часов.
    К инету не подключен временно, ремонт идет и провода пока мешают.
    Как установить время?
    В таймере котла пробовал, но там только минуты прыгают. Или через таймер котла все 8 часов отматывать?
  7. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Прошлую зиму после нескольких трах-подходов так ничего и не получилось. Забил и сезон без связи просидели, пока на 7-ку не поменял.
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    При отключении питания часы у меня просто встают
    Нажми и держи. Через несколько секунд котел начнет прыгать десятками минут, а \это уже около того.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Еще какие причины для замены были? У меня тоже скоро год будет, как оно перестало, но посмотрев цены на 7-ку, решил ну ее...
  10. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Поиграццо. Сразу приобрел трехходовой с приводом на ТП для замены узла на ТП (для управления с мозга 7-ки), а теперь вот думаю- стоит ли? Слишком все становится зависимым от автоматики. Термостат все-таки механический, кривой прошивкой его до глюка не доведешь, чтоб кипяток в трубы не плюхнул (ттт).
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я говорил, у меня оуман крутит трехходовыми. В нем есть защита от плевка кипятка. Т. е. чтобы он не нарассчитывал и чего бы не происходило, в контуры отопления больше 70 градусов не дает. ТП у меня нет. Эта фича была протестирована в момент угара предыдущего котла. Контур котла, который был на пп, соплями потек, а после 3-х ходовых как стоял, так и стоит.
  12. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    так же как у вас в начале сезона отвалился порт. заменил чип на контроллере - заработало. описание истории - см мои предыдущие сообщения.
  13. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    У меня после такой же проблемы помогла переустановка Винды (хотя каким боком эта взаимосвязь была, не понятно, ведь пробовал подключать и ноут, на которой тоже стоял Сткерконтрол, со своей операционкой, там тоже не работало. А после переустановки заработало и на компе, потом и на ноуте проверил, и там все нормально. Как будто какой-то затык был в стокерконтроле. А замена чипа в мозгах ничего не дала.
  14. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Сколько ком-портов погорело на разных компах, модемах - аж страшно вспоминать :(. Подключения кабеля - только при выключении из розетки и того, и другого.
  15. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Очень не ровная работа горелки
    Пару дней как котел стал работать "рывками":
    брасает пеллеты
    но они или не доходят, или не разгораются сразу
    уровень кислорода начинает резко расти (те горения нету)
    температура падает дальше
    котел брасает больше пеллет
    наконец-то это все разгорается, котел нагревается и даже перегревается
    после этого начинает сбрасывать мощность, температура падает ... и все по кругу.
    До этого котел работал не идеально, но температура держалась более стабильно +-1,5 градуса, сейчас 2-3. Прыжки кислорода тоже очень пугают - раньше +-1%, сейчас 3%.
    Такие скачки появились у меня дней десять назад, писал тут.
    Думал, шо проблемы с мотор-редуктор внутреннего шнека - может клинил и из-за этого не равномерно подавал пеллеты в горелку. Заменил редуктор снял с очистки и поставил. Начало работать нормально более-менее. Но вот вчера опять начались скачки.
    Сразу скажу система отопления у меня простая - нет никаких клапанов и задвижек, потребление должно быть стабильным на уровне 45-48%. Были у меня изначально проблемы с внешним шнеком (он у меня лежит горизонтально), но теперь все наладилось - мелкая пыль-крошка отсеивается, добавляю масло подсолнечное (рафинированное) постоянно.
    Пеллеты, конечно не дин-плюс, но не длинные - скорее даже короткие.
