1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    @edd80, затем перейти к проверке подачи (подразумевая, что в процессе горения выступают две составляющие- топливо и кислород). Скинуть гофру на мешок и перепроверить производительность шнека. На какой удельной мощности постоянно работает котел (если не постоянно, то на каких режимах).
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Мне все же кажется, что дымоход надо чистить-проверять. Может ворона провалилась?
    Уж больно как-то сразу и резко.
  3. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Это контроллер вам говорит, что мало кислорода на низкой мощности. Причем это предупреждение появляется, когда включено управление по кислороду. Если его выключить, предупреждение пропадет.
    Суть вашей проблемы следующая:
    Когда котел переходит на работу на пониженной мощности и включен кислородный контроль, контроллер пытается сбалансировать кислород на низкой мощности на установленное вами значение О2 на низкой мощности. Но на малой мощности у вас плохо отрегулировано пламя. Пламя может хорошее но не отрегулирована минимальная мощность. Если у вас выставлена минимальная мощность на 10% мощности, то котел не может работать на этой мощности стабильно. В 6Х версиях контроллера есть опция Тяга (точного названия не знаю, на датском Skorstenstræk). Если у вас этот параметр 0, то считается, что ваша тяга 5 паскалей. Максимум может быть 5 - очень высокая тяга. Вам надо увеличивать эту тягу, чтобы добавить воздуха на минимальной мощности. Только смотрите осторожно, котел может начать тухнуть. Доза гранул будет сгорать быстрее, чем они добавляются на решетку.
    Вы же пишете, что:
    60 кВ на 420 м2 причем не полностью, это не много, а очень много киловатт для такой площади. Вот и уходит котел в минимальный режим. У вас есть ТА. Вот и нагружайте котел на ТА, чтобы он не уходил в минимум.
    У вас кислородный график рисует контроллер, или нет? Если рисует, подскажу что делать дальше.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    ть...
    @edd80, вот ни в коем случае не вздумай следовать этому совету. Ибо бред.
    Параметр CHIMNEY DRAUGHT на малых мощностях регулирует (в сторону увеличения) подачу гранул на малых мощностях. Градация от -1 до 10. Подразумевается, что чем выше тяга, тем быстрее будут сгорать гранулы на лотке и тем больше их надо туда подать. Вот тогда по чуть-чуть увеличивают значение этого параметра. Тебе это точно противопоказано.
    Блин, скажите уже кто-нить специалисту, чтобы не писал всякую хню... Ведь кто-нить может и последовать совету.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    @edd80, вермикулитовая шляпа на горелке нормально стоит?
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    И решетка не съехала ли одним краем у шнека вниз?
  7. Solto
    Solto
    Solto
    точно. Тогда сразу и нижнюю щель поддува проверить на предмет забитости.
  8. edd80
    edd80
    edd80
    КИЕВ
    Снял горелку почистил, вроде всё на местах, ну мне так кажется. Провёл эксперимент с открыванием окна, и таки да температура горелки упала и начал повышатся кислород. Но есть минус что теперь у котла прохладненько! Может есть смысл добавить кислороду? Но я не знаю как это делать?
  9. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Это так, я проверял. Причем даже каждые +1 к chimney draught очень значительно увеличивает порцию гранул, перебер легко приведет к быстрому заполнению зольника полусгоревшими пелетами. У меня так было.
  10. Solto
    Solto
    Solto
    ок.
    Что с подачей гранул?
    каково сечение естественной приточки?
  11. Solto
    Solto
    Solto
    кислород- это объем воздуха, надо или увеличивать, или уменьшать. Вполне возможно, это понадобится, но чуть позже. Чтобы не попасть в циклическую ошибку надо исключить все предварительные причины.
  12. edd80
    edd80
    edd80
    КИЕВ
    А что с подачей гранул? Сыпет и сыпет) буду у котла отпишу цифры. А насчёт приточки так это просто окно на проветривание .
  13. Solto
    Solto
    Solto
    с течением времени подача может измениться, у некоторых- значительно. Вроде как нормальным русским языком выше написал- перевзвесить.
  14. edd80
    edd80
    edd80
    КИЕВ
    У меня с подачей полная загадка! загадочные пиллеты с большим кпд! Как поставили с завышением так и стоит! Спросите у Юры (тткотёл) он скажет больше! Я пока полный профан:no:! Надеюсь с помощью вас розберусь! А пока не разобрался, буду признательным за любую помощщ! :)
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Большее число в подвче устанавливают тогда, когда хотят уменьшить фактическое количество пеллет.
    Сфотографируйте наклейку на вентиляторе, чтобы понять его модель, расскажите про дымоход (диаметр, высота), посмотрите, что стоит в настройках вентилятора (проценты на мощностях 10, 50 и 100) и, самое главное, подключайте к компу котел, а комп к интернету. Пусть даже на медленном соединении. Комп нужен минимальной конфигурации, что-нибудь из категории "старый хлам" подойдет. Желательно, что на нем был реальный компорт.
