1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    @edd80, говорить о каких-то обидах применительно к интернет- общению двух виртуальных аккаунтов совершенно бесперспективно. Тут вопрос не обиды, а непонимания. Нафига спрашивать, если не следовать рекомендациям? Есть смысл не тратить время ни свое, ни других аккаунтов. Если тебе дали какие-то рекомендации, значит, люди потратили какое-то время на обдумывание твоей проблемы и они по каким-то своим причинам заинтересованы в решении ее.
    Если ты считаешь, что тебе обязательно надо упереться регулировкой по лямбде- не вопрос, вперед. Вполне возможно, кстати, что это может потребоваться, но сильно позже, когда ты перепроверишь все базисные установки. Должна быть какая-то вменяемая методология при любых действиях.
  2. Solto
    Solto
    Solto
  3. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    У вас котел работает на 35% мощности. При этом реальное содержание кислорода на этой нагрузке составляет 11.0%. В регуляторе контроля кислородом у вас выставленная величина соответствует значению 13.5% при нагрузке 35%
    На этой нагрузке вентилятор реально работает на 28.2%, в то время как по кислородному регулированию надо было бы 24.3%
    У вас очевидно контроль кислорода выставлен на Показывать, а не Да.
    Если у вас при этих показаниях хорошее горение, нет дыма и пламя не слишком агрессивное, то эти показатели можно выставить в управлении вентилятором и кислородом на 35%.
    НО дело в том, что в опциях нет 35% нагрузки. Есть только 10% и 50% и 100%
    Поэтому вам надо получить такие (свои) цифры на принудительных режимах 10%, 50%, и 100%. Записать эти цифры на бумажку и после прогона на всех 3 нагрузках выставить эти полученные цифры в Опции Вентилятор и Контроль кислорода. (или как они в твоей версии контроллера называются).
    Это и есть регулировка по кислороду без газоанализатора, а только по виду пламени.
    Потом надо включить регулировку по кислороду в ДА, вместо теперешних Показать.
    И наблюдать за реальным горением и расходом гранул.
    Это окно в контроллере информационное, по нему можно следить, как происходит реальная регулировка горением в вашем котле. И какая разница между реальными и нужными значениями в данный момент аремени.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    @edd80, что с проверкой?
  5. edd80
    edd80
    edd80
    КИЕВ
    Пока всё что нафоткал что есчё ? Дымоход 200 мм. сендвич метров 12. оснащён ручной каглой которой тоже не могу понять как пользоваться?!?! Толи открыть толи закрыть, но я уже понял что от этого зависит настройки тяги в дымоходе. По поводу пеллет (взвешивания) попаду к котлу взвешу! Но это надо спросить у тткотла, он говорит что на вес пеллет в настройки надо добавить есчё процентов 30-40 говорит что она очень калорийная. Юра если появишся объясни людям плз. Ты же знаеш я профан .
  6. Solto
    Solto
    Solto
    @edd80, фотография заднего мотора не нужна. А нужна фотография шильдика пропеллера (это такая центробежная крыльчатка в торообразном корпусе в самом низу горелки).
    Подождем тткотла и подождем его объяснений по поводу отказа от автоматического расчета подачи топлива. А пока видим там тихий ужоснах. У тебя нижний порог подачи гранул выставлен на (внимание!) более чем 28кВт. Не жарковато? И удивляемся, откуда столько гранул на гриле.
    У тебя по даташиту "нижняя" мощность определена в 7 кВт. Поэтому выставь в разделе меню PELLETS LOW значение 5,2%. PELLETS HIGH стоит правильно.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    серьезный заход. Тряси тткотла на предмет стабилизатора тяги.
    Этим лучше не надо. Бестолковое занятие. Ты же не будешь во время шторма сидеть в котельной и, внимательно вслушиваясь в поэтические порывы ветра, чутко шмыргать рукояткой шибера тудыс-сюдысь? В проивном случае шибер тебе изменит тягу, но оставит ее пропорционально измененной. Плюс ко всему прочему еще и расход газов в трубе зажмешь.
  8. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    А где эту табличку можно посмотреть? Ссылку кинете?
  9. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    У него Chimney draught аж 10ка выставлена, отсюда слишком много пеллет может быть.
  10. Solto
    Solto
    Solto
    раздел в меню 04. Это там, где заносится производительность шнека за 6 минут.
    Внизу есть два пункта: PELLETS LOW и PELLETS HIGH. Если включена опция авторасчета подачи гранул (AUTO COMBUSTION- YES), то эти два пункта определяются автоматически. Если опция авторасчета выключена, то эти два значения можно менять.
    Логика значений простая. Задать вилку дозировке производительности на минимуме и максимуме.
    Например, производительность по результатам взвешивания получилась 1 200 г (в кг- 1,2). Котел мощностью 20 кВт.
    На минимуме (10% от полной мощности): 1,2 * 10 (потому что для поиска мощности в час надо 6 минут умножить на 10) * 4,8 (это заложенная в мозги удельная теплотворность пеллет) * 3,5% (требуемое значение PELLETS LOW) = 2 кВт/ч. Это и будет заданной минимальной мощностью какому-то 20-ному котлу, если производительность у него будет 1,2 кг за 6 минут.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    у него 12 м дымохода. Я вполне допускаю, что такая настройка будет правильной. Тем более держа в уме. что настраивал тт-котел.
    Но соглашусь: если мы начинаем настраивать по-новой, лучше вернуть на заводские установки и выставить "0".
  12. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    И еще, Авторасчет выставлен в НЕТ (04. Autocombustion - Auto NO/YES)
    Хотя, если после введения веса 2800 грамм было включено YES и контроллер посчитал Pellets Low =21,11% и Pellets High=45,3% то после того, как эти параметры были контроллером посчитаны, можно Auto выключить до нового перевешивания гранул. Или эти параметры были введены вручную?
    Позиция 07. Cleaning
    Cleaning Time выставлено в 85 секунд и с мощностью вентилятора в 75% Это все гранулы выдует с сетки за 85 секунд.
    Рекомендации NBE, период обдувки как можно меньше, время обдувки как можно меньше, и скорость вентилятора как можно меньше.
    По умолчанию для 60 кВ: 10 минут - 3 секунды - 100%
    08. Oxygen control/
    У вас выставлены Low power 16%, Middle power 12% High power 8%. Эти значения стоят по умолчанию. Вам надо отрегулировать пламя на 10, 50 и 100%, включив не ON, а DISPLAY. Во время регулировки пламени смотреть Aktual oxugen в контроллере. и эти цифры записать в Low power, Middle power High power. И только после этого включить контроль кислорода. На неотбалансированном кислороде я вам советую функцию контроля кислорода или поставить в DISPLAY, или в NO, потому что сейчас он приносит только вред.
  13. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Подвешиваю русский файл установок по умолчанию для котлов от 10 до 250 кВ. У NBE нет вообще ничего для больших мощностей для старых контроллеров. Переводил по-быстрому, поэтому не причесывал. Это простой Эксель, можете перевести сами, как вам нравится.
    Оригинал найдете здесь и переведете, как вам нравится:
    https://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
    На этой странице есть все, что есть официально по этому вопросу.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    ть... опять.
    там не 85, там стоит 8 s, что означает 8 секунд.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    Запустили сегодня 40 кВт-ный BS Comfort с 10-ой версией пульта. Впечатления двойственные. Котел работает как "по маслу", мягко. С точки зрения компоновки и размещения пульта- да намного удобнее и проще. С другой стороны- места от патрубка горелки до горловины шнека предельно мало, пришлось отпиливать часть патрубка, но даже в этом случае изгиб стремный получился. Звука работы шнека в бункере практически не слышно. Отчерпать гранулы из бункера- гыыыы... самый тонкий из монтажников вниз головой пролез в бункер почти по пояс. Ну или готовить ведерко на цепочке.
    Через пару недель хочу посмотреть, что из себя реально представляет автоматическая очистка теплообменника и турбулизаторов. Первое впечатление- не для слабонервных.
    Пульт... хм... Удобное и интуитивное управление. Реакция на нажатие- кхе, странная, мягко говоря. Часто приходится нажимать по нескольку раз до наступления реакции. Сила нажатия ни на что не влияет. Раздел CHART (графики)- просто для общего представления, но не для полновесного использования. Поэтому если кому-то нужно быстрое и наглядное управление без постоянного мониторинга событий, вполне пойдет. Для тюнинга системы понадобится нормального размера монитор, а значит на 10-ку придется забить. что из меню активно, а что нет- визуально никак не подсвечено, придется методом тыка. Сделана минимальная "работа над ошибками": пользователь не может ввести в некоторые пункты откровенную чушь (типа времени работы шнека). Косметика и причесывание.
