1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    исходных данных мало. Сделайте так, как сказал Заратрустра @DmitryDmitry. Еще раз- взвесьте производительность и вместе со всеми настройками- список сюда.
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А я вот вчера-сегодня подключил-таки котел к интернету, причем не через родную софтину. Если кому-то будет интересно, потом могу сделать более подробное описание.
    Вкратце так:
    Купил Raspberry pi, USB-COM переходник, 3G роутер TP-link, мегафон 4g модем. Из-за того, что у мегафона внешних адресов, даже динамических, на 4G не получишь, пришлось извращаться. Дома стоит такой же роутер, прошил в него OpenWrt, прицепил к no-ip.com. Raspberry pi autossh-ем прокидывает обратный ssh-туннель с/на мой домашний роутер по 2 портам - собственно ssh и HTTP для веб-интерфейса. Можно через домашний роутер ходить в малинку и настраивать.
    Софт отсюда: https://github.com/motoz/PellMon Правда не обошлось без копания в коде. Разработчику написал, посмотрим ответит ли. Если кто-то будет пробовать - спрашивайте, расскажу где исправить, если не заработает.
    Собственно, почему такое решение - потребление "малинки" всего около 3 ватт, ну еще плюс немного на роутер и модем, которые все равно нужны. Родная софтина тяжеловата не только для малинки, но и для более мощных компов, непонятно, почему нельзя было без GUI обойтись, он при удаленном мониторинге нафиг не нужен, а ресурсов жрет дофига. Ну и до кучи, я так и не смог найти патч, с которым можно на малине родной софт запустить (в описании есть, но ссылка битая).
    С этим софтом получаем чтение почти всех параметров, рисуем графики потребления (кстати, нормальные, а не кратные 24 как у стокера) и мощности/температуры/пламени и т. п., можем остановить-запустить котел, вобщем пока не могу придумать что мне еще от нее нужно. Возможно, попробую прикрутить к ней родной стокеровский виджет для мобильника, если это там еще не реализовано...
  3. Solto
    Solto
    Solto
    он редко на форума появляется. Да и его идея общих восторгов не вызвала. Вдруг обиделсо?
  4. Solto
    Solto
    Solto
    а можешь пошаговый мануал для чайников сваять? архиполезное дело.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    Вопрос: если есть usb-модем на 3G от мобильного оператора, получится?
  6. Solto
    Solto
    Solto
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну если про мое описание подключения виндового стокерконтрола было сказано, что это сможет только адсин сделать, то в том, что ты просишь, вообще мало слов знакомых кто-либо найдет. ;)
  8. Solto
    Solto
    Solto
    а если не уровне "взять зелененькую пимпочку и воткнуть в розовую пумпочку"?
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Попробую пошаговое описание попроще сделать, но не обещаю, что прям быстро будет, новый год... оливье и т. п.)
    С обычным 3G модемом без роутера скорее всего прокатит, но тут есть нюанс - у raspberry низкая нагрузочная способность USB портов, напрямую wifi и 3g свистки работают нестабильно, не хватает питания, рекомендуют питать через активный USB хаб. А так вобщем-то можно - дополнительно поставить wvdial, чтобы малина сама в интернет ходила (пробовал с мегафоном - работает), настроить файрвол...Если с никсами проблем нет или хотя бы нет боязни консоли, то все получится)
  10. Solto
    Solto
    Solto
    если это возможно изучить- значит, изучим.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    @wizard_s, правильно ли я понимаю, что если получится поженить raspberry с родным софтом, то можно получить возможность как полного контроля со стокерклауда, так и более подробного мониторинга через Пеллмон?
  12. edd80
    edd80
    edd80
    КИЕВ
    А что означает в этом окне актуал и вонтед? Я так понимаю то что хочет котет и то что в данную минуту?
  13. Solto
    Solto
    Solto
    примерно.
    Только куда ты собрался лезть в кислород, когда все остальное еще не вполне ясно?
    Если считаешь, что сам лучше понимаешь методику поиска трабла, то нафига задавать вопрос в форуме?
  14. Solto
    Solto
    Solto
  15. edd80
    edd80
    edd80
    КИЕВ
    Я никого не хотел обидеть. Просто пытаюсь разобратся. и спрашиваю то что не понимаю!
